СМА Electrolux EWS1030 ошибка E90 (РЕШЕНО)
cybe
17/09/2010 06:28
Машинка из другого района. При любом положении селектора на индикаторе Е90, в тест входит, но только для индикации.
Привезли модуль 1К+ и индикацию. Подключил на столе только сетевое - никаких намёков на Е90.. Программы выбираются, на индикаторе соответствующее время. При запуске Е71 и Е40. Отдаю в район и опять тоже самое - Е90. Опять собираю на столе уже с полной обвязкой и родным "быстрым" УБЛ, но... всё работает идеально. Может кто встречался с такой ерундой???
Shadoweye81
17/09/2010 07:04
cybe, Возможно напряжение в сети?
cybe
17/09/2010 07:06
Shadoweye81, по идее, есть другие ошибки для подобной проблемы. Да и тамошний мастер совсем не новичок...
Shadoweye81
17/09/2010 07:09
Понятно. а частота? чудес ведь не бывает- в сервисе работает, а на адресе нет.улыбка
cybe
17/09/2010 07:18
Вчера разговаривали с ним по телефону и упоминули энергосберегайки. К сожалению, у нас нет хороших приборов для проверки электромагнитного излучения, но наверно сёдня прикуплю для проверки дешёвую энергосберегайку
regiss
17/09/2010 08:28
cybe писал:
А чего не посмотрел точный код ошибки ?
Shadoweye81 писал:
Понятно. а частота?
А при чём тут 90-ая группа ???
cybe писал:
Всё возможно.
Но 90-ая группа, это на подобии F12 у Мерлони. Т.е. нет связи между модулями....
cybe
17/09/2010 08:32
regis2, говорит, что кроме теста индикации дальше только Е90. У меня чё-то кроме E71, Е43 и Е31 больше ничего не видел
алекс33
17/09/2010 08:35
А тебе всю машину привозили? Или ты своей проводкой обвязывал с переферией?
cybe
17/09/2010 08:40
алекс33, машинок, практически, не вижу. Привозят тока модуль и индикацию. В этот раз даже замок привезли, а так переферия - иммитация
алекс33
17/09/2010 08:47
Группа 90 ошибок это неисправности плат или индикации или силовой! И только при Е91 рассматривается вариант неисправности провоки. Если на столе с твоей проводкой она отрабатывает...
cybe
17/09/2010 08:53
алекс33, шлейф индикации тоже от этой СМА. Но самое интересное, мастер говорит, что при отключённой переферии на машинке ошибка та же Е90, а вот в мастерской её нету...
regiss
17/09/2010 08:56
алекс33 писал:
Ну ну.....
90 группа - это конфтигурация. Причём тут неисправность ???
алекс33
17/09/2010 09:00
я тебе в личку послал расшифровку ошибок с где смотреть
regiss
17/09/2010 09:08
алекс33 писал:
алекс33, ты что, решил Америку открыть ?
cybe
17/09/2010 09:08
алекс33, спасибо улыбка Ты уж, пож-ста, не думай, что мы здесь совсем бестолочи улыбка
алекс33
17/09/2010 09:16
regis2 писал:
Ну да! Я поторопился и посмотрел что советуют делать люксы в этом случае!
ДОБАВЛЕНО 17/09/2010 10:22
cybe писал:
алекс33, спасибо Ты уж, пож-ста, не думай, что мы здесь совсем бестолочи
regis2 писал:
Никого не хотел обидеть!
wasilij
17/09/2010 09:31
cybe, конфигурацыя не та может для той машинки,а для твоей обвязки подходит..
cybe
17/09/2010 09:34
cybe писал:
...мастер говорит, что при отключённой переферии на машинке ошибка та же Е90, а вот в мастерской её нету...
regiss
17/09/2010 09:35
Сам то понял, что написал ?
cybe
17/09/2010 09:46
Вообчем, мастер вечером сам на форуме будет. Может понятнее объяснит улыбка
wasilij
17/09/2010 10:19
regis2, у cybe, машинки ж нет.Стало быть обвязка.Другого не имел ввиду улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/09/2010 11:21
cybe писал:
cybe писал:
я невнимателн рёв в три ручья
regiss
17/09/2010 10:33
wasilij писал:
Нифига ты не понял....
