СМА Indesit IWB5083 не включается НЕ РЕШЕНО | |
| Тихон78 07/09/2010 05:40 |
Доброго времени суток уважаемые коллеги! СМА Indesit IWB5083 code:16200227301 s/n: 0924 1 03495. В эксплуатации меньше года. Проблемма в следующем: при включении машинки в сеть кнопка включения питания не работает. спустя 4-5 минут начинаютмигать весь горизонтальный ряд индикаторов с частотой 3-4 Гц. На вертикальном ряду горят индикаторы отжима и слива. И все - машинка "висит". Напряжения питания 12в и 5в в норме как в нижнем модуле так и на плате индикации. Модель новая с такими еще не сталкивался. Мои предположения либо проц. платы индикации либо прошивка которая в нем.Как слить прошивку с такого "зверя" не знаю. Если у кого есть описания модулей поделитесь пожалуйста. Заранее благодарю. |
| алекс33 07/09/2010 08:19 |
Она ещё на гарантии? Не мучайся! Отдай в авторизованный сервисный! Без ключа и комуникатора у тебя ничего не получится! А так это силовой модуль! |
| alexandr87 07/09/2010 08:19 |
Тихон78, если arcadia, о прошивке забудь и там еще один уровень напряжения есть. почему не в гарантийку? |
| Тихон78 07/09/2010 13:25 |
В наше время встречаются глупые люди. Хозяева купили её в какой-то забегаловке. Гарантию не оформили, а теперь торговой точки где приобретали не существует. Так что про гарантию можно забыть. Вопрос в том где модуль достать целиком если ремонт будет невозможен и сколько обойдется такой ремонт? На модуле индикации есть разъем идущий непосредственно с процессора R5F2127 четыре вывода 1 масса, 2 идет на 3 ногу проца( по даташиту RESET), 3 - 8 нога MODE, 4 - +5в. Для чего он тогда нужен? И если чесно самому интересно - как с етим чудом бороться...А если не последняя? ![]() |
| Тихон78 07/09/2010 15:18 |
алекс33, alexandr87, xarl всем СПАСИБО!!! в моих условиях проблема пока не разрешима тему закрываю |
| юс 08/09/2010 05:50 |
А чё аркадию прошить слабо!? |
| Тихон78 08/09/2010 14:01 |
Для меня да, повезу в сервис. |
