СМА Indesit WISL-85x востановление после перепада напряжения
pulavskiy
17/10/2010 15:51
После скачка напряжения машинка перестала включатся, разобрал - заменил взорвавшиеся варисторы RV1, RV3, дросель L1, выгорела микросхема БП TNY264PN, SCD транзюк стоящий рядом с ней и диод стоящий рядом с этим транзисторм. После замены погорельцев машинка продолжмет молчать но при включении в сеть постоянно срабатыват релюха К1, подскажите в какую сторону копать и за что отвечает данное реле.
allfat
17/10/2010 17:01
pulavskiy, озвучь выходные напряжения БП.Вообще,симптомы плохие.
pulavskiy
17/10/2010 20:36
в том то и дело что выходные напруги скачут как белки по веткам от 1,5в до 4,1в на С20 и на С16 таже самая картина
M@ks
17/10/2010 21:00
pulavskiy писал:
...выгорела микросхема БП TNY264PN, SCD транзюк стоящий рядом с ней и диод стоящий рядом с этим транзисторм.
Скорее всего прошило проц. Он не греется?
олса
17/10/2010 21:12
Тип СМА недовольство, огорчение ?
constan
17/10/2010 21:22
pulavskiy писал:
Сайт:
Род занятий:
Интересы: равнодушие
pulavskiy
17/10/2010 22:02
так давайте по порядку:
1. после замены перечисленых элементов я подключал модуль к машинке, результат мигание всех горизонтальных индикаторов и индикатора отжима, гдето здесь на форуме нашол аналогичную неисправнсть, заменил электролиты С16 С17 и С20 опять подключил к машинке и начала щелкать реле К1 причем индикаторы не светятся выходные напряжения выше 4В не подымаются и постоянно пропадают, реле щелкает с интералом 1сек не останавливаясь мне почемуто кажется что проблема именно в БП так как до замены литов у меня стабильно на С20 было 5В и скачков даже не наблюдалось
2. M@ks до замены литов был еле теплый а после замены холодный что лоб покойника
3. олса на плате написано LT-C126 EVO23027741
constan
17/10/2010 22:14
pulavskiy писал:
Так смотри где накосячил, диод менял слева или справа от транзистора?
LAV1702
18/10/2010 01:53
Всё верно - это отрабатывает защита БП, у тебя где то сидит "коза".
pulavskiy
18/10/2010 14:17
ребят подскажите номиналы D7 D9 и D10 оч похоже что проблема в них
mitr
18/10/2010 15:26
D7 - 1N4937
D9 - UF4007
D10 - BYV27-200
cmim69
18/10/2010 17:47
Проверь ёмкость 22мкф Х 400В, часто в обрыве, после бросков напруги. Реле К1 - это реле сливного насоса, нафига оно тебе сдалось, восстанови сначала БП. У меня недавно была такая проблема, провозился неделю, ничего не нашёл, плюнул, сказал хозяевам покупать новую плату. Когда будешь копать плату, имей ввиду, если отцепить D10, бахнет ШИМ. Удачи.
олса
18/10/2010 19:39
Indesid ???
cmim69 писал:
Обоснуй.
максим 0203
18/10/2010 21:26
cmim69, D10 это стабилитрон на 5.1 в.Объясни теперь каким образом бахнет ШИМ от стабилитрона?
юра1978
19/10/2010 00:34
юра1978, что "оно"?
cmim69
19/10/2010 19:33
юра1978 писал:
олса "Indesid"
смех звучит прикольно,
xarl, максим 0203,
во ,я отцепил оно бахнуло ,обьяснить не могу....
Обосновать не могу, проверенно практикой, попробуйте сами. Если ШИМа не жалко.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 20:43
максим 0203 писал:
С какого перепугу, это стабилитрон?
Да не жалко... Не наблюдал я такого.
cmim69
19/10/2010 19:54
xarl, даташит смотри. А в схеме его ошибочно стабилитроном обозвали. Это лавинный диод. Аvalanche - лавина (англ.). Советую побольше практики, уважаемый.
constan
19/10/2010 20:06
cmim69 писал:
Ты думаешь он об этом не знает?
cmim69, и что? Название больно страшное? О стабилитроне я ничего не писал...
