СМА INDESIT WIUN 81(CSI) Зациклилась на полоскании | |||||
| serega-64 11/10/2010 09:38 |
Всем доброго время суток,купил племянник сей девайс неделю назад,живет в частном доме на 2 этаже,подвода воды нет,посоветовал ему бак под потолком пристроить,сделал,запустил,как только доходит до полоскания,она прополощет,сольет,снова зальет,прополощет и так до бесконечности.Уровень слива ставили почти на высоте верхнего края загрузочного люка,т.е.слив как бы не причем,тогда в чем дело?Совсем из башки вылетело,их знакомый 3 дня назад купил точно такую же,водопровод подведен и такая же хрень,подскажите что может быть и еще племянник отдавал СМА в магазин,получил обратно,сказали что СМА работает без проблем,подключил дома - те же яйца,вид с боку. Заранее СПАСИБО! |
| mas-ter 11/10/2010 09:54 |
serega-64, Они на гарантии, поэтому звонок в мастерскую. ![]() |
| Vik77 13/10/2010 06:40 |
Есть выход.Поменять дом. |
| Мелиор 13/10/2010 08:11 |
Не прокатит
Мастера нужно вызвать, что б проверил правильность установки. Там наверняка самослив. Пишешь, что шланг подымал. Конец шланга? Или просто петлю, а дальше шланг нарощен до 5 м и вмурован в канализацию? Вызови мастера с гарантийной мастерской. Либо даст заключение на обмен, либо сделает слив как положено |
