СМА Foron Vitatop WN1273E ошибка Е 09 | |||
| H3BA 01/10/2010 17:08 |
Стиральная машина Foron WN1273E(31.05.95 Se) сразу после включения показывает ошибку :"system mal function call service e 09"
Что это значит и как ее сбросить? |
| никотин 01/10/2010 17:52 |
А вскрыть аппарат не судьба?Вот расскажешь,что там увидел и почему не работает ,тогда и я скажу как зайти в сервис. |
| H3BA 01/10/2010 21:36 |
Спасибо за совет-"А вскрыть аппарат не судьба?" ![]() |
| никотин 01/10/2010 21:49 |
Инженер- киповец,ну поведай мне ,что не так с техникой?И почему аппарат впал в ступор?Тут тебе не курсы по ликвидациии безграмотности,а техфорум помощи мастерам.Когда ты поведуешь о том ,что увидел я начну помогать.А так и ламер напишет -киповец. |
| regiss 01/10/2010 21:50 |
H3BA, не выпедривайся... Раньше у нас не было интернета, и спросить не было у кого...Поэтому "лопатили" всю периферию С/М и если ничего не находили, то лезли в модуль (со всеми "вытекающими последствиями"...) А теперь "молодёжь" обнаглела в корень.. Возьми да положь... У меня есть мануал, у Никотина.... По форуму наберёться человек 5 - максимум (и то - сомневаюсь). И при таком расскладе ты хочешь получить подсказку, при этом не "ударив палец об палец" ???? |
| H3BA 01/10/2010 22:35 |
Извините ув.коллеги ,Я предполагал что на форуме присутствует чувство юмора,вот так и ответил-"Спасибо за совет-"А вскрыть аппарат не судьба?" " |
| alexu 01/10/2010 23:16 |
H3BA, а с юмором можно и ответить, по юморному и придратся
| H3BA 02/10/2010 15:41 |
Сегодня вскрыл тело...
К большому удивлению,Все элементы находятся в идеальном состоянии несмотря на 15 летний возраст. На предмет осмотра:Все целое,ни чего не отпало,ни чего не отгорело,не воняет,водой не залито. Вход в сервисное меню осуществляется: удерживая кнопок"Start" и выбора температуры,включить сетевую клавишу. а)Высвечивается версия:"FORON SIDS Version 8.1" б)потом переходит,в меню аварий(если они есть) в)с помощью кнопок 1и 3(вид на панели, как"две рубашки" и "одна рубашка),можно передвигаться по кольцевому меню. г)подтверждать юстировку,с помощью клавиши "Start". МЕНЮ: Вид первой строки"000 00.00 00.00 19 S" вид второй строки:unit: 1.tube left 50(M1) 2.tube right 50(M1) 3.tube left 30(M1) 4.tube right 30(M1) 5.spinning(M1) 6.drain pump(M2) 7.injection pump(M3) 8.cold water directly(MV1) 9.cold w.detergent(MV2/1) 10.cold w.avivage(MV3) 11.heating(Внимание!!!без воды в баке-ТЭН НЕ включать!) 12.avto-power-off 13.clear error 14.set variant 15.compute offset 16.check watchdog OK-;exit 17.check LCD and keyboard Ошибку сбросил с помощью"clear error",подтвердил "Start". Выключил сетевую клавишу,включил заново. Все работает,аварий нет. Ввиду отсутствия воды в доме,не могу проверить полную функциональность. ВСЕМ Спасибо за помощь и поддержку!!! |
| H3BA 02/10/2010 21:59 |
ВСЕМ Спасибо,техника полностью функционирует во всех режимах.
Жаль,что,все-таки не удалось узнать что за ошибка "Е09" и откуда она взялась?!?!? P.S.Может потом,выявиться что то ещё хуже........????? |
