СМА Ariston AVSL 800 не забирает кондиционер
irina86
08/09/2010 20:31
Всем доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, с решением проблемы: машинка с недавних пор перестала забирать кондиционер. После окончания стирки отсек для порошка чистый, а кондиционер ни на каплю не убавился, хотя машина белье прополоскала. Запускала повторное полоскание и отжим - эффект тот же. Есть предположение, что виной всему то, что я пару дней назад запустила машинку сразу после того, как дали воду ( до этого на несколько часов отключали), а сами знаете, какая вода у нас льется из крана после проведения ремонтных работ - ржавая-прержавая. Может, она от этого засорилась?недовольство, огорчение
Очень не хочется думать, что проблемы с программным механизмом. Помогите, кто может, если это засор или еще что-то, что можно устранить самостоятельно - напишите куда лезть и что делать.
Да и еще: у нас машинка воду сливает в ванну и после последней стирки на ванной грязь, какой раньше не было, как будто я спецовку шахтера стирала.
Машинка с горизонтальной загрузкой.
Всем заранее спасибо за ответы!
Wycheslav
08/09/2010 21:10
Промыть отсек для кондиционера !
irina86
09/09/2010 10:39
Естественно, это самое очевидное. Только дело в том, что отсек кристально чист, я его пару недель назад мыла
Алесей
09/09/2010 10:47
А колпачок снимался при промывке отсека?
cybe
09/09/2010 10:48
irina86, а что мастер говорит?
gen00
09/09/2010 11:36
А фильтр перед клапаном забора воды ?
irina86
09/09/2010 12:20
не поняла, что за фильтр? который в самой машине, когда контейнер вынимаешь?
Мелиор
10/09/2010 08:22
irina86, попробуйте сделать так: приоткройте отсек для порошка вовремя процесса стирки и НА ПОСЛЕДНЕМ полоскании посмотрите, поступает ли вода в отсек с кондиционером. Он должен поступать именно в отсек, а не куда-нибудь мимо. Если да, тогда дело в самом отсеке, либо кондиционер слишком густой. Если не поступает, либо поступает мимо, либо слабой струей, попробуйте аккуратно прочистить дырочки из которых подается вода в отсеки. Для этого придется вытащить ванночку для моющих ср-в, наклониться и заглянуть в образовавшееся отверстие улыбка Кроме того полезно открутить шланг подачи воды и почистить сеточку клапана на входе машинки
ДОБАВЛЕНО 10/09/2010 09:23
Эх, люблю женщин, ремонтирующих стиралки. После них такие классные ремонты бывают! голливудская улыбка
Vehfljdbx
11/09/2010 08:20
irina86, Просто могло подбить грязь под клапан предварительной стирки.
irina86
11/09/2010 18:51
уррраааа!!!!! заработало! всем, кто пытался помочь, огромное спасибо! в итоге засорился клапан, от которого вода шла к отсеку для кондиционера. продули-промыли, теперь все отлично улыбка
