СМА Bosch WLF16060 OE код ошибки? | |||||||
| AV_ 21/09/2010 08:44 |
Hi All!
При включении мигают все (3 горизонтально, 3 вертикально) светодиоды, что за ошибка? был бросок напряжения, на плате вылетел варистор, сопротивление по входу на 100 ом осталось целое ((( спасибо. |
| тю 21/09/2010 13:29 |
-------------------------------------------------------------------------------- Любимый раздел: CRT-мониторы [сообщений: 4] Всего сообщений: 8 [0.00% от общего числа / 0.00 сообщений в день] -------------------------------------------------------------------------------- Откуда: Сайт: Род занятий: Интересы: |
| AV_ 22/09/2010 06:42 |
Специалист сказал менять всю плату, цена вопроса 6 рублей ))) Не мой вариант. Ещё мнения? По входу стоит tny264 ? начну с неё. :-) |
| regiss 22/09/2010 06:44 |
Гениально ! |
| Vik77 22/09/2010 06:48 |
Мил человек скажи,зачем?Не надо лесть в дебри,а то будет точно.
Еще вариант,найти другого мастера. |
| AV_ 22/09/2010 06:55 |
[quote="regiss"]Гениально ![/quote]
Ваши варианты? [quote="Vik77"]Мил человек скажи,зачем?Не надо лесть в дебри,а то будет точно.[/quote] Бу-га-га ))) самый лучший вариант, непременно воспользуюсь. [quote="Vik77"]Еще вариант,найти другого мастера.[/quote] Всё понятно. )))) Тут форум не по ремонту а по советам найти другого мастера. |
| Рифат 22/09/2010 07:02 |
AV_, знаете.тут вот какая штука.Этот форум предназначенный для общения и разрешения некоторых вопросов, касаемо ремонта --возникших у МАСТЕРОВ.Обучение ремонту клиентов здесь не производится. ![]() |
| AV_ 22/09/2010 07:15 |
Море советов и не одно полезного, зря темку создал, догадывался, что ни кто ничего не скажет толкового. ладно всем удачного дня, может на другом форуме будет получше. (((( |
| тю 22/09/2010 07:23 |
на monitore??? ![]() |
| xarl 22/09/2010 10:48 |
тю, он там был. Да, там получше-ответов 0. |
| AV_ 24/09/2010 07:51 |
Там кинули прошивку пока что и то дело (может на будущее)
Ладно пошутили и буде ))) Кратко о проделанной работе: 1 - общий вид 2 - наклейка 3 - вид со стороны элементов 4_ - обвязка tny264 6 - леды то что обведено чёрным овалом - варистр на 275вольтей, при скочке его "унесло" а также выгорела дорожка от его верхней ноги (восстановлено) Далее идёт R на 100 ом - остался целый. Потом D1 и на плюсе С2 (10х400) имеем 297 вольт. ок. А вот на плюсе С1(470х25) имеем пульсации от 0.8 до 1.8 причём в такт этим пульсациям и мигают все леды. Я так понимаю на нём должно быть вольт 5 D1 и D2 звонятся как рабочие. емкости не вздутые. реле все проверил. нулевые сопротивления на плате все проверил, в обвязке 264 горелостей не увидел. кроме как закинуть новый свитч пока мыслей нет. ваши мнения? ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 08:56 Транс прозванивал - обмотки живые. на входе теже пульсы. ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 08:57 Верните плз темку в профильный раздел!!! Благодарю. |
| AV_ 24/09/2010 13:34 |
Завтра подниму крен по 5 вольтам гляну что на вых и буде всё ясн, у проца сопротивление по пит 104 ома |
| mas-ter 24/09/2010 13:48 |
AV_, Ну попробуй, попытка - не пытка. |
| Vik77 25/09/2010 07:19 |
Я чета не понял.У тебя что СМА не включается? А как же.
Дык с питанием у тебя все порядке,зачем лесть в....
| dim777m 25/09/2010 09:53 |
дальше можно не продолжать. остается вариант - который не твой - новый модуль.
