СМА Candy C2 105-86S (Ошибка Е1?) | |||||
| Гена08 25/08/2010 18:59 |
Добрый день. СМА Candy C2 105-86S
p\n 31000951 s\n05274874 После перенапряжения сгорел симистор управления помпы, и разорвало варистор VDR7. Заменил на новые, но при включении кн. Старт, на любой программе, срабатывает блокировка, один раз мигает индикатор Интенсивной стирки и индикатор 90. УБЛ ставил другую, симистор упр. УБЛ тоже менял Проверил клапана, помпу, двигатель, NTС 40 kOm, ставил другой, результат тот же. Вот прошивка. |
| mas-ter 25/08/2010 19:11 |
NTC 40кОм подозрительно!!!!!!!!! |
| сёмыч 25/08/2010 19:17 |
Питание на модуле чем дышет? |
| телевизор 25/08/2010 19:25 |
его разрывает или из за залития пеной или коротыш(вода) в насосе. и никогда из-за перенапряжения. ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 20:31
верно.оно должно быть другим. |
| сёмыч 25/08/2010 19:42 |
Похоже на 15 ошибку. |
| юра1978 25/08/2010 19:58 |
| Гена08 26/08/2010 19:49 |
Питание на модуле есть: 23V, 11.2V, 5.1V |
| телевизор 26/08/2010 20:01 |
фото модуля можешь сделать?хочу увидеть твой блок. |
| Гена08 26/08/2010 20:14 |
Модуль похож на тот который в (базе данных по бытовой технике с фото) Candy CTE 81. Свой сфоткать сегодня нечем. |
| телевизор 26/08/2010 20:31 |
сначала нужно поставить чистую прошивку. а потом отписаться,что из этого вышло.
вот прошивки на твою модель их 10 штук.. все заводские. нулёвые. выбирай по процу,,двигателю и наличию моторчика на команднике. ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 23:00 Гена08, прошивки взял? тогда удалю. |
| Гена08 26/08/2010 21:08 |
Да Спасибо. |
| телевизор 26/08/2010 21:11 |
удаляю прошивки. |
| Гена08 27/08/2010 20:32 |
Включил сма с чистой прошивкой. Опять Е1 |
| стопыч 27/08/2010 21:52 |
Гена08, е1-3раза в твоей прошивке. |
| юра1978 27/08/2010 23:19 |
| Гена08 28/08/2010 16:26 |
Лады, с понедельника отпишусь. |
| Гена08 01/09/2010 21:07 |
Вечер добрый. Проверил все переходы и цепь контроля УБЛ, подставлял блокировки с других СМА, результат Е1. Завтра отдам машинку клиенту. Спасибо за прошивки и советы. Удачи в ремонтах. |
