СМА ARISTON ARSD 109 S не крутит... РЕШЕНО... | |
| Fenster 19/09/2010 10:47 |
Господа, приветствую вас.
ARISTON ARSD109SEU 080544140100 22 214 807174818 - не включается... При осмотре на основном ЭМ обнаруживаю следы ремонта, и отсутствие некоторых компонентов в том числе ЭППЗУ. Клиент говорит что СМ в "стадии ремонта" прибывает уже длительное время и согласен на замену ЭМ. Так как родной прошивки не оказалось - стал искать, удалось нарыть тут http://monitor.espec.ws/section26/topic118668.html прошиву, которую "хозяин" почему то считает неисправной. С этой прошивой СМ выполняет все операции (на мой взгляд корректно) кроме вращения двигателя, при этом в ошибку не уходит. Я такой трехфазник еще ни разу руками не трогал, поэтому прошу совета и помощи: может ли подобная неисправность крыться в ЭППЗУ? Если - да, то проверьте пожалуйста прошивочку. Если - нет, то не сочтите за хамство - как такой мотор проверить? Заранее благодарен... |
| alexu 19/09/2010 12:00 |
Fenster, ты ничего не попутал СМА ARISTON ARSD 109 S не крутит и ARISTON ARSD129SEU 080544140100 22 214 807174818 - не включается... |
| Fenster 19/09/2010 12:10 |
alexu, 129 - опечатка, виноват...
...исправил... |
| crush 19/09/2010 18:38 |
Fenster, только заменой |
| Fenster 19/09/2010 19:19 |
crush, печально... |
| crush 19/09/2010 19:29 |
Fenster, имел ввиду проверить мотор,-подкинуть другой.Другого варианта тоже не знаю.Прикинул и так и сяк.Либо создавай круговое магнитное поле
ДОБАВЛЕНО 19/09/2010 20:30 Fenster, не понял - с первой прошивкой крутит ,а с той,что ты выложил - не вращает? |
| Fenster 19/09/2010 20:01 |
crush, я в такой моторчик уперся впервые, в загашнике - нет...
"Родной" прошивки на ЭМ не было, все "испытания" проходили с той, что выложена... |
| mas-ter 19/09/2010 20:25 |
Fenster, В моделях с трехфазниками бывает, что если залить прошивку с другой версией то двигатель может не вращаться, или вращаться с гулом. Стоит пробывать. |
| alexu 19/09/2010 21:29 |
Fenster, здесь 3х фазники не горят,я тебе писал проблема в прошивке и если модуль новый то и пиши о том что модуль менял и DSP процессор со старым ты завтра сверишь, а то ещё на 2 стр. головняка себе найдёшь ![]() |
| Помошник 19/09/2010 21:59 |
Эта прошивка совсем от другой модели: ARSD109EU ком. код. 52020, возможно и поведение мотора неоднозначное.
у трех фазника, при прозвонке, три вывода должны между собой показывать приблизительно одинаковое значение - это статор. Остальные тахо и термик, как у всех остальных. |
| mas-ter 20/09/2010 14:16 |
Fenster, Как и сказал Помошник, прошивка не от нужной модели, и как она 20 стирок сделала??, мучаясь наверно Ищи нужную прошиву. |
| Fenster 20/09/2010 19:59 |
Добрый вечер, господа...
Думаю кое-кто еще вчера знал в чем подвох ...
На верхнем фото - новый модуль, а на нижнем - родной, на котором контакты термопредохранителя замкнуты. На моторе, в свою очередь, термопредохранителя не оказалось. Вот так просто все решилось... Прошива рабочая. Спасибо всем, кто не оставил тему без внимания ... РЕШЕНО. |
