СМА Indesit WIUL103 ошибка F-12 [Решено]
Yaroslav
30/09/2010 11:04
СМА Indesit WIUL103 после перенапряжения. Восстановил БП. При включении загораются все индикаторы. Секунд через 10 можна выключить кнопкой сеть и при включении постоянно горят КН1 и КН2. Оказалась убитой память. Заменил, перешил. Картина таже, только КН1 и КН2 уже мигают. Значит F-12 - отсутствие связи между модулями. Модуль EVO-II, схемы к сожалению нету. С каких резисторов снимаются сигналы сетевой синхронизации?
mas-ter
30/09/2010 13:25
YarShev, Схемы модуля нет, ну и зачем нужна равнодушие УБЛ срабатывает, замок загорается?? Не ленись пиши всё.
cybe
30/09/2010 14:06
YarShev, проверь линии синхро и данных на модуле и плате индикации
Yaroslav
30/09/2010 14:26
mas-ter, да схему нашел. "Ремонт №114. Электронные модули стиральных машин".
Просажена шина (4.8В и 2.7В). Похоже проц.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2010 15:47
Сдул проц - напряжение на шине восстановилось. Буду заказывать процессор.
mas-ter
30/09/2010 15:43
YarShev, Так всегда в подобных случаях надо проверять сначала проц по питанию, своё время не жалко равнодушие
Yaroslav
01/10/2010 10:30
mas-ter, смутило то, что после замены м/с памяти индикация заработала по другому.
На одной из сгоревших нашел 6433692B86HV. Родной 6433692B87HV. Замена проца + попутно ULN2003A - машина заработала. Поставил на прогон - пока все нормально. Вопрос спецам: замена 6433692B87HV на 6433692B86HV не приведет к непредсказуемому поведению машмнки? Пока я никакого криминала не обнаружил.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2010 12:18
На двух режимах отстирала нормально. Тему отмечу, как решенную, хотя вопрос с процессорами остался.
Zabolotnii
02/10/2010 21:20
YarShev, Если версия прошивки процессора та-же или старше то будет намано работать.
юра1978
03/10/2010 09:48
Zabolotnii
04/10/2010 21:05
Как правило более старшая версия прошивки (например 9,21) нормально работает вместо младшей (например 8,44).
Наоборот -не всегда, но попробовать можно. подмигивание
Yaroslav
05/10/2010 09:06
Ну, вероятно, если нюансы и есть, то я не узнаю. Клиент -бабушка, которая стирает всегда на одной и той же программе (ей режимы выставили и она единственно, что умеет - ключить стирку и дождаться конца стирки).
