СМА Candy СBD 1425,сильно греется двигатель и теристор. | |||||||
| d.chernomor 04/09/2010 15:08 |
Сильно греется двигатель,радиатор теристора управления двигателя,при стирки температура завышена на 10 градусов. Через 25-30 минут стирки в районе модуля появляется запах нагретого алюминия. Двигатель,теристор,датчик температуры менял,без изменений. Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. |
| cybe 04/09/2010 15:13 |
Чё-то с кандями сёдня вообще правила игнорируют
d.chernomor, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html Исправляем |
| d.chernomor 04/09/2010 15:16 |
Вот вот. Наверное сегодня день кандевый. По форуму вторая за сегодня с такой же причиной. |
| cybe 04/09/2010 15:17 |
d.chernomor, дописывай в теме неисправность ![]() |
| d.chernomor 04/09/2010 15:24 |
А нагрев двигателя не является неисправностью |
| cybe 04/09/2010 15:28 |
Так в чём тогда проблема? |
| d.chernomor 04/09/2010 15:48 |
Видимо в вопросительном знаке!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Мелиор 04/09/2010 15:49 |
d.chernomor, заголовок исправить не судьба? |
| d.chernomor 04/09/2010 16:03 |
Ужо исправил. Ура!!!!!!!!!!! ![]() |
| Мелиор 04/09/2010 16:40 |
1. Двигатель должен греться. 2. Что значит сильно? 3. Тиристор пишется через и 4. На 10 градусов завышена температура чего? Тиристора? Или мотора? 5. Чем измерял? 6. Завышена относительно чего?
Как пахнет нагретый алюминий? На сколько я знаю никак.
Пока проблему вижу в попытке отремонтировать исправную машинку |
| xarl 04/09/2010 17:04 |
Я что то пропустил? В управлении двигателем ставят тиристоры? |
| Мелиор 04/09/2010 17:33 |
xarl, это уже мелочи ![]() |
| d.chernomor 04/09/2010 17:43 |
Ежу понятно что двигатель должен греться но не до такой степени,что на него плюнешь он шипит. И тоже самое радиатор тиристора,даже очень сильно шипит. А если не знаешь запаха нагретого аллюминия,нагрей его на электрической плитки и понюхай.Е сли это электроплитка тогда я согласен,что неисправности нет но увы, это СМА. Как это ни пародоксально.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2010 19:09 Проблема решена. Все Умникам СПАСИБО!!!!!!!!!!!!! |
| Рифат 04/09/2010 18:15 |
Вай какой молодец этот d.chernomor, ![]() |
