СМА AEG lavamat 465: нет отжима.Решено. | |||
| taras1715 11/10/2010 21:26 |
AEG lavamat 465: нет отжыма. машинка работает нормально, но когда доходит до отжыма, то помпа сливает воду а режим центрифуги не крутит барабан. не работает именно этот режым .тахо и семистор мотора целы, молуль ее118 , проц ако-450251. подскажите, что там могло заглючить.. |
| regiss 11/10/2010 22:08 |
УБЛ работает ???
Там оно очень хитро подключено, срабатывает только на отжиме.... |
| taras1715 12/10/2010 11:41 |
Упс, а там не смотрел, думал , что оно по аналогии с симаками и бошами старыми УБЛ не зависит от отжима. ПОсмотрю , скажу, полетел ли контакт блокады. но я заметил что корпус УБЛ потемнел.. спс. |
| taras1715 13/10/2010 23:59 |
Сначала грешил на микрик возле УБЛ, потом на КА, ничего не нашел, подёргал туда сюда все контакты и - О чудо! оно завелось))) центрифуга " подумала " и начала работать.Причина:
окисление какой-то контактной групы. собрал и отправил...машинке 17 лет , работает как часики. ![]() |
| Мелиор 14/10/2010 08:08 |
Значит жди повтора |
| regiss 14/10/2010 09:41 |
Нифига ты не понял.... Через микрик запускаеться всё, за исключением центрифуги..... |