Asus75
19/10/2010 20:59
Привет всем!!! Вот сегодня тоже принёс плату вот её фотка мож кому из элементов понадобится что взорвалось посмотреть сам ещё не разбирался но не вооруженным видно что замене подлежит Q9,RV3,RV4, и скорее всего Q1.
Asus75, проверь порт проц по УБЛ, прежде чем восстанавливать. Достало вроде его... И профиль заполни.
cybe
19/10/2010 22:34
cmim69 писал:
Кто бы говорил про схему... гы-гы Читай практик(ант?) смех : Если на диод подать напряжение обратной полярности, т. е. на анод минус, а на катод плюс, то через диод будет протекать небольшой обратный ток. Он увеличивается незначительно при увеличении обратного напряжения до определенного значения, которое называется напряжением пробоя. При напряжениях, больших Uпроб, обратный ток быстро возрастает и происходит пробой р-п перехода. В связи с этим по отношению к напряжению Uпроб с некоторым запасом нормируется максимально допустимое значение напряжения диода. У обычных диодов даже кратковременное превышение обратным напряжением значения может привести диод к выходу из строя.
Существенно лучшие характеристики имеют лавинные диоды За счет специального изготовления полупроводниковой структуры в лавинных диодах достигается повышение предела мощности обратимого пробоя, т. е. такого пробоя, при котором диод после снятия повышенного напряжения восстанавливает свои свойства. Лавинные диоды могут допускать значительные обратные токи (до десятков ампер) при кратковременных перенапряжениях. Напряжение на диоде при этом остается примерно постоянным. Чем меньше длительность перенапряжения, тем больший ток может допускать при пробое лавинный вентиль.
pulavskiy
23/10/2010 13:54
Добрый день, не мог написать раньше были проблемы с интернетом
constan писал:
Констан диод слева от транзистора, так и немогу докопатся до кз при потытке отсоеденить D10 вылетел TNY264P и R2, как определится где именно КЗ в самом БП или дальше по схеме?
олса
23/10/2010 14:02
Ну поменяйте наконец название СМА в теме!!!!Смотреть тошно... бяка
pulavskiy
23/10/2010 15:34
олса писал:
Чем тебя не устраивает INDESIT? в паспорте именно так написано или ты хочеш чтоб я озвучил название модуля в теме?
cybe
23/10/2010 16:01
pulavskiy, это уже я исправил, т.к. от тебя не дождёшься злость
constan
23/10/2010 19:48
pulavskiy писал:
constan писал:
Отдай модуль мастеру, пока не поздно.
Dima700926
23/10/2010 20:56
pulavskiy писал:
Кажется, отдавать в ремонт мастеру уже нечего. браво!
cmim69
24/10/2010 08:56
Ну предупреждал же. Или вы думаете я от фонаря написал?
cybe
24/10/2010 10:25
Бахает потому что БП выполнен по схеме без гальванической развязки со вторичкой, как здесь:
cmim69
24/10/2010 17:39
Спасибо,cybe, обосновал. Я просто сам искал к.з. и отцепил, и ШИМ кааак ..., ну ты понял. Правда, у меня, кроме ШИМа ничего не пострадало (R2 жив). К.з. было в процессоре, подкинул с донора. Другой случай, когда напруги на выходе прыгали, менял всё, безрезультатно, сдался.
crush
24/10/2010 21:15
cmim69,так у тебя дырявый процессор или
Другой случай
cmim69
25/10/2010 19:17
В первом случае, дохлый. Во втором - так и не выяснил. Я помощи не просил, давайте поможем человеку. Ау! Человек!
crush
25/10/2010 23:06
cmim69, а-а,понятно.
По теме Автору уже много рассказали,наверно уже поремонтировал
danilko
12/11/2010 23:32
Здравствуйте. Помогите определить номиналы резисторов по цепи тахогенератора. Плата LT-C126, фото прилагаю.
http://zalil.ru/29960896
alexu
13/11/2010 00:14
смотри
mas-ter
13/11/2010 00:48
Универсальная тема получилась голливудская улыбка
danilko
13/11/2010 13:11
Всем большое спасибо!!!
