CMA whirlpool awo 9561время истекает но ничего не происходит | |||
| STARINEC 20/09/2010 14:42 |
Зтравствуйте колеги , в первые столкнулся с такой загадочной поломкий .После включения сма на табло загорается время до окончяния стирки после нажотиа на кнопку старт начинается отщет времени , но сма ничего не делает.Проверил все раземи, питание 12в и 5в, все диоды, релюшки на обрыв катушек и замыкание-размыкание контактов, семисторы,щеточный двигатель, все в норме.Но есть интересный момент, когда вручную проворачиваеш командоапарат на несколько челчков срабатывает замок блокировки люка включяется помпа подается питание на движок командоапарата, к.апарат устанавливается на какоето положение, потом отключается блок.люка остается только отчщет времени. Может кому поподалась такая проблема ![]() |
| regiss 20/09/2010 16:11 |
Надо перешить ЭППЗУ..... |
| STARINEC 20/09/2010 16:16 |
regiss, Спасиба за совет. Осталось найти прошивку. |
| STARINEC 21/09/2010 12:57 |
regiss, Огромное благодарство . Заработала |
| Alexandr_Kor 11/05/2011 15:44 |
А прошивка есть у вас? Поделитесь, если не сложно. ![]() |
| xarl 11/05/2011 16:34 |
Alexandr_Kor, запрос прошивок здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html |