А эта неисправность называется " срабатывает защита по перегрузке TNY" |
| AV_ 27/09/2010 06:59 |
Короче подкинул 264 и получил 9вольт на входе крена, последняя мёртвая тоже оказалась, заменил и понял что контроллеру пришёл ппц, микруха лаком залита так, что не могу прочитать название. Подскажите маркировку буду заказывать и менять.
[quote="Vik77"] Я чета не понял.У тебя что СМА не включается? [/quote] Включается. [quote="Vik77"] Дык с питанием у тебя все порядке,зачем лесть в... [/quote] ага, конечно с машинкой тоже всё нормально не требует ремонта )))) см мой пост выше. [quote="dim777m"] дальше можно не продолжать. остается вариант - который не твой - новый модуль. [/quote] А что вариант замены контроллера/проца отпадает? сразу таки модуль менять? о_О [quote="dim777m"] А эта неисправность называется " срабатывает защита по перегрузке TNY" [/quote] Эта неисправность называется замени 264 )))) ps ((( квотить не получается. хотя теги верны. |
| cybe 27/09/2010 07:35 |
AV_, вот закажи модуль, поработай с тем процом - тогда все вопросы отпадут |
| AV_ 27/09/2010 09:24 |
cybe, можно в кратце подводные камни? а то на изучение нет лишнего времени. спс. можно в личку. |
| mas-ter 27/09/2010 09:43 |
AV_, Какая личка, о чём??? О том что прежде чем что-то менять в подобных случаях надо проверить проц по питанию????? Своё время в помойку, хочешь проц купить, ну ну напиши где новые нашел, и наладь его под твою модель. |
| AV_ 27/09/2010 10:59 |
mas-ter, я конечно знал на 95% что 104 ома это прощай, но были 5% оптимизма.
Плиз озвучьте кто нить просто марку проца!!! больше ничго не прошу. |
| dim777m 27/09/2010 11:47 |
А квотить это про что ? |
| AV_ 27/09/2010 11:50 |
Я ранее всё рассказал, если моего поста не видно то отвечаю - Да, поменял, на выходе получил 9 вольт перед креном (крен 5 вольтовый тоже пришлось поменять, так как он оказался не исправен) |
| dim777m 27/09/2010 11:55 |
значит , бывает и такое, что все вылетает. Обычно все живое а проц в хлам. А в твоем случае без вариантов... |
| cybe 27/09/2010 11:56 |
Так отдери лак (никогда не встречал..) и посмотри маску |
| AV_ 27/09/2010 13:36 |
конроллер MC908AP32ACB
качнул даташит Maximum internal bus frequency: – 8-MHz at 5V operating voltage • Clock input options: – RC-oscillator – 1- to 8-MHz crystal-oscillator with 32MHz internal PLL • User program FLASH memory with security(1) feature – 32,768 bytes for MC68HC908AP32A я правильно понимаю что с битом защиты? тоесть приплыли ![]() |
| Dima700926 27/09/2010 13:39 |
AV_, ты абсолютно прав, только он должен быть еще и масочным. Так что либо самому писать прошивку, либо брать модуль целиком. |
| dim777m 27/09/2010 13:42 |
Я ж те сразу сказал - вариант не твой - новый модуль. Ты думаешь ты первооткрыватель здесь?
А вообще ты молодец, дотошный. Сам бы с удовольствием поперепрошивал бы их всех. (штук 5 уже накопилось разных) да где дампы взять... ДОБАВЛЕНО 27/09/2010 14:47 А он масочный ? надо же.... а мужики-то не знают... а как же User program FLASH memory with security(1) ? |
| cybe 27/09/2010 13:54 |
Нет, он не масочный. Имелась ввиду маска мотороллы, если б не было явного названия. А залочен он по-полной... |
| AV_ 27/09/2010 13:59 |
Благодарю всех за участие. можно закрыть. |
| kolaj12 14/11/2013 15:30 |
помогите определить резистор |
