СМА Bosch WLX24460 OE/17 F-21 не сбрасывается РЕШЕНО | |
| mas-ter 15/09/2010 11:56 |
Добрый день, пришла плата в ремонт с ошибкой F-21 выключили свет, и вот результат. Просил прошивку, но тишина. Собрал жгут проводов, подключил перефирию, и что на дисплее только ошибка, лампочка Старт/Пауза не мигает. Пробывал войти в тест не чего не происходит. В тест входил, как на моделях без дисплея, здесь наверно и заноза, у них расположения программ не совтадает, может ещё в чём отличия??? подскажите пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 13:45 Кажись нашёл причину, сейчас попробуем. Беру маленький таймаут. |
| mas-ter 15/09/2010 13:08 |
Проверял собранный жгут и показалось что нет контакта на разъёме мотора, но нет всё впорядке. СОС помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 15/09/2010 14:25 Теперь F-00, чё за фигня, сделал с 8 на 7 и вот результат. |
| Рифат 15/09/2010 14:00 |
mas-ter, ищи прошивку |
| mas-ter 15/09/2010 14:08 |
grifat, Запрос давал,но............. после F-00 снял микруху хотел залить с F-21 так поник выдаёт "Ошибка записи" какая там EEPROM хоть стоит??, на гравировке не видать. |
| eskander 15/09/2010 14:12 |
mas-ter, глянь личку. |
| mas-ter 15/09/2010 14:47 |
eskander, Спасибо, но не то. |
| mas-ter 15/09/2010 16:49 |
С помощью проб и ошибок я её запустил, прошивку не дали эксперементировал с старой. |
