Стиралка ВЕКО WKD 54580 зависает при старте программы | |||
| Comrade 03/09/2010 11:44 |
Запускаешь любую программу. Стиралка первоначально начинает откачивать остатки старой воды. Обычно она это делает секунд 10-20, потом переходит к следущему этапу - заливка новой воды и далее по программе. А сейчас откачивает воду, которой уже нет почти, минуты 3 и переходит обратно в режим ожидания. Мастер проверял плату. Говорит, что вроде по сигналам все впорядке. Голову уже сломали с ней. Месяца 4 назад было такое, но сняв плату, и потом поставив обратно, проблема исчезла. Щас опять началась, только уже ничего не помогает.
Может она думает, что там вода еще старая есть? Но я сливал воду уже через сливное отверстие внизу. Там уже почти на сухую помпа работает. Ах да, еще в момент 3х минутной "откачки" воды, стиралка не реагирует на клавиши, особенно на клаившу Плей/Пауза. По идеи должна приостановить выполнение действия. |
| mas-ter 03/09/2010 12:07 |
Comrade, Вызовите мастера, и есть ли возможность с Вашей стороны заняться ремонтом?? Если да, то что и как проверялось, какие замеры проводили?? |
| Мелиор 03/09/2010 15:01 |
Comrade, стиралка ничего не думает. Есть определенные условия при которых она может так себя вести. Но вопросы задавать здесь должен мастер, а не клиент. Если мастер сломал голову, то почему бы ему не написать на форум |
| Comrade 03/09/2010 15:49 |
Спасибо, что откликнулись. Мастер был, плату проверял. Мне уже самому интересно в чем дело. Либо электроника, либо механическая часть не позволяет программе перейти к следующему этапу. Написал сюда в принципе, надеясь на то, что просто у кого-то был уже подобный случай. Видимо придется раскошелиться на новую плату, или свозить в областной центр в сервис. Там сказали на стенде проверят и скажут что делать (отремонтируют или предложат новую). |
| cybe 03/09/2010 15:54 |
Вот это дело ![]() |
