СМА Electrolux EWS1030 ошибка E90 (РЕШЕНО) | |||||||
cybe 17/09/2010 06:28 |
Машинка из другого района. При любом положении селектора на индикаторе Е90, в тест входит, но только для индикации.
Привезли модуль 1К+ и индикацию. Подключил на столе только сетевое - никаких намёков на Е90.. Программы выбираются, на индикаторе соответствующее время. При запуске Е71 и Е40. Отдаю в район и опять тоже самое - Е90. Опять собираю на столе уже с полной обвязкой и родным "быстрым" УБЛ, но... всё работает идеально. Может кто встречался с такой ерундой??? |
Shadoweye81 17/09/2010 07:04 |
cybe, Возможно напряжение в сети? |
cybe 17/09/2010 07:06 |
Shadoweye81, по идее, есть другие ошибки для подобной проблемы. Да и тамошний мастер совсем не новичок... |
Shadoweye81 17/09/2010 07:09 |
Понятно. а частота? чудес ведь не бывает- в сервисе работает, а на адресе нет. |
cybe 17/09/2010 07:18 |
Вчера разговаривали с ним по телефону и упоминули энергосберегайки. К сожалению, у нас нет хороших приборов для проверки электромагнитного излучения, но наверно сёдня прикуплю для проверки дешёвую энергосберегайку |
regiss 17/09/2010 08:28 |
А чего не посмотрел точный код ошибки ?
А при чём тут 90-ая группа ???
Всё возможно. Но 90-ая группа, это на подобии F12 у Мерлони. Т.е. нет связи между модулями.... |
cybe 17/09/2010 08:32 |
regis2, говорит, что кроме теста индикации дальше только Е90. У меня чё-то кроме E71, Е43 и Е31 больше ничего не видел |
алекс33 17/09/2010 08:35 |
А тебе всю машину привозили? Или ты своей проводкой обвязывал с переферией? |
cybe 17/09/2010 08:40 |
алекс33, машинок, практически, не вижу. Привозят тока модуль и индикацию. В этот раз даже замок привезли, а так переферия - иммитация |
алекс33 17/09/2010 08:47 |
Группа 90 ошибок это неисправности плат или индикации или силовой! И только при Е91 рассматривается вариант неисправности провоки. Если на столе с твоей проводкой она отрабатывает... |
cybe 17/09/2010 08:53 |
алекс33, шлейф индикации тоже от этой СМА. Но самое интересное, мастер говорит, что при отключённой переферии на машинке ошибка та же Е90, а вот в мастерской её нету... |
regiss 17/09/2010 08:56 |
Ну ну..... 90 группа - это конфтигурация. Причём тут неисправность ??? |
алекс33 17/09/2010 09:00 |
я тебе в личку послал расшифровку ошибок с где смотреть |
regiss 17/09/2010 09:08 |
алекс33, ты что, решил Америку открыть ? |
cybe 17/09/2010 09:08 |
алекс33, спасибо Ты уж, пож-ста, не думай, что мы здесь совсем бестолочи |
алекс33 17/09/2010 09:16 |
Ну да! Я поторопился и посмотрел что советуют делать люксы в этом случае! ДОБАВЛЕНО 17/09/2010 10:22
Никого не хотел обидеть! |
wasilij 17/09/2010 09:31 |
cybe, конфигурацыя не та может для той машинки,а для твоей обвязки подходит.. |
cybe 17/09/2010 09:34 |
regiss 17/09/2010 09:35 |
Сам то понял, что написал ? |
cybe 17/09/2010 09:46 |
Вообчем, мастер вечером сам на форуме будет. Может понятнее объяснит |
wasilij 17/09/2010 10:19 |
regis2, у cybe, машинки ж нет.Стало быть обвязка.Другого не имел ввиду
ДОБАВЛЕНО 17/09/2010 11:21
regiss 17/09/2010 10:33 |
Нифига ты не понял.... По твоей логике получаеться, если отсоединиться контакт от датчика протока (опция на данных С/М) или от одного из клапанов и т.д. то машинка вывалиться в 90-ую группу ошибок, ибо измениться её "конфигурация" |
mas-ter 17/09/2010 12:51 |
Попробуй сделать заново конфигурацию, полгода назад был подобный случай. |
wasilij 17/09/2010 14:14 |
regis2, ты не понимаеш о чем я.Я не про неподсоединенный клапан или тэн,или другое.Здесь они не контролируются до такй ошибки.Я об коде ко-фции.Не ко всем же сма один и тот модуль идет.Как раз и е90 вылазит.cybe,у меня случаи были при включении сма е90,в сервисе-00.включаеш,все работает1-2стирки,потом опять е90,в сервисе конфигурацию поменять уже на никакую нельзя,прописаную другую не запоминает.Тупо держит старую.Кончается тем,что родной модуль с оригинальным конфигкодом сразу выдает е90 уже постоянно |
regiss 17/09/2010 14:29 |
И каким это "чудесным" образом ты делал конфигурацию на EWM1000+ ? Для этого нужен SIDE KICK.
И ты туда же..... |
mas-ter 17/09/2010 14:39 |
regis2, Как ты хочешь получить от меня подтверждения, ну не веришь и оставайся при своём мнении. Переустановку делали мои друзья в Москве из Zip-m Возможности у каждого разные а суть остаётся. |
regiss 17/09/2010 14:49 |
С этого и надо было начинать. В Москве в Zip-m имееться прогер SIDE KICK. А ты "с лёгкой" руки предлагаешь cybe "сделать заново конфигурацию"..... Был бы у него данный прогер, он таких вопросов не задавал бы. |
mas-ter 17/09/2010 15:03 |
regis2, Я не писал, что именно Я переустанавливал, и не мне не надо знать у кого какие возможности, здесь говорят о решении проблем, может человек или нет, главное узнать это самое решение. |
camel 17/09/2010 20:55 |
всем доброго времени суток! в общем это я с этой проблемой. был вызов: со слов клиента машинка отработала 5 лет без замечаний, в один из прекрасных дней при включении засветились все светодиоды и на дисплее "Е 90". снял модуль,шлейф и всю переднюю панель и к CUBE. а дальше мистика - у него на столе всё норм. привёз к клиенту, подключил всё, включаю машинку - как будто и не возил никуда, всё как в первый раз. отвёз во второй - дальше всё уже известно. |
cybe 17/09/2010 21:06 |
Танцы с энергосберегайкой не к чему не привели. Будем пробовать в различных точках помещения у клиента чисто модуль с индикацией и сетевым шнуром
PS Вопрос с конфигом можно даже не затрагивать, т.к. в мастерской всё работает як часики |
regiss 17/09/2010 21:39 |
Не прокатит..... Это же не Мерлони.... |
cybe 21/09/2010 21:51 |
Вообчем, поставил мастер модуль с индикацией в машинку и опять Е90. Пошёл в другую комнату с сетевым шнурком - всё нормально. Опять поставил на место - пока работает. К той розетке где СМА ещё подключён холодильник с электронным управлением, но и его пробывали отключать-включать. Дал ЦУ, если что, то задействовать удлинитель |
cybe 24/09/2010 14:11 |
Может вилку перевернул , но пока работает от той же розетки... |
mas-ter 24/09/2010 14:55 |
cybe, да у люкса заморочек хватает, уже почти перестал удивляться. Такие геморои бывают, что диву даешься. |