По твоей логике получаеться, если отсоединиться контакт от датчика протока (опция на данных С/М) или от одного из клапанов и т.д. то машинка вывалиться в 90-ую группу ошибок, ибо измениться её "конфигурация" сумашествие
mas-ter
17/09/2010 12:51
Попробуй сделать заново конфигурацию, полгода назад был подобный случай.
wasilij
17/09/2010 14:14
regis2, ты не понимаеш о чем я.Я не про неподсоединенный клапан или тэн,или другое.Здесь они не контролируются до такй ошибки.Я об коде ко-фции.Не ко всем же сма один и тот модуль идет.Как раз и е90 вылазит.cybe,у меня случаи были при включении сма е90,в сервисе-00.включаеш,все работает1-2стирки,потом опять е90,в сервисе конфигурацию поменять уже на никакую нельзя,прописаную другую не запоминает.Тупо держит старую.Кончается тем,что родной модуль с оригинальным конфигкодом сразу выдает е90 уже постоянно
regiss
17/09/2010 14:29
W-O-W
И каким это "чудесным" образом ты делал конфигурацию на EWM1000+ ? Для этого нужен SIDE KICK.
wasilij писал:
И ты туда же.....
mas-ter
17/09/2010 14:39
regis2, Как ты хочешь получить от меня подтверждения, ну не веришь и оставайся при своём мнении. Переустановку делали мои друзья в Москве из Zip-m Возможности у каждого разные а суть остаётся.
regiss
17/09/2010 14:49
mas-ter писал:
С этого и надо было начинать. В Москве в Zip-m имееться прогер SIDE KICK. А ты "с лёгкой" руки предлагаешь cybe "сделать заново конфигурацию".....
Был бы у него данный прогер, он таких вопросов не задавал бы.
mas-ter
17/09/2010 15:03
regis2, Я не писал, что именно Я переустанавливал, и не мне не надо знать у кого какие возможности, здесь говорят о решении проблем, может человек или нет, главное узнать это самое решение.
camel
17/09/2010 20:55
всем доброго времени суток! в общем это я с этой проблемой. был вызов: со слов клиента машинка отработала 5 лет без замечаний, в один из прекрасных дней при включении засветились все светодиоды и на дисплее "Е 90". снял модуль,шлейф и всю переднюю панель и к CUBE. а дальше мистика - у него на столе всё норм. привёз к клиенту, подключил всё, включаю машинку - как будто и не возил никуда, всё как в первый раз. отвёз во второй - дальше всё уже известно. рёв в три ручья
cybe
17/09/2010 21:06
Танцы с энергосберегайкой не к чему не привели. Будем пробовать в различных точках помещения у клиента чисто модуль с индикацией и сетевым шнуром
PS Вопрос с конфигом можно даже не затрагивать, т.к. в мастерской всё работает як часики классно!
regiss
17/09/2010 21:39
cybe писал:
Не прокатит.....
Это же не Мерлони....
cybe
21/09/2010 21:51
Вообчем, поставил мастер модуль с индикацией в машинку и опять Е90. Пошёл в другую комнату с сетевым шнурком - всё нормально. Опять поставил на место - пока работает. К той розетке где СМА ещё подключён холодильник с электронным управлением, но и его пробывали отключать-включать. Дал ЦУ, если что, то задействовать удлинитель
cybe
24/09/2010 14:11
Может вилку перевернул хммм... , но пока работает от той же розетки...
mas-ter
24/09/2010 14:55
cybe, голливудская улыбка да у люкса заморочек хватает, уже почти перестал удивляться. Такие геморои бывают, что диву даешься.
