СМА Samsung H1245A датчик холла. Решено. | |||||||||
Alex.8791 02/09/2010 19:22 |
Машинка Samsung H1245A не крутится двигатель (дергается) и выдает ошибку 3Е1 Неисправен датчик холла двигателя. Подскажите чем можно заменить датчик (аналог)? |
Иван Василич 02/09/2010 19:26 |
Хоть датчик,хоть двигатель-аналогичным ![]() |
d.chernomor 04/09/2010 15:19 |
Смотря какой двигатель. Можно Индезитовским, или с немки Bayknecht. Уточни какой движок. |
cybe 04/09/2010 15:25 |
d.chernomor, будешь мусорить в темах - бан получишь! Смотри какая машинка и про что вопрос ![]() |
d.chernomor 04/09/2010 15:51 |
А ты в курсе что на данной моделе два типа двигателей устонавливается с завода изготовителя. Один тип Indesko и второй тип Yniversal |
cybe 04/09/2010 16:04 |
d.chernomor, а тебе известно, что на Samsung H1245A нет такой ошибки 3Е1 ?
Правильно надо писать: Indesсo Universal. Чё-то не слыхал про такие DD приводы |
regiss 04/09/2010 16:38 |
Есть такая ошибка, и связанна она именно с мотором DD. |
cybe 04/09/2010 16:41 |
regis2, есть 3Е, а уж если с 1, то 13Е, или HE1, или dE1 |
regiss 04/09/2010 16:48 |
![]() А что, Bauknecht применяет моторы DD ???? ДОБАВЛЕНО 04/09/2010 17:50
Это ты всё говоришь по сервис мануалу. А реально с мотором DD связанные ошибки 3E1,3E2,3E3,3E4 |
d.chernomor 04/09/2010 17:50 |
А при чем тут прямой привод? А ошибка в написании,сори,букварь скурил. Кому нужно поняли.А сВашими умными цыфрами не каждый разбереться. |
cybe 04/09/2010 21:00 |
Догадайся с трёх раз ![]() regis2, речь идёт про конкретную модель и для возникновения 3Е способствует одна из 5 причин по мануалу |
regiss 05/09/2010 15:01 |
Это я понимаю, что судя по мануалу должно светиться 3Е. Но не забудь, что данный документ издавался примерно в 2005 году. А машинки выпускались значительно дольше. А в 2007 году коды ошибок на мотор DD уже были такие, как я указал выше. И раз автор утверждает, что:
Не вижу никаких оснований опровергать сей факт. ДОБАВЛЕНО 05/09/2010 16:10
А вот это утверждение автора надо ещё проверить. Так как при данной ошибке (3Е1) причина может быть не только в самом датчике. |
andrei18121970 05/09/2010 21:53 |
ЕСЛИ ПОТРУДИШСЯ |
xarl 05/09/2010 21:59 |
andrei18121970, Caps Lock залип? |
cybe 05/09/2010 22:10 |
Вероятно, моск залип раз так орёт на весь тырнет ![]() |
andrei18121970 05/09/2010 22:33 |
это принципиально важно? |
cybe 05/09/2010 22:37 |
andrei18121970, это этикет тырнета. Надеюсь, что такое этикет объяснять не надо? И догадайся с трёх раз почему никто из мастеров, до сих пор, не выдал такую типовуху? |
andrei18121970 05/09/2010 23:15 |
Зачем тогда вы создавали форум? |
cybe 05/09/2010 23:22 |
andrei18121970, тебя забыли спросить!? Мля, всё какие-то клиентские пустые вопросы... |
constan 05/09/2010 23:24 |
Чтобы клиент зашел, спросил ,а ему бац и готовое решение. : ![]() |
Alex.8791 06/09/2010 04:47 |
Там два датчика и один из них коротнул. Вот я и спрашиваю чем его можно заменить? |
Alex.8791 07/09/2010 18:20 |
Поставил датчики от LG и все заработало. |
olexandr_89 02/11/2011 11:23 |
А какой именно датчик поставил? |
стопыч 02/11/2011 11:45 |
Alex.8791 На дату не глядел? |
Kaskad11 02/11/2011 14:31 |
стопыч, как раз Alex.8791 на дату смотрел ![]() |
vrybalkin 02/11/2011 16:35 |
стопыч, Володя.....Очки? |
