CМА WHIRPOOL AVO/D 41205 ОШИБКА F06 | |||
| TeHnikkk 11/10/2010 18:09 |
СМА WHIRPOOL AVO/D 41205 показывает ошибку F06, при этом очень сильно греется двигатель, а также на синтетике уровень воды выше чем на остальных программах и доходя до полоскания делает перелив ( вода вытекает из лотка, а датчик уровня совсем не реагирует ).Получается парадокс, на всех остальных программах стирает около половины стирки , и отображает ошибку F06 ( т.е. проблемы с двигателем, двигатель трогал, он сильно греется , вплоть до того что обжег руку!) . Тест режим проходит без проблем , никаких ошибок не показывает !!!
Проверил свободный ход барабана - норма, проверил ремень - норма , прозвонил двигатель , его обмотки , тахометр и на корпус , просмотрел проводку , снимал модуль осмотрел на наличие непропая , трещин , ничего не обнаружил ! Нашел пару похожих тем , писали о том что иногда помогает прогрев проца, почистил аккуратно лак , снял проц проверил дорожки под ним , все в норме, запоял на место , прогнал пару раз и никаких изменений обалдеть !!!! еще с таким не встречался ! Еще чего заметил , когда перелив получается , датчик уровня срабатывает , т.е. щелчек слышен , а вот реакции на щелчек нет !!Если же гонять в холостую не на сентетике то ошибку F6 не показывает , двигатель же все равно и в холостую ощутимо греется, другого двигателя подставить нет Может кто встречался с таким , помогите ![]() |
| virmeshter 11/10/2010 19:57 |
TeHnikkk, какой ток двигателя на холостом?другой движок подкидывал?прессостат проверял только на звук? Трубки прессостата проверял?... |
| TeHnikkk 11/10/2010 20:05 |
Ток не мерил , прессостат подкидывал другой , трубки продувал , а вот двигателя нет чтоб подкинуть на проверку просто интересен сам факт тот , что если стирать в холостую не на синтетике и не обращать внимание на то что двигатель греется , можно сказать что машинка исправна !! Тест уже 10 раз делал , проходит без проблем! А вот на счет замерить ток , ты имеешь в виду кольцевым тестером ? очему именно синтетика 60 , 40 , 30 , градусов ? на всех остальных в холостую без проблем! |
| virmeshter 11/10/2010 20:31 |
TeHnikkk, ток можно мерить и обычным цифровым тестером имеющий функцию измерения переменного тока >5A...Подключается(для удобства диагностики) последовательно с сетевым фильтром... |
| TeHnikkk 11/10/2010 20:35 |
ААА понял , да у меня и клещи есть , сейчас измерю , а в каких пределах он должен быть если она будет работать в холостую ? |
| virmeshter 11/10/2010 20:38 |
не более 3А!Смотри подключай правильно,а то я как-то спалил себе новый 50леевый тестер ![]() |
| TeHnikkk 11/10/2010 21:20 |
Черные эти штоли ну или желтенькие Хорошие тестера Слушай я замерил : в холостую стирка 2, 4 А , отим 1,5
Загруенная же 4,6 А , не много будет для загруженной ? |
| Dima700926 11/10/2010 22:16 |
TeHnikkk, у тебя и вхолостую-то многовато. |
| virmeshter 11/10/2010 22:27 |
TeHnikkk, попробуй найти другой движок и с ним попробовать
А стиралка случайно не в сыром помещении находилась?Проверь движок на пробой,желательно мегометром ![]() |
| TeHnikkk 11/10/2010 23:05 |
Да пока другого движка нет , завтра пошустрю может чего и найду . Движек еще раз попробую проверить мегометром , у меня еще савдеповский есть Слушай сейчас когда уходил с работы , отключил ее , потрогал движок , он кипяток и запах плавящегося лака ! Всю стирку контролировал ток потребления , выше 4,6 не поднимался пока тэн не включился , вместе с тэном 13,6 - 13,7 !
Dima700926, а сколько должно быть в холостую и сколько в загруженом состоянии ? Ну это все хорошо , завтра допустим я двигатель найду другой , а вот как быть с переливом На синтетике запускаю её , не зависимо от температуры , она достирывает до последнего полоскания и переливает прям через лоток
ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 00:08 Так со стороны читаю то что пишу , кажется полной ерундой , но я впервые с таким двойным дефектом сталкиваюсь , клиент уже дырку в голове сделал !!! ![]() |
| Dima700926 11/10/2010 23:27 |
Там движок, кажется, 600 ватт. Значит под нагрузкой 600/220=2.7А. Не больше. На ХХ не видел, чтобы больше 0.5А ток поднимался. Примерно так. Видимо, движок отсырел или просто залили. Это, скорее проблемы статора, иначе бы искрил. А статор можно и перемотать. Скорее всего, оттуда и ноги у Ф6 растут. А на щелчок ориентироваться - пустое занятие, только тестером звонить. Могут быть окислены контакты перелива. |
| TeHnikkk 11/10/2010 23:51 |
Нее Dima700926, я подкидывал 100 процентов рабочий пресс ! А на счет двигателя может ты и прав , что проблемы статора , так как искрения совсем нет . Завтра попробую найти другой и отпишусь , хотя с виду стиралка выглядит чисто , сырости не на двигателе не на внутренних стенках корпуса не видать ! Ладно утро вечера мудренее , завтра отпишусь , вам пока спасибо за советы ![]() |
| virmeshter 12/10/2010 01:26 |
TeHnikkk, для интереса могу завтра замерить ток аналогичного(рабочего) движка при переменном и постоянном токе,а так же при нагрузке В любом случае ток не должен быть больше 3А.
