CМА WHIRPOOL AVO/D 41205 ОШИБКА F06
TeHnikkk
11/10/2010 18:09
СМА WHIRPOOL AVO/D 41205 показывает ошибку F06, при этом очень сильно греется двигатель, а также на синтетике уровень воды выше чем на остальных программах и доходя до полоскания делает перелив ( вода вытекает из лотка, а датчик уровня совсем не реагирует ).Получается парадокс, на всех остальных программах стирает около половины стирки , и отображает ошибку F06 ( т.е. проблемы с двигателем, двигатель трогал, он сильно греется , вплоть до того что обжег руку!) . Тест режим проходит без проблем , никаких ошибок не показывает !!! замешательство
Проверил свободный ход барабана - норма, проверил ремень - норма , прозвонил двигатель , его обмотки , тахометр и на корпус , просмотрел проводку , снимал модуль осмотрел на наличие непропая , трещин , ничего не обнаружил ! Нашел пару похожих тем , писали о том что иногда помогает прогрев проца, почистил аккуратно лак , снял проц проверил дорожки под ним , все в норме, запоял на место , прогнал пару раз и никаких изменений Супер обалдеть !!!! еще с таким не встречался ! Еще чего заметил , когда перелив получается , датчик уровня срабатывает , т.е. щелчек слышен , а вот реакции на щелчек нет !!Если же гонять в холостую не на сентетике то ошибку F6 не показывает , двигатель же все равно и в холостую ощутимо греется, другого двигателя подставить нет недовольство, огорчение Может кто встречался с таким , помогите Прошу помощи
virmeshter
11/10/2010 19:57
TeHnikkk, какой ток двигателя на холостом?другой движок подкидывал?прессостат проверял только на звук? W-O-W Трубки прессостата проверял?...
TeHnikkk
11/10/2010 20:05
Ток не мерил , прессостат подкидывал другой , трубки продувал , а вот двигателя нет чтоб подкинуть на проверку недовольство, огорчение просто интересен сам факт тот , что если стирать в холостую не на синтетике и не обращать внимание на то что двигатель греется , можно сказать что машинка исправна !! Тест уже 10 раз делал , проходит без проблем! А вот на счет замерить ток , ты имеешь в виду кольцевым тестером ? очему именно синтетика 60 , 40 , 30 , градусов ? на всех остальных в холостую без проблем!
virmeshter
11/10/2010 20:31
TeHnikkk, ток можно мерить и обычным цифровым тестером имеющий функцию измерения переменного тока >5A...Подключается(для удобства диагностики) последовательно с сетевым фильтром...
TeHnikkk
11/10/2010 20:35
ААА понял , да у меня и клещи есть , сейчас измерю , а в каких пределах он должен быть если она будет работать в холостую ?
virmeshter
11/10/2010 20:38
не более 3А!Смотри подключай правильно,а то я как-то спалил себе новый 50леевый тестер гы-гы
TeHnikkk
11/10/2010 21:20
Черные эти штоли ну или желтенькие гы-гы Хорошие тестера Супер Слушай я замерил : в холостую стирка 2, 4 А , отим 1,5
Загруенная же 4,6 А , не много будет для загруженной ?
Dima700926
11/10/2010 22:16
TeHnikkk, у тебя и вхолостую-то многовато.
virmeshter
11/10/2010 22:27
TeHnikkk, попробуй найти другой движок и с ним попробовать подмигивание
А стиралка случайно не в сыром помещении находилась?Проверь движок на пробой,желательно мегометром подмигивание
TeHnikkk
11/10/2010 23:05
Да пока другого движка нет , завтра пошустрю может чего и найду . Движек еще раз попробую проверить мегометром , у меня еще савдеповский есть одобрение Слушай сейчас когда уходил с работы , отключил ее , потрогал движок , он кипяток и запах плавящегося лака ! Всю стирку контролировал ток потребления , выше 4,6 не поднимался пока тэн не включился , вместе с тэном 13,6 - 13,7 !
Dima700926, а сколько должно быть в холостую и сколько в загруженом состоянии ?
Ну это все хорошо , завтра допустим я двигатель найду другой , а вот как быть с переливом На синтетике запускаю её , не зависимо от температуры , она достирывает до последнего полоскания и переливает прям через лоток Чудной
ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 00:08
Так со стороны читаю то что пишу , кажется полной ерундой , но я впервые с таким двойным дефектом сталкиваюсь , клиент уже дырку в голове сделал !!!
Dima700926
11/10/2010 23:27
Там движок, кажется, 600 ватт. Значит под нагрузкой 600/220=2.7А. Не больше. На ХХ не видел, чтобы больше 0.5А ток поднимался. Примерно так. Видимо, движок отсырел или просто залили. Это, скорее проблемы статора, иначе бы искрил. А статор можно и перемотать. Скорее всего, оттуда и ноги у Ф6 растут. А на щелчок ориентироваться - пустое занятие, только тестером звонить. Могут быть окислены контакты перелива.
TeHnikkk
11/10/2010 23:51
Нее Dima700926, я подкидывал 100 процентов рабочий пресс ! А на счет двигателя может ты и прав , что проблемы статора , так как искрения совсем нет . Завтра попробую найти другой и отпишусь , хотя с виду стиралка выглядит чисто , сырости не на двигателе не на внутренних стенках корпуса не видать ! Ладно утро вечера мудренее , завтра отпишусь , вам пока спасибо за советы подмигивание
virmeshter
12/10/2010 01:26
TeHnikkk, для интереса могу завтра замерить ток аналогичного(рабочего) движка при переменном и постоянном токе,а так же при нагрузке подмигивание В любом случае ток не должен быть больше 3А.
