СМА Hansa PC5580B425 E4 E7 E21 РЕШЕНО | |
| Мелиор 14/09/2010 14:32 |
У клиента выдавала E21. В мастерской сначала E21, после попытки обнуления E4, после прогрева процессора и протирки модуля спиртом E7.
Переферия в норме. Если есть у кого-нибудь схема модуля (кроме блочного, того, что приведен в "РиС") поделитесь плиз |
| mas-ter 14/09/2010 15:51 |
Мелиор, На днях был случай РС 4590 била ошибку Е-7 оказался ТЭН |
| Мелиор 14/09/2010 17:48 |
mas-ter, тен в норме |
| an.ig.nik 14/09/2010 18:31 |
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=590 |
| Мелиор 14/09/2010 18:46 |
an.ig.nik, спасибо. А зачем мне это? Там схемы нет |
| an.ig.nik 14/09/2010 18:49 |
Для того что Е-7 это не ТЭН |
| Мелиор 14/09/2010 19:38 |
an.ig.nik, я писал - переферия в норме. Коды ошибок у меня есть. Спасибо |
| crush 14/09/2010 19:46 |
Мелиор, Слава,личка.Всё делал без схемы.Плясал от разводки. |
| Мелиор 14/09/2010 20:22 |
crush, в личке ничего от тебя пока нет. Разводка есть и блок-схема модуля есть. Но, вроде по форуму ходит и принципиалка. Вот ее и ищу |
| mas-ter 14/09/2010 20:23 |
an.ig.nik, Ты имеешь ввиду что Е-7 - это не ТЭН ??, я имел ввиду что ошибки не всегда говорят о их соответствиях. |
| cybe 14/09/2010 21:03 |
Мелиор, а чего с тестом? |
| Мелиор 14/09/2010 21:08 |
cybe, в тесте E04 |
| cybe 14/09/2010 21:39 |
Слава, если пресс не залип в положении "Перелив", то смотри цепь до 6 ноги проца, там вроде диодные сборки BAV имеются. Также посмотри питание на С3 |
| Мелиор 15/09/2010 17:20 |
После снятия с платы селектора и удаления под ним следов влаги перестали выскакивать E7 и E4. Осталась E21. Мотор оказался тоже неисправным. (Так, что я ошибался, когда писал выше, что вся переферия исправна. В моторе межвитковое. Он пытается провернуться и не может. С тахо сигнал соответственно не идет. Но, пока выдавало E4, это было и не важно. Короче тему отмечаю как решенную, хотя мотора родного нет, надо подбирать б.у., т.к. клиент на новый не согласиться, а на машинку уже потрачено два дня. Всем спасибо! |
