СМА ARDO TL 810E збой при запуске РЕШЕНО
stiralkin1
02/10/2010 13:02
Доброго времени суток.Проблемма с ARDO TL 810E а именно порвался ремень привода барабана,при включении на программы запускается помпа и двигатель.Двигатель плавно набирает обороты и дойдя примерно до 400об,сбрасывает цикл одновременно моргает один раз индикация.После чего стартует по новой и так до бесконечности.Был проверен тахометр и вся цепь,на плате менялся семистр двигателя но без успешно.Прошу помощи!За ранее благодарен. улыбка
Рифат
02/10/2010 13:11
stiralkin1,
збой
происходит без ремня?
Shmelev
02/10/2010 13:35
Действительно,это правильный вопрос grifat! А то без ремня можно долго смотреть как СМА не выходит на режим работы! смех
Рифат
02/10/2010 13:39
у нас времени много голливудская улыбка
Shmelev
02/10/2010 13:45
Что-то stiralkin1 исчез,не пишет.Наверное ремень одевает! голливудская улыбка
eskander
02/10/2010 15:09
Shmelev, Не одевает, а ищет. Ведь у него порвался, а не соскочил! голливудская улыбка
юра1978
02/10/2010 15:14
regiss
02/10/2010 20:24
stiralkin1 писал:
Вот это я могу понять, как аномалию, естественно....
Но дальше пошло что то, из облости фантастики :
grifat писал:
Shmelev писал:
Что это было ??? W-O-W
Через меня прошло не менее 100 модулей данного семейства. Но что бы без ремня, "при включении на программы", мотор пошёл в разнос...... сумашествие
stiralkin1
02/10/2010 20:57
Пока нет ремня.Думаю что ремень тут ни при чём,так как аналогично это не первый модуль который в ремонте,единственно подозрение на обмотку тах.генератора звонится 180 ом,и проц под подозрением,есть предложения? улыбка
regiss
02/10/2010 21:16
stiralkin1 писал:
есть предложения?
Естественно !
Новый модуль + новый мотор, берёшь ?
stiralkin1
02/10/2010 21:22
Если так беру,а за лаве будем искать.. улыбка
stiralkin1, объясни пожалуйста почему "проц под подозрением"?
stiralkin1
02/10/2010 22:06
Проверил цепь питания двигателя в норме.При подаче питания на выходе симистора плавно увеличивается напряжение,значит управление симистором в норме,остаётся найти причину поведения процессора...тупо выпаивать и звонить всю периферию? равнодушие
M@ks
03/10/2010 08:40
Ремень нашел?
Рифат
03/10/2010 10:05
regiss, если для тебя норма проверять данные модуля без ремня--для меня нет.Вот и никакой фантастики тут нет. улыбка Я привык исключать сразу же всё первичное--и лишь потом лезть в дебри. улыбка
stiralkin1
03/10/2010 11:31
На АRDO СМА типа AED.. ремень ,на сколько мне известно, влияет только на отжим т.е известная болячка с модулями 1,2-й версии - нет выхода на отжим при дисбалансе.А здесь, по моему,другой характер неисправности,и ремень не просто порвался а перетёрся в месте 2см -значит при нагрузке двигатель вышел на недоп.обороты.Во всяком случае во вторник будет новый модуль и ремень там и посмотрим. улыбка
TDA72
03/10/2010 11:58
Вообще-то перетирается при заклиненном барабане. А точнее горит. При неисправном тахо или симисторе не встречал. А вообще накинь ремешок, хоть понять чтобы тахо или сема.
stiralkin1
16/10/2010 23:59
Неисправность решена, установкой нового ремня Всем спасибо! улыбка
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 01:18
Не знаю как к теме добавить Решено.
