СМА Ariston AVL 800 CIS (всё время заливает воду) Решено | |||||
| rgb63 12/10/2010 12:08 |
При включении стиральной машинки на абсолютно любой программе, загораются все индикаторы, тухнут, УБЛ блокируется и СМА начинает просить воду ...
Модуль ЕВО 2 Скачали прошивку, прошивка оказалась убитой (проверял на сайте) ... У них же взял новую прошивку ... СМА лучше работать не стала ... На плате проверено:питание, генератор ... Какие могут быть идеи ? Плата индикации может быть причиной ? ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 13:08 Машинку привезли из деревни, там часто проблемы с питанием в электросети ... |
| Мелиор 12/10/2010 12:17 |
Так, как ты описал, машинка выглядит исправной:
А дальше что? Набирает без остановки? С какого отсека? На любой программе? Что проверял, прежде чем лезть в модуль и менять прошивку? Там кроме модуля есть что проверить |
| FAU2 12/10/2010 16:30 |
до идей скажи ошибки показывает? Воды наливает сколько? А генератор проверенный что говорит? А слив есть? А отжим отдельно.? |
| Spec 12/10/2010 16:41 |
rgb63, управление на симистор поступает или может он самооткрывается? Самослив исключен? |
| Мелиор 12/10/2010 16:47 |
Да какой там симистор!?... Пока из деревни везли шлангочка слетела с пресостата или бункер накипью забился... Про проверку переферии автор ничего не пишет. Собственно автор вообще больше ничего не пишет. Давайте подождем ответов. А то создается впечатление, что мы заинтересованы в ремонте данной машинки больше ее владельца |
| rgb63 12/10/2010 17:37 |
Сорри что долго отвечаю, но на работе инет мыши съели ... Кстати я не владелец стиралки (моя всё норм работает -)
Итак ... На селектор программ внимания ноль, даже слив если ставить, то всё равно набирает воду ... Уровень воды работает, набирается вода и машинка начинает стирать ... Двигатель крутит поочерёдно влево, вправо ... Тэн начинает сразу греть воду (не совсем заметил, начинает греть после набора, либо при наборе сразу греть начинает) ...Только щас в голову пришло, что есть вероятность что тэн включился уже при наборе воды ...Кстати температура выставлена была в ноль ... Крутим селектор программ:эмоций ноль (сопротивления разные на каждой программе) ... Если изменить значение температуры или скорость отжима, то машинка сразу выключается, и продолжает колошматить, только после её включения (через кнопку включения) ... Ошибок не показывает никаких ... Самослив исключён ... ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 18:39 Тэн 32 Ома, помпа 162 Ома, Тэн на корпус не фонит, датчик температуры в норме, был 18 кОм, при нагреве стал 5кОм. |
| Spec 12/10/2010 17:39 |
rgb63, далеко не на все вопросы ответил. Дергать за язык не охота. |
| xarl 12/10/2010 17:51 |
| rgb63 12/10/2010 18:03 |
Потенциометр сам по себе исправен ...
На плату управления всё доходит от него ... На генератор сначало думали, осциллограф показал 10МГц (должно быть 4,91 Мгц) ... Заменили на плате индикации и на ЭМ ... Значение частоты не изменилось, данное не соответствие было списано на "хороший" осциллограф ... |
| Мелиор 12/10/2010 19:27 |
| mas-ter 12/10/2010 20:08 |
rgb63,
Толи греет, или нет, когда греет, при какой температуре NTC = 5КОм. Перепрошил, и тут не помогло, вот ослик в руки, и что эти замеры тебе сказали?? Всё это смахивает на тему про Candy и ТЭН
Вот всё что написал перечитай, и попробуй понять, какой из всего вывод можно сделать - 0 Прошиву слей на просмотр. |
| Мелиор 12/10/2010 20:40 |
rgb63, если машинка включается и выполняет КОРРЕКТНО всю программу, но нет возможности выбора другой программы и включения доп. функций, то большая вероятность неисправности верхней платы |
| Студент26 12/10/2010 21:03 |
Прошивку выложи! |
| rgb63 12/10/2010 22:24 |
Мелиор: Впредь буду точнее писать проблему ...
