СМА АТЛАНТ 50С124 при включении пишет завершение программы. | |
| protex 28/09/2010 07:41 |
СМА АТЛАНТ 50С124 при включении машинки в сеть на дисплее загорается "завершение программы" и ни на какие манипуляции не реагирует. До этого представители сервисного центра поменяли дважды электронный модуль и один раз дисплей. После замены этих компонентов работала не больше месяца. Кто нибудь встречался с такой проблемой? |
| Мелиор 28/09/2010 07:54 |
protex, не надо кричать в заголовке - исправь на прописные буквы |
| dim777m 28/09/2010 08:31 |
так пусть представители дальше и разбираются.
значит сдохшие модуль и(или) индикация это следствие, а причина в чем-то другом. |
| protex 28/09/2010 09:00 |
Дело в том что, хозяйка больше не хочет иметь дело с представителями сервиса никаких дел. А мне попадать на бабосы тоже, так как придётся дать гарантию. Интересно это слетает прошивка с модуля управления? или дисплей. Цеплял её старые модули по очереди результат тот же. Следов возгорания компонентов модулей не видно. |
| alexandr87 28/09/2010 09:07 |
protex, |
| protex 28/09/2010 09:10 |
Ты имеешь ввиду модули целые? Причина в переферии. То что модуль летит не просто так, это ясно. Меня интересует они живы или нет. Так как подкинуть негде. Эти Атланты такая редкость. На 100 машинок 0,5 Атланта. ![]() |
| alexandr87 28/09/2010 09:11 |
личку посмотри |
| protex 28/09/2010 09:26 |
Огромное спасибо alexandr87 . Поду пробовать!!! |
| Рифат 28/09/2010 10:28 |
alexandr87-мастер-робин гуд? |
| alexandr87 28/09/2010 11:11 |
grifat, там не поломка. |
| dim777m 28/09/2010 19:06 |
а что там ? неужто демо ? |
