СМА Blomberg. опознать детали
Yo_Yo
07/10/2010 13:13
СМА blomberg на ней нет никаких опознавательных знаков.
Нужны номиналы резисторов R27 R29 R30.
regiss
07/10/2010 14:22
Yo_Yo писал:
К которой ножке TDA1085c подключаються данные резики ?
Есть похожие субмодули от старого Blomberg, но на них нумерация деталей чуток другая.
Yo_Yo
07/10/2010 17:37
regiss, завтра посмотрю и напишу
Yo_Yo
08/10/2010 14:55
если смотреть по даташиту то выходит что R29 680 ом а остальные непонятный но если тоже по даташиту то выходит что один из них 47ком и 68ком
regiss
08/10/2010 22:51
Лучше бы ты это не рисовал.....
Любой "начинающий" знает, что нога №9 - это питание (около 15 вольт), а №5 - это "магазин резисторов" при помощи командника задающий определённое напряжение....
Yo_Yo
09/10/2010 15:30
я примерно нарисовал через r29 не подается питание он там в обвязке а про 5 ногу я то зная просто там те 2 резюка как то непонятно в схеме расположены
Завтра подберу резики и отпишусь
