СМА Ariston AVL 800 CIS (всё время заливает воду) Решено
rgb63
12/10/2010 12:08
При включении стиральной машинки на абсолютно любой программе, загораются все индикаторы, тухнут, УБЛ блокируется и СМА начинает просить воду ...
Модуль ЕВО 2
Скачали прошивку, прошивка оказалась убитой (проверял на сайте) ...
У них же взял новую прошивку ...
СМА лучше работать не стала ...
На плате проверено:питание, генератор ...
Какие могут быть идеи ?
Плата индикации может быть причиной ?
ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 13:08
Машинку привезли из деревни, там часто проблемы с питанием в электросети ...
Мелиор
12/10/2010 12:17
Так, как ты описал, машинка выглядит исправной:
rgb63 писал:
А дальше что? Набирает без остановки? С какого отсека? На любой программе? Что проверял, прежде чем лезть в модуль и менять прошивку? Там кроме модуля есть что проверить
FAU2
12/10/2010 16:30
rgb63 писал:
до идей скажи ошибки показывает? Воды наливает сколько? А генератор проверенный что говорит? А слив есть? А отжим отдельно.?
Spec
12/10/2010 16:41
rgb63, управление на симистор поступает или может он самооткрывается? Самослив исключен?
Мелиор
12/10/2010 16:47
Да какой там симистор!?... Пока из деревни везли шлангочка слетела с пресостата или бункер накипью забился... Про проверку переферии автор ничего не пишет. Собственно автор вообще больше ничего не пишет. Давайте подождем ответов. А то создается впечатление, что мы заинтересованы в ремонте данной машинки больше ее владельца
rgb63
12/10/2010 17:37
Сорри что долго отвечаю, но на работе инет мыши съели ... Кстати я не владелец стиралки (моя всё норм работает -)
Итак ...
На селектор программ внимания ноль, даже слив если ставить, то всё равно набирает воду ...
Уровень воды работает, набирается вода и машинка начинает стирать ...
Двигатель крутит поочерёдно влево, вправо ...
Тэн начинает сразу греть воду (не совсем заметил, начинает греть после набора, либо при наборе сразу греть начинает) ...Только щас в голову пришло, что есть вероятность что тэн включился уже при наборе воды ...Кстати температура выставлена была в ноль ...
Крутим селектор программ:эмоций ноль (сопротивления разные на каждой программе) ...
Если изменить значение температуры или скорость отжима, то машинка сразу выключается, и продолжает колошматить, только после её включения (через кнопку включения) ...
Ошибок не показывает никаких ...
Самослив исключён ...
ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 18:39
Тэн 32 Ома, помпа 162 Ома, Тэн на корпус не фонит, датчик температуры в норме, был 18 кОм, при нагреве стал 5кОм.
Spec
12/10/2010 17:39
rgb63, далеко не на все вопросы ответил. Дергать за язык не охота.
rgb63 писал:
rgb63
12/10/2010 18:03
Потенциометр сам по себе исправен ...
На плату управления всё доходит от него ...
На генератор сначало думали, осциллограф показал 10МГц (должно быть 4,91 Мгц) ...
Заменили на плате индикации и на ЭМ ...
Значение частоты не изменилось, данное не соответствие было списано на "хороший" осциллограф ...
Мелиор
12/10/2010 19:27
rgb63 писал:
rgb63 писал:
Так ты не вводи людей в заблуждение
mas-ter
12/10/2010 20:08
rgb63,
Толи греет, или нет, когда греет, при какой температуре NTC = 5КОм. Перепрошил, и тут не помогло, вот ослик в руки, и что эти замеры тебе сказали??
Всё это смахивает на тему про Candy и ТЭН улыбка
Вот всё что написал перечитай, и попробуй понять, какой из всего вывод можно сделать - 0 Прошиву слей на просмотр.