ДОБАВЛЕНО 12/10/2010 23:25 первый файл это прошива которая была ... второй это которую залили ... |
| mas-ter 12/10/2010 22:34 |
rgb63, Вторая - это которую залил, да?? если да, то нужна та которая сейчас в EEPROM |
| Vik77 13/10/2010 06:31 |
Питание 5в. Там такие детальки стоят,и их надо замерить,и если замер показывает несоответствие заявленным фарадам,то их надо заменить. ![]() |
| FAU2 13/10/2010 16:21 |
Из того что понял, думаю ушла в режим *тест.*, если стирает даже на отжиме. |
| medprog 14/10/2010 05:41 |
Какой светодиод загорается при выборе допусти отжима. Если при выборе любой прораммы (стирка, отдельное полоскание, отжим или слив) загорается один и тот же светодиод (основная стирка), значит машина либо в ТЕСТе, либо умер верхний модуль. для начала попробовать сбросить тест, а потом попробовать подкинуть другой верхний модуль с похожей стиралки. |
| rgb63 14/10/2010 07:49 |
Вчера вроде принесли модуль индикации, на обеде отпишусь что получилось, дело в том что кроме блокировки ничего не горит, хотя при включении светодиоды вспыхивают ...
Кондёры в норме ... |
| rgb63 14/10/2010 09:54 |
Модуль индикации исправен, подкинули другой ЭМ всё заработало ...
Копаем модуль заново и более тщательно ... |
| mas-ter 14/10/2010 12:03 |
rgb63, Может я что пропустил, но я не вижу где написан дефект????
На каком режиме стирали???
Изменения проводились при работающей стиралке????
Трудно что-то говорить, когда написано много, а по сути 0 |
| FAU2 14/10/2010 12:53 |
А лопата хорошая? Копать нужно глубже и по очереди, если спецов много. На нижнем уровне найдете табличку с надписью тест. Обязательно сообщите общественности результат копаний |
| rgb63 14/10/2010 19:30 |
Есть возможность что процессор умер ?
Возможно ли что во флеш памяти проца осталась последняя выбранная программа стирки, она и выполняется всё время ? С другими модулями СМА работает исправно ... |
| xarl 14/10/2010 19:47 |
rgb63, значит так ничего и не накопали. Задавая такие вопросы, на какие ответы можно рассчитывать? У вас имеются рабочий и нерабочий модули, вот и сравните. Сомневаетесь в процессоре-замените процесссор... или модуль. |
| master.m 14/10/2010 19:50 |
У меня таже проблема в теме "СМА INDESIT WIL 105 EX TE самовольное включение",подставлял другой модуль индикации - не помогло!думаю можно две темы слить в одну(на усмотрение модераторов)и искать решение вместе! |
| mas-ter 14/10/2010 19:52 |
У автора прошу прощения, запарился, тему перепутал ![]() |
| rgb63 14/10/2010 21:01 |
Проц завтра и перепаяют, это надеюсь расставит все точки на i.
Ребята будем терпимее друг к другу ... |
| rgb63 17/10/2010 11:43 |
Замена проца решила проблему ... |
| master.m 17/10/2010 14:20 |
уж больно простое решение проблемы,на все платы процов не хватит!коллеги из АСЦ советуют попробовать подключится к модулю ключом мерлони,заново пустить в тест и дождаться его окончания!отправлю модуль,а там посмотрим! |
| rgb63 19/10/2010 13:57 |
Коллеги из АСЦ и посоветовали поменять проц, у них были конкретно такие же проблемы ... |
| cmim69 19/10/2010 20:29 |
А проц с донора взял? |
| rgb63 20/10/2010 08:42 |
Да проц взял с рабочий платы ... |
