сгорели детальки -- сгорели детали | |||
| юра1978 28/09/2010 20:40 |
| vservice 28/09/2010 21:13 |
юра1978, я одного не пойму: что ты делаешь на этом форуме? Твой статус : "Участник" только непонятно в чем ты участвуешь. Этот модуль можешь выбросить на помойку, потому что ТЫ его не восстановишь, тем более с такими познаниями. ![]() |
| максим 0203 28/09/2010 21:21 |
юра1978, там не только эти детальки, а еще и дороги и проц я думаю!!!Не занимайся пустой тратой времени-модуль в мусор ![]() |
| mas-ter 28/09/2010 21:41 |
юра1978, Прежде чем ремонтировать проверь проц, дважды попадался модуль с таким дефектом, и оба ожили. Твоё время-это твои деньги+навыки, или время-деньги+навыки. |
| Dima700926 28/09/2010 21:59 |
Там еще много чего убитого будет. Скорее всего, еще и 14-ногую детальку придется как-то менять, и еще трехногие, и двуногую с полосочками. |
| virmeshter 28/09/2010 22:08 |
| юра1978 29/09/2010 00:47 |
| Dima700926 29/09/2010 04:05 |
юра1978, а че разрывничок-то не поменял? На крупной фотке хорошо видна трещина на поверхности - непорядок. А вот следов пайки не увидел. Да и выгоревшая парочка резюков (это двуногие детальки в СМД исполнении) тоже на месте. И что мешает на рабочем модуле, на который остальные три-четыре десятка деталей для проверки перекидывал, посмотреть что это за искомые трехногие существа? |
| alexandr87 29/09/2010 10:15 |
юра1978, ответ на твой вопрос:
Z2L FMMT5401 SOT-23 PNP SILICON PLANAR HIGH VOLTAGE TRANSISTOR |
| юра1978 29/09/2010 11:37 |
| mas-ter 29/09/2010 22:11 |
юра1978, А по существу, запустил?? Что касается деталек, в инете этой инфы полно, не распыляйся. Удачи!!! |
| юра1978 07/10/2010 13:55 |
| стопыч 07/10/2010 15:40 |
юра1978, новая чистая . http://s001.radikal.ru/i195/1010/df/4466692d1732.png . А старая вот: http://s43.radikal.ru/i099/1010/57/641e83c765e0.png . А если всё живо, то двиг и проводка остаётся. |
| v-oxa 07/10/2010 15:51 |
движок коллекторный?
а зачем перепрошивал ? старая вроде рабочая Нет неотменённой ошибки. Понижены обороты отжима :............544 Понижены обороты по дисбал. 2 :......248 Перебои в сети :......................68 |
| Dima700926 07/10/2010 17:21 |
юра1978, там есть еще реле. |
| Рифат 07/10/2010 17:30 |
народ,КУДА ВЫ СПЕШИТЕ????дайте автору разогнаться и удариться башкой обо что то твёрдоё (например бетонную стену, чтоб что то зашевелилось в голове )---а то смотрю ,тот товарисч -поимел привычку готовое решение потреблять...... ![]() |
| alexu 07/10/2010 17:35 |
grifat, так и не понятно начал за одну сма, потом попался другой модуль,где модераторы |
| Krokot 07/10/2010 17:59 |
юра1978, смотри разъемы на двигателе. |
| тю 07/10/2010 18:50 |
| mas-ter 07/10/2010 19:46 |
юра1978, Не понял, зачем в данной теме писать как не смог отремонтировать модуль EVO II с колекторным мотором, ты хотел свою создать, но по ошибке здесь написал
поменял ШИМ, а зачем её предназначение какое??? . Данная тема вроде с трёхфазным мотором, или я ошибся???
Зря всё написал, нервишки блин, а вроде недавно море чайки, мда. |
| юра1978 07/10/2010 20:03 |
| cybe 07/10/2010 20:13 |
юра1978, если тема про модуль от avsf 109, то про реле мотора даже не вспоминаем |
| mas-ter 07/10/2010 20:16 |
юра1978,Ты что вот этим хотел сказать, что ремонтируешь трехфазный "поменял :симистор мотора" ну ты хоть подумай что пишешь для начала ШИМ поменял, что может помехи давать..... реле мотора тоже поменял.....и тем не менее создай свою тему и раскажи ещё раз как на трёхфазном "поменял :симистор мотора" |
| alexu 07/10/2010 20:30 |
юра1978, не потерялся,ты просто почитай сам свою тему начал с 3х фазника и тут же пишешь про совсем другой модуль совершенно с другой проблемой |
| юра1978 07/10/2010 21:32 |
| майкюэль 07/10/2010 22:18 |
юра1978, я вот одно не пойму ты глумишься над участниками?или на самом деле мастерюга ?Помощи просишь?Проси ее адекватным языком.Лично я уже после "сгорели детальки"кроме как издевательств ничего не напишу ![]() |
| юра1978 07/10/2010 22:46 |
| cybe 07/10/2010 22:53 |
Это про кварц, крен или диодную сборку? Детальки оставь для клиентов, а здесь называем вещи своими именами |
| юра1978 07/10/2010 23:10 |
| mas-ter 07/10/2010 23:14 |
Да нафффлудили мы однако, пардон, в стирку наверно пора ![]() |
| Dima700926 08/10/2010 00:53 |
Это как понимать? Какие выводы из этого сделал мастер? Нерабочие реле или "помехующий" ШИМ? юра1978, вообще-то ты не первый день на форуме, если не знаешь, что это за деталь, можно попросить помочь опознать ее или проанализировать схему ее включения. А если ты транзисторы от симисторов и микросхем отличаешь только по форме и габаритам корпуса, то лучше отдай модуль в ремонт другому мастеру, а на досуге собери детекторный приемник. ![]() |
| юра1978 08/10/2010 01:22 |