Мелиор
12/10/2010 20:40
rgb63, если машинка включается и выполняет КОРРЕКТНО всю программу, но нет возможности выбора другой программы и включения доп. функций, то большая вероятность неисправности верхней платы
Студент26
12/10/2010 21:03
Прошивку выложи!
rgb63
12/10/2010 22:24
Мелиор: Впредь буду точнее писать проблему ...
ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 23:25
первый файл это прошива которая была ...
второй это которую залили ...
mas-ter
12/10/2010 22:34
rgb63, Вторая - это которую залил, да?? если да, то нужна та которая сейчас в EEPROM
Vik77
13/10/2010 06:31
rgb63 писал:
Питание 5в.
Там такие детальки стоят,и их надо замерить,и если замер показывает несоответствие заявленным фарадам,то их надо заменить. подмигивание
FAU2
13/10/2010 16:21
Из того что понял, думаю ушла в режим *тест.*, если стирает даже на отжиме.
medprog
14/10/2010 05:41
Какой светодиод загорается при выборе допусти отжима. Если при выборе любой прораммы (стирка, отдельное полоскание, отжим или слив) загорается один и тот же светодиод (основная стирка), значит машина либо в ТЕСТе, либо умер верхний модуль. для начала попробовать сбросить тест, а потом попробовать подкинуть другой верхний модуль с похожей стиралки.
rgb63
14/10/2010 07:49
Вчера вроде принесли модуль индикации, на обеде отпишусь что получилось, дело в том что кроме блокировки ничего не горит, хотя при включении светодиоды вспыхивают ...
Кондёры в норме ...
rgb63
14/10/2010 09:54
Модуль индикации исправен, подкинули другой ЭМ всё заработало ...
Копаем модуль заново и более тщательно ...
mas-ter
14/10/2010 12:03
rgb63, Может я что пропустил, но я не вижу где написан дефект????
На каком режиме стирали???
rgb63 писал:
Итак ...
Изменения проводились при работающей стиралке????
rgb63 писал:
Трудно что-то говорить, когда написано много, а по сути 0
FAU2
14/10/2010 12:53
rgb63 писал:
А лопата хорошая? Копать нужно глубже и по очереди, если спецов много. На нижнем уровне найдете табличку с надписью тест. Обязательно сообщите общественности результат копаний
rgb63
14/10/2010 19:30
Есть возможность что процессор умер ?
Возможно ли что во флеш памяти проца осталась последняя выбранная программа стирки, она и выполняется всё время ?
С другими модулями СМА работает исправно ...
rgb63, значит так ничего и не накопали. Задавая такие вопросы, на какие ответы можно рассчитывать? У вас имеются рабочий и нерабочий модули, вот и сравните. Сомневаетесь в процессоре-замените процесссор... или модуль.
master.m
14/10/2010 19:50
У меня таже проблема в теме "СМА INDESIT WIL 105 EX TE самовольное включение",подставлял другой модуль индикации - не помогло!думаю можно две темы слить в одну(на усмотрение модераторов)и искать решение вместе!
mas-ter
14/10/2010 19:52
У автора прошу прощения, запарился, тему перепутал замешательство
rgb63
14/10/2010 21:01
Проц завтра и перепаяют, это надеюсь расставит все точки на i.
Ребята будем терпимее друг к другу ...
rgb63
17/10/2010 11:43
Замена проца решила проблему ...
master.m
17/10/2010 14:20
rgb63 писал:
уж больно простое решение проблемы,на все платы процов не хватит!коллеги из АСЦ советуют попробовать подключится к модулю ключом мерлони,заново пустить в тест и дождаться его окончания!отправлю модуль,а там посмотрим!
rgb63
19/10/2010 13:57
Коллеги из АСЦ и посоветовали поменять проц, у них были конкретно такие же проблемы ...
cmim69
19/10/2010 20:29
А проц с донора взял?
rgb63
20/10/2010 08:42
Да проц взял с рабочий платы ...
