СМА BEKO WMN 6358 SE нет вращения двигателя | |||||
| Alex_999 28/09/2010 19:39 |
Здравствуйте всем. Проблема такая, включаю СМ, набирает воду, греет её, но двигатель не крутит. Проверил движёк, работает идеально. Проверил модуль, вроде тоже нормальный. Далее интересно вот что, не подключая к двигателю разъём, проверил питание ротора и статора(питание есть),, но как только я подключаю разъём к двигателю питание пропадает и начинает прыгать 0,1-10 вольт. |
| Dima700926 28/09/2010 19:41 |
Это все, что намерял? А кто за тебя найдет, почему и где пропадает напряжение.
Как проверял? Сказал бы я тебе, что перепрошить его надо. ![]() |
| Alex_999 28/09/2010 20:00 |
Этот модуль шьётся??)), подскажите если сталкивались с подобной проблемой, как побороть её, я просто ещё не спец в этом деле.. |
| cybe 28/09/2010 20:04 |
Alex_999, шиться-то можно, если сумеешь с пика прогу вытащить |
| Alex_999 28/09/2010 20:24 |
| alshni 28/09/2010 20:28 |
наивный |
| тю 28/09/2010 20:35 |
| Alex_999 28/09/2010 20:47 |
Мужики и так башка не варит, двое суток на ногах(вернее за рулём), а вы издеваетесь,,, неужели реально помочь никто не хочет.. |
| Dima700926 28/09/2010 21:48 |
Alex_999, я ж тебя спросил, как модуль проверял? А в ответ: "я двое суток на ногах!" Ты вот что мне объясни. Если машинка у тебя, а ты сам ничего померять не хочешь, как это померять без тебя по интернету? Ну, сделай фото крупнее, я поколдую. Так сказать, окажу энерго-информационное воздействие дистанционно. Аналог лечения по фото. ![]() |
| Alex_999 28/09/2010 22:00 |
Dima700926, проверил всё кроме того что отмечено на рисунке,, не могу понять чего питание есть с не подключенным двигателем, а как только подключаю пропадает.. |
| crush 28/09/2010 22:06 |
Alex_999, да нету у тебя на разьеме никакого напряжения.Реверс - через командник,модуль - контролирует обороты. |
| Мелиор 28/09/2010 23:30 |
Alex_999, а чего не проверил то, что отмечено самой нижней стрелкой? |
| Dima700926 29/09/2010 03:58 |
Alex_999, а что мешает посмотреть, где теряется напряжение? У тестера сопротивление очень большое, вот он тебе и показывает все 220, а подключаешь двигатель с маленьким сопротивлением, напруга где-то и теряется. Придется тебе смотреть, на каком элементе остается почти 210-220в при подключенном двигле. Оттуда и придется танцевать. |
| Alex_999 29/09/2010 07:57 |
Мелиор, не звонится.. |
| AlexY74 29/09/2010 08:24 |
Ну вот тебе и ответ. Блин, у меня счас такая же плата , только траблы другие. |
| Рифат 29/09/2010 08:41 |
Чё то я уже запутался в цифрах Alex_999 AlexY74 Как в мультике"Лунтик"--муравей №101,муравей №110..... ![]() |
| AlexY74 29/09/2010 08:45 |
grifat, Дык кто ж виноват что в 70-80 годы была мода называть мальчиков Сашами..., а так же Сережами...
Хотел сына Ратибором назвать, так жена взбеленилась... в результате назвали Андреем. ![]() |
| Dima700926 29/09/2010 11:37 |
Alex_999, сопротивление равно бесконечности, или не издает прибор звуков в режиме прозвонки? |
| xarl 29/09/2010 16:19 |
Dima700926, ты допускаешь и такие крайности? |
| Мелиор 29/09/2010 16:35 |
| Alex_999 29/09/2010 17:28 |
Мужики извините, у меня походу после свадьбы и дороги башка не соображала. Заменил восьми килоомный резистор и всё заработало.. Спасибо всем... |
| Dima700926 30/09/2010 05:47 |
xarl, клиентам верить - себя не уважать. Они умеют все. Даже такие крайности. ![]() |
| tvictori 29/05/2011 09:07 |
Добрый день! Помогите пожалуйста... При включении питания загорается индикация питания и больше ничего не происходит, даже блокировка дверки не срабатывает. Перед этим СМ упала на лицевую сторону (могло коротнуть контакты индикации сети) |
| cybe 29/05/2011 09:47 |
tvictori, зовём мастера! |
| AlexY74 29/05/2011 13:00 |
tvictori, ты откуда ? |
| Winidrug 29/05/2011 13:03 |
AlexY74, Мозг переклинело у клиента Не пугай ![]() |
| AlexY74 29/05/2011 14:17 |
Winidrug, Дык я токмо помочь хотел...Ему (ну и себе немного ) Если рядом. ![]() |
| tvictori 29/05/2011 22:20 |
cybe, Я звал, а он отказался... Говорит после падения не делаем...
ДОБАВЛЕНО 29/05/2011 23:20 AlexY74, Я из Воронежа |
| xarl 29/05/2011 22:24 |
tvictori, в Воронеже один мастер промышляет? |
| tvictori 29/05/2011 22:35 |
xarl, завтра пойду искать другого мастера. А причина в фиксаторе дверцы может быть? Или придётся новую плату заказывать? |
| cybe 29/05/2011 22:49 |
tvictori, ну как отвечать на такие вопросы? Мы ж не экстрасенсеры... |
| tvictori 29/05/2011 23:18 |
cybe, плату отдельно могут проверить, или надо целиком машинку тащить? |
| шайтан 29/05/2011 23:30 |
tvictori, диагностика как правило делается на дому, а по результату диагностики будет видно степень повреждений, хотя в большинстве случаев такой ремонт производится в условиях СЦ ![]() |
| tvictori 30/05/2011 00:22 |
шайтан, А если СЦ минимум за 30 км? |
| шайтан 30/05/2011 00:31 |
А если бельё руками стирать? ![]() |
