СМА Samsung R843 останавливается после набора воды
vaxo
19/09/2010 09:05
стиралка samsung r843. при включении нормально набирает воду и останавливается в отжиме нормально сливает воду, делает несколько оборот и останавливается периферия нормальная что дальше делать ?
Alton56
19/09/2010 09:07
vaxo писал:
Уверен?
Мелиор
19/09/2010 09:49
vaxo, заголовок должен содержать кратко суть проблемы. А у тебя "нормально набирает воду". Это проблема? Исправляй
vaxo
19/09/2010 09:51
проверил помпу клапан залив до нормального уровня мотор вращаетса нормально (при заливе вообще не с место) тен что еще?
Alton56
19/09/2010 11:29
Если во всем уверен,особенно в двигателе,тогда смотри модуль.Ошибка высвечивается?
Но судя по всему, позови того, кто в этом рабирается.
vaxo
20/09/2010 00:36
двигатель проверил последователно через фен вроде крутится как надо как проерять действие процессора
ДОБАВЛЕНО 20/09/2010 01:42
дисплея нет
Dima700926
20/09/2010 00:43
vaxo писал:
Как понять? Крутится фен или двигатель? Если двигатель, то какой был фен?
Сергей
20/09/2010 08:42
vaxo, стандартная проблема, меняй на модуле элемент, отвечающий за реверс двигателя...
Alton56
20/09/2010 10:31
СМА Samsung R843
vaxo писал:
дисплея нет
Ты ничего не путаешь?
mas-ter
20/09/2010 12:47
vaxo, нет вращения на отжиме, или пытается разогнаться, но сбрасывает обороты??
vaxo
20/09/2010 22:37
Alton56 писал:
нет индикации
Alton56 писал:
просто крутится как при полоскании в одну сторону и останавливается
Voland_82
03/10/2010 11:29
Alton56 писал:
vaxo писал:
Уверен?
Это насос, у меня так тоже было, его надо заменить!
ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 12:33
Такой вопрос: дочка на машинке (Samsung R 843) залезла на открытый люк и оторвала его, я его как положено разобрал, пытался склеить улыбка , однако собрать немогу запорное устройство, как оно вообще функционирует?
regiss
03/10/2010 11:54
Voland_82 писал:
помираю со смеху!
Ух какой паразитный насос, мешает крутиться мотору !
