Сушильная машина bauknecht TRKK 6631,не выключаетсяРЕШЕНО!!!
master.m
12/09/2010 17:37
Сушка bauknecht TRKK 6631 856066303103,при выборе любой программы постоянно сушит,будь то програма на 20 мин,не отключаеться.привезли апарат из-за бугра есть следы попадания води на модуль.осмотрел:два датчика перегрева на тенах и один на баке в норме,датчика температуры нету,так пологаю програмы задаются по времени.на модуле внешне все жывое,мож прошывку перезалить?если кто может проверить могу старую слить.фото модуля по необходимости тоже могу выложыть!подскажыте к чему склонить внимание???
Dima700926
12/09/2010 22:33
master.m, ты хоть название темы сначала в Ворде пишИ, он орфографию хорошо проверяет. А вообще, разве модуль отслеживает термозащиту ТЭНов непосредственно? Редко сушки попадаются, но ни в одной нет контроля защиты, только контроль целости ТЭНа (замкнут-обрыв). И практически во всех видел датчик проводимости или влажности (с механическим управлением не попадались).
master.m
12/09/2010 22:51
Dima700926 писал:
за орфорграфию извиняюсь,на днях винду переставили,теперь комп работает как хочет.на панеле не указано до какой темп.будет греть,все програмы в минутах.датчики как уже писал:два на тенах(по одному на каждый вывод),и один спереди,тоже замкнут на розрыв,все больше никаких лишних проводов даже нет!апарат из новых,такого еще не было у меня.
Мелиор
12/09/2010 23:13
master.m, в заголовке темы допиши неисправность и брэнд напишиправильно
Marko2007
14/09/2010 21:34
master.m,
два датчика перегрева на тенах и один на баке в норме,датчика температуры нету.
Вопрос: Каким образом проверял?
Marko2007
16/09/2010 21:02
master.m,
Просуши сначало на 20 мин,потом дай постоять до утра.
Снова включи.Когда на 20 мин пройдёт до остановки,
тогда считай высох.
Не забудь провести полную чистку внизу и фильтр.
http://archive.espec.ws/section9/file21651.html
Нашёл картинку как переделать датчики перегрева на тенах.
regiss
16/09/2010 21:21
Marko2007 писал:
тогда считай высох.
помираю со смеху!
Marko2007, помнишь как ты утверждал, что П/М BOSCH/SIEMENS не показывают ошибок ?
Теперь заяви, что данный Whirlpool не имеет сервиссного (т.е. тестового) режима, и весь ремонт заключаеться только в прочистке фильтров.....
Marko2007
16/09/2010 22:22
regis2, я в сервиз не лезу.
Научи.
master.m
29/09/2010 14:28
заменил реле вкл. тена,ставлю на 20 мин.,работает ровно 20,потом звуковой сигнал,загоряется конец и еще один индикатор,но машына продолжает крутить барабан вправо и влево но без нагрева!каждых 5 минут повторяется звуковой сигнал,фото прилогаю
regiss
29/09/2010 16:42
master.m писал:
помираю со смеху!
Клоун....
Возьми словарь и переведи.
Knitterschutz - защита от сминания.
Машинка сушку закончила, а так как включена данная опция, то она вращает барабан, что бы не смялись высушенные вещи, при этом тебе сигнализирует об этом.
master.m
29/09/2010 22:40
regiss писал:
master.m писал:
помираю со смеху!
Клоун....
тогда почему этот процес длится безконечно?ждал примерно 45 мин.!!!!!!и лично для тебя:Клоун (англ. clown, от лат. colonus — мужик, грубиян), в современном значении термина — цирковой, эстрадный или театральный артист, использующий приемы гротеска и буффонады.
mas-ter
29/09/2010 22:57
master.m, Иногда надо попробовать что советуют(не забывая обдумать), а после сделать вывод, не беги вперёд паровоза.
Dima700926
30/09/2010 05:45
master.m, по логике вещей, защита от сминания для того и включается, чтобы работать до тех пор, пока белье не вытащишь.
regiss
30/09/2010 06:48
master.m писал:
А вот сколько он должен длиться:
Marko2007
30/09/2010 21:43
regiss,
Я это не сказал.
master.m
04/10/2010 23:57
всем спасибо за помощь в решении проблемы!извиняюсь за свое глубокое невосприятие полезных советов!!!тему закрываю!
Marko2007
05/10/2010 00:07
Какой конечный результат?
В чём была проблема? недовольство, огорчение
master.m
05/10/2010 00:14
Marko2007 писал:
иначально она постоянно сушыла,после замены релюхи(липла) тэн начал отключатся!непонятна была долгая разкладка,но после внятных обяснений все стало на свои места!
Marko2007
05/10/2010 08:59
Я почему спросил.
В сушилках как правило обгорают провода,идущие к датчикам.
Я их обрезаю и ставлю от эл. плит.
Они выдерживают большую температуру.
master.m
05/10/2010 10:12
Marko2007 писал:
Я почему спросил.
стопудово
