СМА Bosch WLF16060 OE код ошибки?
AV_
21/09/2010 08:44
Hi All!
При включении мигают все (3 горизонтально, 3 вертикально) светодиоды, что за ошибка?
был бросок напряжения, на плате вылетел варистор, сопротивление по входу на 100 ом осталось целое (((
спасибо.
тю
21/09/2010 13:29
Любимый раздел: CRT-мониторы [сообщений: 4]
Всего сообщений: 8
[0.00% от общего числа / 0.00 сообщений в день]
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
AV_
22/09/2010 06:42
Специалист сказал менять всю плату, цена вопроса 6 рублей ))) Не мой вариант. Ещё мнения? По входу стоит tny264 ? начну с неё. :-)
regiss
22/09/2010 06:44
Гениально !
Vik77
22/09/2010 06:48
AV_ писал:
Мил человек скажи,зачем?Не надо лесть в дебри,а то будет точно.
Еще вариант,найти другого мастера.
AV_
22/09/2010 06:55
[quote="regiss"]Гениально ![/quote]
Ваши варианты?
[quote="Vik77"]Мил человек скажи,зачем?Не надо лесть в дебри,а то будет точно.[/quote]
Бу-га-га ))) самый лучший вариант, непременно воспользуюсь.
[quote="Vik77"]Еще вариант,найти другого мастера.[/quote]
Всё понятно. )))) Тут форум не по ремонту а по советам найти другого мастера.
Рифат
22/09/2010 07:02
AV_, знаете.тут вот какая штука.Этот форум предназначенный для общения и разрешения некоторых вопросов, касаемо ремонта --возникших у МАСТЕРОВ.Обучение ремонту клиентов здесь не производится. голливудская улыбка
AV_
22/09/2010 07:15
Море советов и не одно полезного, зря темку создал, догадывался, что ни кто ничего не скажет толкового. ладно всем удачного дня, может на другом форуме будет получше. ((((
тю
22/09/2010 07:23
AV_ писал:
на monitore??? подшучивать, дразнить
тю, он там был. Да, там получше-ответов 0.
AV_
24/09/2010 07:51
Там кинули прошивку пока что и то дело (может на будущее)
Ладно пошутили и буде )))
Кратко о проделанной работе:
1 - общий вид
2 - наклейка
3 - вид со стороны элементов
4_ - обвязка tny264
6 - леды
то что обведено чёрным овалом - варистр на 275вольтей, при скочке его "унесло" а также выгорела дорожка от его верхней ноги (восстановлено) Далее идёт R на 100 ом - остался целый. Потом D1 и на плюсе С2 (10х400) имеем 297 вольт.
ок.
А вот на плюсе С1(470х25) имеем пульсации от 0.8 до 1.8
причём в такт этим пульсациям и мигают все леды. Я так понимаю на нём должно быть вольт 5
D1 и D2 звонятся как рабочие. емкости не вздутые. реле все проверил. нулевые сопротивления на плате все проверил, в обвязке 264 горелостей не увидел. кроме как закинуть новый свитч пока мыслей нет. ваши мнения?
ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 08:56
Транс прозванивал - обмотки живые. на входе теже пульсы.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 08:57
Верните плз темку в профильный раздел!!! Благодарю.
AV_
24/09/2010 13:34
Завтра подниму крен по 5 вольтам гляну что на вых и буде всё ясн, у проца сопротивление по пит 104 ома
mas-ter
24/09/2010 13:48
AV_, Ну попробуй, попытка - не пытка.
Vik77
25/09/2010 07:19
AV_ писал:
Я чета не понял.У тебя что СМА не включается?
А как же.
Дык с питанием у тебя все порядке,зачем лесть в....
дебри
dim777m
25/09/2010 09:53
AV_ писал:
дальше можно не продолжать.
остается вариант - который не твой - новый модуль.
AV_ писал:
А эта неисправность называется " срабатывает защита по перегрузке TNY"
AV_
27/09/2010 06:59
Короче подкинул 264 и получил 9вольт на входе крена, последняя мёртвая тоже оказалась, заменил и понял что контроллеру пришёл ппц, микруха лаком залита так, что не могу прочитать название. Подскажите маркировку буду заказывать и менять.
[quote="Vik77"] Я чета не понял.У тебя что СМА не включается? [/quote]
Включается.
[quote="Vik77"] Дык с питанием у тебя все порядке,зачем лесть в... [/quote]
ага, конечно с машинкой тоже всё нормально не требует ремонта )))) см мой пост выше.
[quote="dim777m"] дальше можно не продолжать.
[/quote]
А что вариант замены контроллера/проца отпадает? сразу таки модуль менять? о_О
[quote="dim777m"] А эта неисправность называется " срабатывает защита по перегрузке TNY" [/quote]
Эта неисправность называется замени 264 ))))
ps ((( квотить не получается. хотя теги верны.
cybe
27/09/2010 07:35
AV_, вот закажи модуль, поработай с тем процом - тогда все вопросы отпадут
AV_
27/09/2010 09:24
cybe, можно в кратце подводные камни? а то на изучение нет лишнего времени. спс. можно в личку.
mas-ter
27/09/2010 09:43
AV_, Какая личка, о чём??? О том что прежде чем что-то менять в подобных случаях надо проверить проц по питанию????? Своё время в помойку, хочешь проц купить, ну ну напиши где новые нашел, и наладь его под твою модель.
AV_
27/09/2010 10:59
mas-ter, я конечно знал на 95% что 104 ома это прощай, но были 5% оптимизма.
Плиз озвучьте кто нить просто марку проца!!! больше ничго не прошу.
dim777m
27/09/2010 11:47
AV_ писал:
А квотить это про что ?
AV_
27/09/2010 11:50
Я ранее всё рассказал, если моего поста не видно то отвечаю - Да, поменял, на выходе получил 9 вольт перед креном (крен 5 вольтовый тоже пришлось поменять, так как он оказался не исправен)
dim777m
27/09/2010 11:55
значит , бывает и такое, что все вылетает. Обычно все живое а проц в хлам. А в твоем случае без вариантов...
cybe
27/09/2010 11:56
AV_ писал:
Так отдери лак (никогда не встречал..) и посмотри маску
AV_
27/09/2010 13:36
конроллер MC908AP32ACB
качнул даташит
Maximum internal bus frequency:
– 8-MHz at 5V operating voltage
• Clock input options:
– RC-oscillator
– 1- to 8-MHz crystal-oscillator with 32MHz internal PLL
• User program FLASH memory with security(1)
feature
– 32,768 bytes for MC68HC908AP32A
я правильно понимаю что с битом защиты? тоесть приплыли рёв в три ручья
Dima700926
27/09/2010 13:39
AV_, ты абсолютно прав, только он должен быть еще и масочным. Так что либо самому писать прошивку, либо брать модуль целиком.
dim777m
27/09/2010 13:42
Я ж те сразу сказал - вариант не твой - новый модуль. Ты думаешь ты первооткрыватель здесь?
А вообще ты молодец, дотошный.
Сам бы с удовольствием поперепрошивал бы их всех. (штук 5 уже накопилось разных) да где дампы взять...
ДОБАВЛЕНО 27/09/2010 14:47
А он масочный ? надо же.... а мужики-то не знают...
а как же User program FLASH memory with security(1) ?
cybe
27/09/2010 13:54
Нет, он не масочный. Имелась ввиду маска мотороллы, если б не было явного названия. А залочен он по-полной...
AV_
27/09/2010 13:59
Благодарю всех за участие. можно закрыть.
kolaj12
14/11/2013 15:30
помогите определить резистор
