СМА Ariston AQXD129EU не включается РЕШЕНО
dim777m
31/08/2010 08:48
prod 80511930000
Привет, Уважаемые!
Аквалтис. при нажатии на кнопку ВКЛ ничего не происходит.
Питальник в норме, напруги присутствуют.
Большие подозрения на дисплей.
Я ничего не путаю, при включении на столе при подаче питания на
дисплей он должен включаться? Причем таже без нижнего модуля ?
mas-ter
31/08/2010 09:04
dim777m, а на то что нажимаешь проверял?
dim777m
31/08/2010 09:05
естественно, как говориться, не первый раз замужем.
alexandr87
31/08/2010 09:23
dim777m, личка
mas-ter
31/08/2010 09:31
dim777m, Модель указана не точно, подправь, дописав ........EUHA
pome-sergei
31/08/2010 10:04
dim777m, как успехи ?
dim777m
31/08/2010 15:48
Aleksandr87, спасибо, помогла таблетка.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2010 16:55
mas-ter писал:
не было там никаких HA
Мелиор
31/08/2010 16:55
AQXD129EU
39563 17/07/2009
AQXD129EU/HA
51193 17/07/2009
Но это не суть важно
V_I_V
15/09/2010 08:39
Народ,помогите!
Та же проблема,подскажите где копать.
Мелиор
15/09/2010 08:42
V_I_V писал:
Здесь:
http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
dim777m
15/09/2010 08:46
V_I_V писал:
Народ,помогите!
копать не надо - если без привычки быстро устанешь.
тем более что лопата со спецнаконечником нужна.
надо мастера позвать.
V_I_V
15/09/2010 10:56
Спасибо,что не отказали недовольство, огорчение
dim777m
15/09/2010 11:01
всегда пожалуйста!
V_I_V
15/09/2010 11:11
dim777m,
А вы добряк,как я погляжу
Рифат
15/09/2010 11:18
а здесь все добры . к клиентам голливудская улыбка
V_I_V
15/09/2010 11:20
Ну да, я понял - тайна ордена и все такое...
Рифат
15/09/2010 11:26
ага.Клан мастеров-мафиозников. голливудская улыбка
crush
15/09/2010 22:51
dim777m, и что-же в данном случае доктор прописал?
V_I_V
20/09/2010 09:53
crush,
Я в ордене не состою, поэтому могу написать- доктор прописывает перепрошивку верхнего блока управления.