Попробуй движок прогреть феном или в духовке,но смотри не перегрей.Часто так делаю с движками повидавшие сырость и выдававших ошибку.Некоторые из них(которым больше повезло)до сих пор работают. |
| TeHnikkk 12/10/2010 08:21 |
virmeshter, буду очень благодарен если глянешь свои показания ! Я только что мегометром мерил , 0 ничего не показывает , сейчас движек искать буду ! |
| virmeshter 12/10/2010 18:32 |
TeHnikkk, при ~U=210V: I без нагрузки= 0,9А(отжим)0,5-0,6А(стирка). I с нагрузкой=2,3А(отжим) 2,8-3,2А(стирка)
Нагружал его при помощи тряпки,причем так что тряпка начинала сильно греться
Ток может немного варьироваться в зависимости от модели двигателя.... |
| TeHnikkk 12/10/2010 18:48 |
К моему счастью пришла похожая стиралка , двигатель подставил , потребление тока такое же без изменений 4 - 4,6 А и подставленный двигатель тоже сильно греется , трогал двигатель на этой похожей стиралке , ну с которой я движек снял , он не греется так как на дефектной , по крайней мере за него держаться можно, а на моей трогаю руку обжечь можно , зато ошибку F06 пока не показывает Взял замерил ток потребления на второй похожей стиралке , показатели такие же : 4 -4,6 даже не знаю чего и делать, обе мерил в одинаково загруженном состоянии. |
| virmeshter 12/10/2010 19:01 |
что-то у тебя не так с замерами тока слишком большой. |
| TeHnikkk 12/10/2010 19:21 |
Вот еще раз:
Стиралка дефектная : в загруженном : 4 - 4.6 в пустую : 2,5 - 3( двигатель греется ) Вторая стиралка : в загруженном: 4.3 в пустую 2,6 (двигатель не греется ) Мерил клещевым тестером , прибор проверенный , летом компрессора кондеев мерил , брехни не замечал за ним ! Загрузкой для обоих было , покрывало и две пары больших джинс. |
| TeHnikkk 12/10/2010 20:45 |
virmeshter, а ты не встречался может , чего по управлению двигателем может быть не то ? К стати я семистор менял тоже И с этим переливом еще! а прошива у них в пзу стоит ? там 24с64 стоит , или она просто проходная ? |
| Dima700926 12/10/2010 23:23 |
Это так скачет ток? Другая серия замеров поконкретнее будет. |
| TeHnikkk 13/10/2010 06:38 |
Да именно так , то есть в момент пуска он максимально поднимается до 4,6 а потом уравнивается до 4 . |
| Vik77 13/10/2010 06:43 |
TeHnikkk, Поменял двигло.Увидел результат.С первого поста уже было понятно,что двигло в мусорку. |
| Dima700926 13/10/2010 11:02 |
На исправной стиралке такого скачка нет, я правильно понял? Тогда попробуй сим поменять. |
| TeHnikkk 16/10/2010 20:51 |
Ребят , я извиняюсь тему написал а сам убежал , мне тут на пару дней уехать надо было , в общем разобрался я с ней ! Пришли еще два Whirpoola , ода точно такой же модели , а вторая немного другая , без дисплея. Так вот включил мою дефектную, и вторую такую же и начал проводить все замеры : с начала включил обе на одной и той же стирке с родными модулями и двигателями , на дефектной двигатель греется на последнем полоскании перелив , на второй двигатель не греется , на последнем полоскании перелива нет ! Я перекинул двигателя , и запустил еще раз ! Ситуация такая же : на дефектной стиралке не родной движек греется , и перелив на полоскании , на исправной не родной движек не греется и перелива нет ! Взял и перекинул модуля местами , и вот что получилось : на дефектной за всю стирку не родной двигатель нагрелся , но зато перелива не показал , на исправной движек не нагрелся а перелив на полоскании показал
Потребление же тока в холостую получилось такое : На дефектной 2,7 ампер и с одним и с другим движком На исправной 2,1 ампер и с одним и с другим движком С одним разобрался , перелива с другим модулем нет , а вот двигателя и один и второй на дефектной греются ! Сгрузил все бельё снял ремень , и давай проверять свободный ход на обойх стиралках . Начал с моей , дефектной , провернул рукой , вроде как ни шата ,и вращение есть , но когда сравнил со второй , на второй свободный ход гораздо легче и вращается до полной остановки дольше ! До меня у нее были меняны подшипники , и подозреваю что токаря наварили на выработку крестовины многовато , и подшипник не сел до конца и видимо шарики поджались верхней обоймой , сам бак еще не разбирал , работы куча ,но с таким сталкивался много раз !! У меня теперь такой вопрос , кто то может знает сколько обойдется модуль на эту модель? |
| virmeshter 16/10/2010 21:58 |
TeHnikkk,дай фото модуля и я тебе в Леях цену укажу!
А по теме: Любитель ты все запутать ))
А с замерами тока надо тебе поработать-в любом случае многовато будет! |
| TeHnikkk 16/10/2010 22:25 |
virmeshter, я очень извиняюсь за путаницу, просто если б ты видел в каких условиях и суматохе я все это писал , ты бы долго смеялся и наверное понял бы меня
Фото выложу в понедельник , а почему много , вторая исправная стиралка потребляет немного меньше чем дефектная и движек у нее не греется ![]() |
| TeHnikkk 22/10/2010 20:18 |
Ребята плату заменил , с подшипниками разобрался , втулку переточили , прогнал и отдал клиенту , думаю она больше не вернется Всем огромное спасибо , virmeshter, тебе в особенности Тему можно закрывать ! |
