сма LG-10480N не крутит барабан(решено)
megavolt25
26/09/2010 15:23
доброго всем мастерам времени! сма lg 10480n модуль
6870EC9247A , по программе отбивает как положено и время и всё отстукивает в порядке но нет вращения барабана , время становится только когда приходит дело отжима, если ставишь отжим время замирает сразу но насос слива сливает, фото и замеры скину завтра пока ничего не успел, единственное что сделал это подкинул мотор заведомо исправный а толку нет значит остаётся модуль но не думаю что реле, пожалуйста у кого какие первые мысли ?
cybe
26/09/2010 15:35
megavolt25, мыслей можно накидать много, да вот конкретики мало
megavolt25
26/09/2010 15:39
мотор побзыкивает но не дёргается, значит малое но напряжение на него подаётся и ещё момент реле щёлкают , cybe ну что нибудь накинь пожалуйста недовольство, огорчение
alexu
26/09/2010 15:56
megavolt25, вскрывай модуль
mas-ter
26/09/2010 16:10
megavolt25, А какие замеры делал?? замерь на мосту по входу и выходу.
megavolt25
26/09/2010 18:46
mas-ter спасибо хорошее задали направление, мост и его обвязка задают напряжение на щётки, переменки 220вольт на мостик нет , нашёл сопротивление по номиналу ,1красная 2красная 3коричневая 4золотистая и по краю 2 коричневых точки , получается 2.2кома правильно ? но тестер показывает 1.8мегома, блин хрень какая то или я туплю, буду рыть дальше если чего надыбаю отпишусь, если кто встречал такое напишите пожалуйста чего нибудь, только не пишите пожалуйста как alexu "вскрывай модуль" улыбка, да нормальный весёлый мастер то сейчас решить проблемку срочно надо , заранее всем спасибо
mas-ter
26/09/2010 19:22
megavolt25, Мотор подкидывал от LG ? релюшки щёлкают ? на мост не 220 поступает, приходит = уходит, понял подмигивание
megavolt25 писал:
Где нашел?
alexu
26/09/2010 21:08
megavolt25 писал:
megavolt25, а как ты собираешься паять и замерять не вскрывая модуль( не вырезая пластмассу с обратной стороны)
mas-ter
26/09/2010 21:18
megavolt25, Ты писал что релюшки щёлкают, значит не всё потеряно, а вот модуль наверно придётся вскыть как советывал alexu, , если только проводка не является причиной улыбка
megavolt25
27/09/2010 00:00
да вскрыл модуль(вырезан кусок пластика начиная от половины процессора и до транса 6170) иначе как бы я соплю замерял бы и напряжение на мост и как бы узнал что щёлкают реле , мотор подкинут был от эл джи оригинальный одно в одно,нет на мост не поступает вообще , сопротивление стоит по цепи rc r131 c131 на подаче 220 вольт переменного на мост , ну я так понимаю часть фильтра питания что ли либо обратная связь , тут стоит симистор tr116 - bcr16km, 1,3 ножки 220вольт вторая ничего , получается 220 нет по той цепи где стоит это сопротивление, боюсь влупить туда 2.2 килоома сопротивление и номинала нет такого чтоб сравнить а в справочниках нашёл только с чёрточками а тут ещё две точки после золотистой черты, уже аж зло берёт от своей тупости, уже и без диодного моста мерял всё равно нет напруги
SergeyNZ
27/09/2010 00:17
Ещё ни разу не вырезал, только вскрывал из "монолита", но пару трещин допустил за 5 лет, за-то как на ладони ...
megavolt25, может просто чего тебе не видно? подмигивание
Dima700926
27/09/2010 02:59
Хорошо, хоть вырезал, а то потом и трещин бы не увидел. Смотри, почему переменка на вход моста не идет.
megavolt25
27/09/2010 15:01
mas-ter спасибо вам большое вы задали то самое направление, спасибо xarl вы тоже как всегда бьёте в точку улыбка в обрыве r131 которое 220 ом, просто у меня не разу такого не было, в обрыве значит в обрыве а тут мегомы кажет да ещё и две точки ляпнуты вот и подумал что новая маркировка чтоли, всем остальным тоже спасибо ну тем кто повеселил ,вобщем считаю тему закрытой !!!!!!!!!!! ура
cybe
27/09/2010 15:11
megavolt25, перечитал тему два раза, ни одной насмешки не увидел - всё по-делу. Что так развеселило?
ДОБАВЛЕНО 27/09/2010 16:49
Вот что заменил, только какое это имеет предназначение
megavolt25
27/09/2010 17:40
выпрямитель приводного мотора. Он выполнен на диодном мосте типа GSIB15A60 (Iмакс = 15 А, Uмакс= 600 В) и элементах фильтра С131.С133, R131;
