СМА Zanussi FE1014N- вопрос?Решено. | |||||||||
vrybalkin 02/09/2010 18:10 |
СМ.Zanussi FE1014N 914512601/00.Модуль 2000, при включении светодиоды не горят, зуммер есть.В сервис входит ,ошибки не высвечивает.Плата и плата управления на столе.Вопрос, будет высвечивать ошибки или нет без навесного? |
Мелиор 02/09/2010 18:21 |
vrybalkin, а ты как думаешь модуль реагирует на отсутствие импульсов с таходатчика или, скажем на обрыв в цепи NTC? |
Dimbosss 02/09/2010 18:34 |
Отсутствие NTC;
отсутствие контакта "против-перелива" прессостата (нормально замкнут в этих машинках), если есть в этой модели; отсутствие аналогового прессостата, если есть в этой модели; осуствие блокировки, если установлена 4-х контактная блокировка моментального действия. Всё это проверяется сразу при подачи питания. |
vrybalkin 02/09/2010 18:52 |
Мелиор,Dimbosss, Спасибо. Завтра поеду к клиенту. |
xarl 02/09/2010 19:16 |
vrybalkin,
Загорелись? |
vrybalkin 02/09/2010 19:47 |
нет,горят только при входе в сервис. |
vrybalkin 03/09/2010 18:01 |
Всё подключил к СМ.Эффект тот же. Светодиоды не светят, зуммер постоянный, отключается только кнопкой сеть.Хозяйка говорит,что СМ начала глючить и она нажимала все кнопки подряд.Ребята подскажите, может была у кого такая беда.В сервисном режиме, светодиоды программы стирки не светятся.(Правый вертикальный ряд). |
сёмыч 03/09/2010 19:02 |
Селектор смотрел ? |
regiss 03/09/2010 19:20 |
А где он в данной модели ??? |
vrybalkin 03/09/2010 19:46 |
сёмыч, ДЕЛЬТА |
сёмыч 03/09/2010 20:36 |
Да не ржы , в попыхах ошибся. ДОБАВЛЕНО 03/09/2010 21:37 Вот она. |
regiss 03/09/2010 20:51 |
А не фиг писать в попыхах..... ДОБАВЛЕНО 03/09/2010 22:21
Конкретнее ? В первом шаге теста "бегущий огонёк " по ним пробегает (в других моделях просто мигают все светодиоды) ? |
сёмыч 03/09/2010 23:48 |
Ты думал ,когда это писал ? Сам заводиш чела в заблуждение . Давай завяжим разборки. |
vrybalkin 03/09/2010 23:50 |
regis2, Да, Регимантас, огонёк пробегает.Выбор цикла диагностики происходит(1 кнопка) и на этом всё.А ,что бы посмотреть ошибку должна светиться вертикалка. |
сёмыч 04/09/2010 00:05 |
Если я правильно понял , 1000+ у тебя редкость. Ща скину тебе кое-чего. |
vrybalkin 04/09/2010 00:13 |
сёмыч, 2000 |
сёмыч 04/09/2010 00:24 |
Ну не Юлий Цезарь , чтоб сразу несколько дел делать . 2000 ? Ща .
ДОБАВЛЕНО 04/09/2010 02:00 Не сочти за труд , для меня фотку модуля зделай пожалуста. |
vrybalkin 04/09/2010 07:04 |
Хорошо, сегодня сброшу фото.Смотри личку. |
regiss 04/09/2010 11:20 |
сёмыч, ты тут выступаешь в роли клоуна ?
Очень похоже на полностью сбитый код конфигурации. Как вариант "лечения", поставить модуль на другую С/М и ввести правильный конфиг. |
vrybalkin 04/09/2010 13:49 |
regis2, Регимантас,Добрый день, не могу понять, чем другая плата уп. будет отличаться от родной?.Ведь шьется основной процик.Личку посмотрел R- все ок. |
regiss 04/09/2010 16:23 |
Плата уп. - это EWM2000 или индикация ? Я предлагаю EWM2000 подкинуть в другую машинку и попробывать сконфигурировать. Это даст 100% увереность в том, что проблема сидит именно в данном модуле. По твоему описанию очень похоже на ПОЛНЫЙ сбой конфиг.кода (но не факт, что действительно это так). Когда убедишься, что проблема именно там, то будем думать дальше.... А так, пока подсказочка, полный сбой конфиг.кода произходит при потере процом сигнала сетевой синхронизации. |
vrybalkin 04/09/2010 16:43 |
regis2, индикация.Светодиоды вертикальные 0.При входе, змейка
.светит.D-14 светит.А конфигурацию не почему сделать.Получается,что плата управления живая. |
сёмыч 04/09/2010 22:40 |
Ну , что лаеться любиш и ладно , но опять чем думал когда писал..? Ошибку по конфигурации не показывает или её пока прочесть не могут. Пока твоя тиория также пальцем в небо. Кое-что в личку посоветовал, ждём результаты. |
vrybalkin 05/09/2010 07:17 |
сёмыч, День добрый. Личка пустая. |
cybe 05/09/2010 08:18 |
vrybalkin, если в сервис входишь, то почему бы конфиг не посмотреть? |
vitalik723 05/09/2010 08:18 |
доборый день, я смотрю в инете стало на один сайт по обучению мастеров больше. Товариши, если нечего делать, идите пить пиво.
мой совет - пусть берет в руки измерительние приборы и смотрит, что там происходит |
regiss 05/09/2010 11:19 |
Не посмотрит он его ! Потому что дальше первого шага теста модуль не пойдёт. |
vrybalkin 05/09/2010 15:49 |
cybe,Читать надо внимательней.Все расписано , regis2, правильно написал, дальше первого шага не идет. vitalik723, А учить меня не надо . |
cybe 05/09/2010 17:22 |
vrybalkin, сливай тогда проц, посмотри конфиг и всё остальное там |
vrybalkin 05/09/2010 17:34 |
cybe, Завтра заберу у хозяйки в мастерскую.Через 1-2 дня отпишусь.Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО . |
regiss 06/09/2010 06:55 |
Жестокий подкол..... |
cybe 06/09/2010 07:41 |
regis2, а чего жёстокого-то? Раз нечего подкинуть, а с процами дружит, то и флаг в руки |
vekvputi 11/04/2011 22:36 |
Здравствуйте! Аналогичная ситуация (один в один) на FE 1024 N, интересно чем же всё закончилось? |
vrybalkin 17/04/2011 22:11 |
javascript:emoticon('vekvputi, ') Решено.замена процика.(с разборки) |