Попробуй движок прогреть феном или в духовке,но смотри не перегрей.Часто так делаю с движками повидавшие сырость и выдававших ошибку.Некоторые из них(которым больше повезло)до сих пор работают.
TeHnikkk
12/10/2010 08:21
virmeshter, буду очень благодарен если глянешь свои показания ! Я только что мегометром мерил , 0 ничего не показывает , сейчас движек искать буду !
virmeshter
12/10/2010 18:32
TeHnikkk, при ~U=210V: I без нагрузки= 0,9А(отжим)0,5-0,6А(стирка). I с нагрузкой=2,3А(отжим) 2,8-3,2А(стирка)
Нагружал его при помощи тряпки,причем так что тряпка начинала сильно греться голливудская улыбка
Ток может немного варьироваться в зависимости от модели двигателя....
TeHnikkk
12/10/2010 18:48
К моему счастью пришла похожая стиралка , двигатель подставил , потребление тока такое же без изменений 4 - 4,6 А и подставленный двигатель тоже сильно греется , трогал двигатель на этой похожей стиралке , ну с которой я движек снял , он не греется так как на дефектной , по крайней мере за него держаться можно, а на моей трогаю руку обжечь можно , зато ошибку F06 пока не показывает Взял замерил ток потребления на второй похожей стиралке , показатели такие же : 4 -4,6 даже не знаю чего и делать, обе мерил в одинаково загруженном состоянии.
virmeshter
12/10/2010 19:01
что-то у тебя не так с замерами тока равнодушие слишком большой.
TeHnikkk
12/10/2010 19:21
Вот еще раз:
Стиралка дефектная :
в загруженном : 4 - 4.6
в пустую : 2,5 - 3( двигатель греется )
Вторая стиралка :
в загруженном: 4.3
в пустую 2,6
(двигатель не греется )
Мерил клещевым тестером , прибор проверенный , летом компрессора кондеев мерил , брехни не замечал за ним ! Загрузкой для обоих было , покрывало и две пары больших джинс.
TeHnikkk
12/10/2010 20:45
virmeshter, а ты не встречался может , чего по управлению двигателем может быть не то ? К стати я семистор менял тоже сумашествие И с этим переливом еще! а прошива у них в пзу стоит ? там 24с64 стоит , или она просто проходная ?
Dima700926
12/10/2010 23:23
Вот еще раз:
Это так скачет ток? Другая серия замеров поконкретнее будет.
TeHnikkk
13/10/2010 06:38
Да именно так , то есть в момент пуска он максимально поднимается до 4,6 а потом уравнивается до 4 .
Vik77
13/10/2010 06:43
TeHnikkk, Поменял двигло.Увидел результат.С первого поста уже было понятно,что двигло в мусорку.
Dima700926
13/10/2010 11:02
TeHnikkk писал:
На исправной стиралке такого скачка нет, я правильно понял? Тогда попробуй сим поменять.
TeHnikkk
16/10/2010 20:51
Ребят , я извиняюсь тему написал а сам убежал , мне тут на пару дней уехать надо было , в общем разобрался я с ней ! Пришли еще два Whirpoola , ода точно такой же модели , а вторая немного другая , без дисплея. Так вот включил мою дефектную, и вторую такую же и начал проводить все замеры : с начала включил обе на одной и той же стирке с родными модулями и двигателями , на дефектной двигатель греется на последнем полоскании перелив , на второй двигатель не греется , на последнем полоскании перелива нет ! Я перекинул двигателя , и запустил еще раз ! Ситуация такая же : на дефектной стиралке не родной движек греется , и перелив на полоскании , на исправной не родной движек не греется и перелива нет ! Взял и перекинул модуля местами , и вот что получилось : на дефектной за всю стирку не родной двигатель нагрелся , но зато перелива не показал , на исправной движек не нагрелся а перелив на полоскании показал сумашествие
Потребление же тока в холостую получилось такое :
На дефектной 2,7 ампер и с одним и с другим движком
На исправной 2,1 ампер и с одним и с другим движком
С одним разобрался , перелива с другим модулем нет , а вот двигателя и один и второй на дефектной греются ! Сгрузил все бельё снял ремень , и давай проверять свободный ход на обойх стиралках . Начал с моей , дефектной , провернул рукой , вроде как ни шата ,и вращение есть , но когда сравнил со второй , на второй свободный ход гораздо легче и вращается до полной остановки дольше ! До меня у нее были меняны подшипники , и подозреваю что токаря наварили на выработку крестовины многовато , и подшипник не сел до конца и видимо шарики поджались верхней обоймой , сам бак еще не разбирал , работы куча ,но с таким сталкивался много раз !!
У меня теперь такой вопрос , кто то может знает сколько обойдется модуль на эту модель?
virmeshter
16/10/2010 21:58
TeHnikkk,дай фото модуля и я тебе в Леях цену укажу!
А по теме: сумашествие Любитель ты все запутать ))
А с замерами тока надо тебе поработать-в любом случае многовато будет!
TeHnikkk
16/10/2010 22:25
virmeshter, я очень извиняюсь за путаницу, просто если б ты видел в каких условиях и суматохе я все это писал , ты бы долго смеялся и наверное понял бы меня гы-гы
Фото выложу в понедельник , а почему много , вторая исправная стиралка потребляет немного меньше чем дефектная и движек у нее не греется одобряю
TeHnikkk
22/10/2010 20:18
Ребята плату заменил , с подшипниками разобрался , втулку переточили , прогнал и отдал клиенту , думаю она больше не вернется замешательство сумашествие Всем огромное спасибо , virmeshter, тебе в особенности подмигивание Тему можно закрывать !
