ARDO A400 проблема с оборотами при отжиме
hae
29/09/2010 10:37
Здравствуйте, гуру современной техники. Я понимаю, что моя проблема уже "заеждена" на форуме, но решить я ее так и не смог, прочитав много страниц и пользовался поиском. Сама проблема: при отжыме СМА не набирает обороты. Менял конденсатор на новый (даже два раза16мкФ*400в), менял ремень, натяжка есть. В холостую вроде крутит, когда загруживаеш барабан - хочет крутит, хочет нет. Где искать, подскажите, пожалуйста. Может нужно КА посмотреть, как его разобрать? Может двигатель - как проверить? Заранее спасибо.
Мелиор
29/09/2010 15:08
hae, а чего не обратиться к мастеру?
hae
29/09/2010 15:34
Это, наверно спортивный интерес. Справлялся и с телевизорами, и с другой техникой - а вот СМА не сдается. Я в ней за 12 лет уже и подшипники сам менял, и насос. Думал, что справлюсь с оборотами, но не получается.
Golan
29/09/2010 18:35
(Попробуйте притормозить шкив в момент раскладки, наберет обороты?) Даааа лохонулся улыбка Виноват, исправлюсь.
некрас
29/09/2010 20:07
Golan, эта машина без модуля, тормози, не тормози, там дело в другом.
mas-ter
29/09/2010 20:20
hae, Первоночально необходимо проверить мотор, там отдельные обмотки стирка/отжим, после можно разобрать таймер и почистить контакты, но это требует внимательности.
Фиксатор
29/09/2010 20:29
Менять мотор -однозначно, кз обмотки отжима.
mas-ter
29/09/2010 20:43
Фиксатор, Провидец однако голливудская улыбка
Фиксатор
29/09/2010 22:37
mas-ter писал:
Просто много таких агрегатов прошло через меня, и если уж менялся конденсатор- то однозначно менять двигатель.
hae
30/09/2010 15:33
Фиксатор писал:
mas-ter писал:
Спасибо, сегодня сниму двигатель, завтра поеду проверю, отпишусь обязательно.
hae
01/10/2010 09:59
Вчера снял двигатель, визуально все вроде нормально. Поеду проверять и искать другой.
hae
19/10/2010 12:03
Извините, что долго не писал, искал двигатель
Нашел от б/у стиралки (125 грн= 15$), немного другой конструкции, но подходящий по посадочным.
Пришлось сменить ремнь длинне, поскольку шкив был побольше.
Все работает, всем посоветовашим спасибо.
Тема закрыта
шайтан
19/10/2010 13:45
hae, допиши в названии темы РЕШЕНО
