СМА Ariston Margarita 2000 ALS88X не работает режим стирки | |||
| TanV 11/10/2010 12:37 |
Добрый день!
Имеется машинка, срок работы около 10лет, ранее ремонтов не было кроме смены ремня. Но в одну из стирок машина посреди стирки перестала крутить барабан, в фильтре нашли зубочистку, машинка достирала. В следующую стирку машина набирает воду, но не может прокрутить барабан, на всех режимах, а также не может в режиме полоскания прокрутить барабан. Режим отжима работает но не в полную мощность. То же самое происходит и без белья. Мастер сказал что двигатель рабочий, щетки не сношены еще 1см есть. Подозрение на блок управления. Ремонт блока 3-3.5тр, на сколько это оправдано, сколько может прослужить машинка с чиненым блоком, правильный ли диагноз. Спасибо. |
| AlexY74 11/10/2010 12:51 |
TanV, мастеру надо верить ! Хотя, возможно, немного дороговато.. но для вас: Откуда:
Сайт: Род занятий: Интересы: в пустом городе... ... |
| TanV 11/10/2010 12:56 |
Плата чистенькая без следов выгора или расплавления.
AlexY74, заполнила. После ремонта какая вероятность продолжительной службы машинки? |
| Рифат 11/10/2010 13:12 |
TanV, чтоб не было сомнений пригласите ещё и другого мастера Продолжительность дальнейшей службы машинки зависит от качества проведённого ремонта.Но не стоит всё таки забывать,что за 10 лет износились и некоторые другие узлы стиральной машины. ![]() |
| TanV 11/10/2010 13:23 |
Спасибо, а старые машинки забирают на запчасти? Выкинуть на помойку жалко, сколько денег дают? |
| 21Sasha12 11/10/2010 13:35 |
| mas-ter 11/10/2010 14:44 |
TanV, Твой мастер ошибается, наверняка причина "якорь" мотора, пусть подаст на него 20-30 вольт и посмотрит его работу, если не потянет, то "якорь". |
| AlexY74 11/10/2010 16:19 |
TanV, правильно сказал grifat "Но не стоит всё таки забывать,что за 10 лет износились и некоторые другие узлы стиральной машины." ! Если плата то может и долго, а может и нет. |
| TanV 15/10/2010 13:30 |
Мастер взял модуль на тестирование, его протестировали, с модулем все ок. Начал говорить про замену двигателя, искать БУ, мерить ничего не стал.
Заплатить 3тр за бу, а это окажется не двигатель, да и мастер себя дескридитировал в моих глазах.
Я сказала мы подумаем, думаю позвать другого мастера. mas-ter, А замена или ремонт якоря это сложно/дорого? Еще это не могут быть щетки? В моем дилетанском понимании, на стирку двигателю нужна меньшая мощность, на отжим большая, щетки хоть и якобы осталось 1см, не обеспечивают сцепления на низкой мощьности по этому стирка не происходит, а отжим происходит. Кто может посоветовать мастера в Новосибирске? Спасибо. |
| mas-ter 15/10/2010 14:13 |
TanV, Для Вас лучше заменить двигатель, о перемотке даже нет смысла думать, потеря времени обеспечена. Но можно его .........нет для Вас только замена. Если надо вышлю новый мотор, вопросы через "личные сообщения". |
