СМА BEKO WMN 6358 SE нет вращения двигателя
Alex_999
28/09/2010 19:39
Здравствуйте всем. Проблема такая, включаю СМ, набирает воду, греет её, но двигатель не крутит. Проверил движёк, работает идеально. Проверил модуль, вроде тоже нормальный. Далее интересно вот что, не подключая к двигателю разъём, проверил питание ротора и статора(питание есть),, но как только я подключаю разъём к двигателю питание пропадает и начинает прыгать 0,1-10 вольт.
Dima700926
28/09/2010 19:41
Alex_999 писал:
Это все, что намерял? А кто за тебя найдет, почему и где пропадает напряжение.
Alex_999 писал:
Как проверял? Сказал бы я тебе, что перепрошить его надо. смех
Alex_999
28/09/2010 20:00
Этот модуль шьётся??)), подскажите если сталкивались с подобной проблемой, как побороть её, я просто ещё не спец в этом деле..
cybe
28/09/2010 20:04
Alex_999, шиться-то можно, если сумеешь с пика прогу вытащить
Alex_999
28/09/2010 20:24
alshni
28/09/2010 20:28
смех наивный
тю
28/09/2010 20:35
Alex_999 писал:
Выходит что всё это лечится перепрошивкой??
ну-ну...
Alex_999
28/09/2010 20:47
Мужики и так башка не варит, двое суток на ногах(вернее за рулём), а вы издеваетесь,,, неужели реально помочь никто не хочет..
Dima700926
28/09/2010 21:48
Alex_999, я ж тебя спросил, как модуль проверял? А в ответ: "я двое суток на ногах!" Ты вот что мне объясни. Если машинка у тебя, а ты сам ничего померять не хочешь, как это померять без тебя по интернету? Ну, сделай фото крупнее, я поколдую. Так сказать, окажу энерго-информационное воздействие дистанционно. Аналог лечения по фото. голливудская улыбка
Alex_999
28/09/2010 22:00
Dima700926, проверил всё кроме того что отмечено на рисунке,, не могу понять чего питание есть с не подключенным двигателем, а как только подключаю пропадает..
crush
28/09/2010 22:06
Alex_999, да нету у тебя на разьеме никакого напряжения.Реверс - через командник,модуль - контролирует обороты.
Мелиор
28/09/2010 23:30
Alex_999, а чего не проверил то, что отмечено самой нижней стрелкой?
Dima700926
29/09/2010 03:58
Alex_999, а что мешает посмотреть, где теряется напряжение? У тестера сопротивление очень большое, вот он тебе и показывает все 220, а подключаешь двигатель с маленьким сопротивлением, напруга где-то и теряется. Придется тебе смотреть, на каком элементе остается почти 210-220в при подключенном двигле. Оттуда и придется танцевать.
Alex_999
29/09/2010 07:57
Мелиор, не звонится..
AlexY74
29/09/2010 08:24
Alex_999 писал:
Ну вот тебе и ответ. улыбка Блин, у меня счас такая же плата улыбка, только траблы другие.
Рифат
29/09/2010 08:41
Чё то я уже запутался в цифрах Alex_999 AlexY74 замешательство сумашествие Как в мультике"Лунтик"--муравей №101,муравей №110..... смех
AlexY74
29/09/2010 08:45
grifat, Дык кто ж виноват что в 70-80 годы была мода называть мальчиков Сашами..., а так же Сережами...
Хотел сына Ратибором назвать, так жена взбеленилась... в результате назвали Андреем. улыбка
Dima700926
29/09/2010 11:37
Alex_999, сопротивление равно бесконечности, или не издает прибор звуков в режиме прозвонки?
Dima700926, ты допускаешь и такие крайности?
Мелиор
29/09/2010 16:35
xarl писал:
смех
Alex_999
29/09/2010 17:28
Мужики извините, у меня походу после свадьбы и дороги башка не соображала. Заменил восьми килоомный резистор и всё заработало.. Спасибо всем...
Dima700926
30/09/2010 05:47
xarl, клиентам верить - себя не уважать. Они умеют все. Даже такие крайности. голливудская улыбка
tvictori
29/05/2011 09:07
Добрый день! Помогите пожалуйста... При включении питания загорается индикация питания и больше ничего не происходит, даже блокировка дверки не срабатывает. Перед этим СМ упала на лицевую сторону (могло коротнуть контакты индикации сети)
cybe
29/05/2011 09:47
tvictori, зовём мастера!
AlexY74
29/05/2011 13:00
tvictori, ты откуда ?
Winidrug
29/05/2011 13:03
AlexY74, Мозг переклинело у клиента смех Не пугай смех
AlexY74
29/05/2011 14:17
Winidrug, Дык я токмо помочь хотел...Ему (ну и себе немного ) Если рядом. улыбка
tvictori
29/05/2011 22:20
cybe, Я звал, а он отказался... Говорит после падения не делаем...
ДОБАВЛЕНО 29/05/2011 23:20
AlexY74, Я из Воронежа
tvictori, в Воронеже один мастер промышляет?
tvictori
29/05/2011 22:35
xarl, завтра пойду искать другого мастера. А причина в фиксаторе дверцы может быть? Или придётся новую плату заказывать?
cybe
29/05/2011 22:49
tvictori, ну как отвечать на такие вопросы? Мы ж не экстрасенсеры...
tvictori
29/05/2011 23:18
cybe, плату отдельно могут проверить, или надо целиком машинку тащить?
шайтан
29/05/2011 23:30
tvictori, диагностика как правило делается на дому, а по результату диагностики будет видно степень повреждений, хотя в большинстве случаев такой ремонт производится в условиях СЦ улыбка
tvictori
30/05/2011 00:22
шайтан, А если СЦ минимум за 30 км?
шайтан
30/05/2011 00:31
А если бельё руками стирать? смех
