СМА Electrolux EWF10020W расположение разъёма мотора? | |||||||||
| Рифат 01/09/2010 11:16 |
Пришла на ремонт СМА Electrolux EWF10020W . Машинка с магазина ,привезли от клиента с жалобой , что включили в сеть--машинка не работает,стоит моргает пуск/пауза. До этого стояла долго в складе магазина,не знаю что там с ней делали,но разъём с клеммы мотора снят . А как его правильно воткнуть--вопрос. По выемкам на разъёмах не подходит хоть как его разворачивай,но воткнуть можно и так и и так. Рисковать пробовать что то не хочется лезть в модуль вызванивать тоже особого желания нет--новая машинка ковырять не хочу--может у кого есть такая же машинка ,посмотрите, как втыкается разъём на клемму мотора--проводами к двигателю или от него? Или хотя бы по снимку подскажите ,какие провода на модуле идут на тахо (жёлтый пучок),а там и вызванить можно будет.Заранее спасибо. ![]() |
| TDA72 01/09/2010 11:22 |
grifat, естественно проводами от двигателя . |
| master.m 01/09/2010 11:22 |
я пологаю что проводами от него,наоборот не встречал!!! ![]() |
| Рифат 01/09/2010 11:24 |
TDA72, это точно? Звонил ребятам в сервис---они говорят что проводами к мотору ,поэтому тоже засомневался что то. |
| Gibson 01/09/2010 11:24 |
насколько вижу по фото есть вырез под провода в пластике да и проводами к мотору не разу не видел что бы клеммы одевались. |
| Рифат 01/09/2010 11:32 |
Да я и сам не помню,чтоб было проводами к мотору. Но.... этот звонок в сервис и сбил меня с толку. Молжет кто всё же глянет ? |
| regiss 01/09/2010 11:35 |
Вот схемка. |
| Рифат 01/09/2010 11:37 |
Убедили regis2, положил мои сомнения сразу на обе лопатки. Всем спасибо! ![]() |
| mas-ter 01/09/2010 11:37 |
grifat, Пиши продуктовый, скину мануал, по модели - нет такой ( на сайте Electrolux) |
| regiss 01/09/2010 11:41 |
Есть фото ![]() |
| mas-ter 01/09/2010 11:49 |
regis2, В настройках компа сделано картинки не показывать, поэтому лишний раз их не открываю, а модель указана не верно. ![]() |
| Рифат 01/09/2010 11:55 |
mas-ter, 914902500 01 Модель исправил ![]() |
| mas-ter 01/09/2010 12:05 |
grifat, Я так понимаю regis2, тебе помог ?, и полная схема тебе не нужна? |
| regiss 01/09/2010 12:07 |
По просьбе трудящихся...(картинка опровергающая выше сказанное, кроп из Service Manual) |
