СМА Siemens WD61200IE/01 останавливается
-Johnson-
23/09/2010 19:58
Добрый день форумчане!
Помогите разобраться с поломкой. Стиралка работает в режиме стирки или в режиме полоскания или при сливе воды может остановиться и более не дееспособна, все индикаторные светодиоды продолжают гореть в том состоянии в котором находились до выключения, если передернуть програмный выключатель в выключеное состояние, а потом в тот режим в котором машинка стирала, то работоспособность возобновляется. От вибрации это не зависит., слив прочищен, контролер сухой и не заливался. За одну стирку происходит 2-5 остановок. Остановки со временем прогрессируют. Воду в бак наливает нормально. Как считать ошибки? Буду рад любому совету.
тю
23/09/2010 20:14
-Johnson-, ты кто?аткуда?....
Любимый раздел: Программаторы [сообщений: 3]
Всего сообщений: 6
Сайт:
Род занятий:
Интересы
Bakut
23/09/2010 20:14
Вызовите мастера, он сделает вам диагностику.
P.S. Возможно вышла из строя помпа, лечится заменой. Стирает пока не доходит до слива грязной воды, когда повторно включаете, опять начинает заново до слива. Но мастер определит точно.
regiss
23/09/2010 21:16
Ремонт таких машин начинаеться с идентификации кода последней ошибки.
Потом следует прогон сервис теста.
А такие заявы:
Bakut писал:
Это гадание на кофейной гуще.....
Bakut
23/09/2010 21:28
regiss писал:
А такие заявы:
Bakut писал:
и что? мастер не определит? Или клиент знает как прогнать тест?
С моей стороны это было ну не как не заявление.
regiss
23/09/2010 21:41
Bakut писал:
Мастер, конечно же - определит.
А вот Bakut, -нет ! Ибо он не знает, что данная модель, при проблеме с помпой (т.е. нет слива) ПОКАЗЫВАЕТ ошибку даже пользователю !
Но при этом "советует"....(что то там про помпу....)
-Johnson-
23/09/2010 21:52
при стирке дело до слива не доходит. Не в помпе дело точно.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2010 22:52
город киев
ДОБАВЛЕНО 23/09/2010 23:06
и после аварийной остановки и перезапуска стирает\сливает\полощит с того места где по программе остановилась (не сначала)
ДОБАВЛЕНО 23/09/2010 23:08
а через адаптер к ноуту она подключается, ну как автомобиль?
regiss
23/09/2010 22:12
-Johnson- писал:
НЕТ !
-Johnson-
23/09/2010 22:16
с напряжением в сети кстати все в порядке. А с дверькой не может быть связано?
regiss
23/09/2010 22:23
-Johnson- писал:
Код последней ошибки ?
Или так и будем гадать ? Помпа, УБЛ, мотор ......
-Johnson-
23/09/2010 22:42
ясно. А секретное нажатие кнопок у нее есть для самодиагностики?
alexu
23/09/2010 23:04
тебе ни кто такой инфы не даст, потому что это сервисная информация
в Киеве есть мастера которые тебе могут помочь
-Johnson-
23/09/2010 23:10
скиньте тлф плз.
alexu
23/09/2010 23:22
-Johnson-, в личке
-Johnson-
23/09/2010 23:38
спасибо
-Johnson-
24/09/2010 23:58
методом тыка получил на индикаторе число 24 и программным переключателем в положениях сушки можно было управлять некоторыми агрегатами (особо не вникал)
regiss
25/09/2010 00:13
Продолжай в том же духе...
Надеюсь, что к приходу мастера там ещё будет что смотреть ?
-Johnson-
25/09/2010 00:36
я так тоже стебаюсь над теми кто пробует сам форсунки на цди дизеле поменять ))
Тут куда проще устройство...ага?
regiss
25/09/2010 00:46
Может и проще...
А может и нет...
Раз обслуживаешь CDI, значит деньги - водяться.
А раз деньги водяться, но при этом лезишь туда, где не имеешь ни малейшего понятия, значит, либо слишком высокого мнения о себе (типа я всё знаю), либо ЖМОТ ....(Без обид).
-Johnson-
25/09/2010 08:09
равиваться никогда не поздно, инженеру все интересно. Не дружелюбный форум, чес слово. Второй раз обращаюсь и второй раз - не суйся. Первое обращение я таки в изнь воплотил самостоятельно, я не жлоб, просто мне это интересно.
-Johnson-
25/09/2010 09:14
1. Выключаем програмник на Aus, дверь закрываем, тушим все лампочки над кнопками.
2. Держим нажатыми две кнопки Start и Startzeit.
3. Переводим програмник на Neuwall, начинает моргать светодиод возле сегментного индикатора, отпускаем кнопки.
4. Переводим программник на 90 градусов.
Появляется число 24.
-Johnson-
25/09/2010 13:00
далее перевожу программник в положение откачки воды и стартую и сразу на индикаторе появляется число 10.
Далее перевожу селектор в положение Акрил , машинка начинает чтото делать через минуты четыре загорается число 10 и моргает лампочка дверцы и машинка зависает. Во всех остальных положениях селектора в конечном итоге высвечивается число 24.
Что означает число 10.
Shmelev
25/09/2010 14:28
Проблема в данной модели стиральной машины не в помпе,не в моторе,не в УБЛ! смех
Я с такой неисправностью сталкивался не раз.В 99% это лечится,только такой ремонт лучше доверят опытному мастеру,который имеет практику в устранении подобной неполадки.Jonson,не обижайтесь,как инженер я понимаю Вашу любознательность,но каждый хочет заработать.Поэтому не лишайте мастера работы. улыбка
Рифат
26/09/2010 07:04
аФтар ты хоть тему то нормально оформи.... равнодушие
-Johnson-
26/09/2010 08:16
WD61200IE/01 FD 7608 01352
Рифат
26/09/2010 08:23
-Johnson-, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
-Johnson-
26/09/2010 08:30
Мелиор
26/09/2010 09:09
Вот это WD61200IE/01 нужно указать в заголовке темы
тю
26/09/2010 09:49
улыбка
-Johnson-
26/09/2010 12:59
по всей видимости ошибка связана со сливом сохранилась еще давно, слив бьіл забит, но сейчас он прочищен и бак при сливе опорожняется очень бьістро, секунд за 30.
в место тена подключу лампочку...... подмигивание
Shmelev
26/09/2010 22:59
Johnson,я написал в личку. подмигивание
-Johnson-
05/10/2010 11:37
Спасибо Шмелеву, проблема решена.
-Johnson-
22/12/2010 15:33
Доброго времени суток! Машинка работает нормально без остановок. Иногда захожу в сервисный режим и там висит ошибка номер 7.
К чему готовиться?
Про Новый год не пишите, я это и так знаю. смех
Расшифровку дайте пожалуйста. подмигивание
-Johnson-
05/02/2011 12:36
Товарищи, расшифруйте плиз ошибку №7
wasilij
09/02/2011 01:46
к.з.триака управления мотором
