СМА Electrolux EWS 12612 W: ошибка E68 | |||||
| ntrox 13/10/2010 10:34 |
Добрый день!
Ситуация: год назад купили указанную машинку, поставили, год работала прекрасно, стирали по нескольку раз в день. Месяц назад машина в процессе стирки стала останавливаться, издавать один писк и открывать замок дверцы. При этом время сбрасывается не на 0, а на начало установленной программы. При повторе стирает без остановок. Вызвали мастера, он посмотрел ошибки, сказал Е68 - утечка тока. Посмотрел тэн и мотор, замерил в разных состояниях (с нагревом, без нагрева) - все в норме. Сказал, у машинки съехали мозги, так что от 7 рублей вынь да полож. В этом форуме есть решенная тема про Electrolux и Е68. Решили заменой тэна. Однако, я погонял машину на полоскании/отжиме, потом на стирке с 60 градусами. Все прошло без остановок. Отсюда вопрос: какие ещё есть варианты? Заранее спасибо! |
| cybe 13/10/2010 11:08 |
ntrox, Е68 также трактуется как: значение напряжения сети отличается от указанного |
| alexandr87 13/10/2010 11:16 |
cybe,
Е68 Слишком высокий ток утечки в стиральной машине Замените нагревательный элемент или замените другие компоненты ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 13:17 ntrox, где машинка стоит? ДОБАВЛЕНО 13/10/2010 13:19
замените другие компоненты ![]() |
| ntrox 13/10/2010 11:41 |
Да, вы правы - "слишком высокий ток утечки", именно.
"Заменить другие компоненты" конечно крайне общо ))))) Можно заменить того мастера? )) Правда новый не факт, что найдет причину... Машинка стоит на кухне, там же где до неё стоял 11-летний немецкий Сименс. Сименс поменяли из-за того, что порошок стал прохо вымываться из лотка. Как потом выяснилось, сборщик кухонного гарнитура за каким-то х.. "слегка" закрутил кран подачи воды в машины!! |
| cybe 13/10/2010 11:55 |
alexandr87, дык утечка тока и даёт падение U, что отличает сетевое от указанного ![]() |
| wasilij 13/10/2010 12:13 |
| ntrox 13/10/2010 12:43 |
В той теме решили заменой тэна. Я не уверен, что у меня это сработает, потому что на 60 градусах (максимальных) машина на второй раз простирала.
Проблема в том, что машина вымывает порошок и кондиционер из лотка. Расход увеличивается минимум на 50%. Ну и время стирки также увеличивается примерно на половину. Приходится сидеть около неё, чтобы не проворонить момент преждевременной остановки. |
| ntrox 13/10/2010 14:56 |
Действительно стОит менять тэн или все же дело в электронике?
Понятно, что так вот сложно понять, но может у кого опыт есть? |
| cybe 13/10/2010 15:10 |
Жаль того мастера, что дело до конца не довёл ![]() |
| ntrox 13/10/2010 15:25 |
То есть надо все же тэн менять? |
| Vik77 13/10/2010 15:51 |
Можно и поменять.Но лучше вызвать другого мастера,более компетентнова. |
| Мелиор 13/10/2010 16:20 |
И более граматнова
ntrox, не стоит менять самостоятельно ничего! Если вы машинку поменяли только потому, что краник был закрыт, то не в обиду, самостоятельный ремонт вам дороже выйдет! Вызывайте другого мастера |
| ntrox 13/10/2010 18:23 |
Про крантик-то мы потом узнали, когда уже новую ставили! ))) Конечно я бы его отвернул и все ) В нашем городе всего три официала на Electrolux, так что осталось два - будем вызывать другого ) Спасибо! |
| Vitasv 11/11/2010 12:42 |
такая же проблема, стиралка electrolux EWF 12040 W ошибка Е68, проверил ТЭН, первый раз он был пробит на корпус, поменял на новый, машинка поработала ровно 10 дней.
опять выдает туже ошибку, ТЭН, термодатчик, клапана, помпа, замок, мотор все проверил, все рабочее. машинкак при включении щелкает замок, через 5-10 сек., мигает как будто отстирала, еще через пару сек можно открыть дверку Подскажите что проверить на плате управления? ДОБАВЛЕНО 11/11/2010 13:43 напряжение в сети в норме |
| mas-ter 11/11/2010 13:25 |
Vitasv, Читай выше, там ответ на твой ( и всех других, кто хочет сам ) вопрос. |
| Vitasv 11/11/2010 17:25 |
ответ это в смысле обратиться к мастеру? или проблема с ТЭНом? так тэн новый рабочий без пробоя |
| regiss 11/11/2010 21:34 |
Мой излюбленный вопрос: -А если вместо ТЭНа лампочку ? |
| Vitasv 11/11/2010 22:39 |
лампочку пробовал, никакой реакции |
| regiss 11/11/2010 22:50 |
Как это ? Попрошу конкретнее, ибо - не понятно.... |
| Vitasv 11/11/2010 23:16 |
никакой реакции это значит, что с новым тэном , что с лампочкой, при запуске тестового режима выдает ошибку Е68 |
| oven_ku 16/11/2010 20:28 |
Дак сбрось последние ошибки. Прогони тест поновой. |
