СМА Indesit WISL-85x востановление после перепада напряжения | |||||
pulavskiy 17/10/2010 15:51 |
После скачка напряжения машинка перестала включатся, разобрал - заменил взорвавшиеся варисторы RV1, RV3, дросель L1, выгорела микросхема БП TNY264PN, SCD транзюк стоящий рядом с ней и диод стоящий рядом с этим транзисторм. После замены погорельцев машинка продолжмет молчать но при включении в сеть постоянно срабатыват релюха К1, подскажите в какую сторону копать и за что отвечает данное реле. |
allfat 17/10/2010 17:01 |
pulavskiy, озвучь выходные напряжения БП.Вообще,симптомы плохие. |
pulavskiy 17/10/2010 20:36 |
в том то и дело что выходные напруги скачут как белки по веткам от 1,5в до 4,1в на С20 и на С16 таже самая картина |
M@ks 17/10/2010 21:00 |
Скорее всего прошило проц. Он не греется? |
олса 17/10/2010 21:12 |
Тип СМА ? |
constan 17/10/2010 21:22 |
pulavskiy 17/10/2010 22:02 |
так давайте по порядку:
1. после замены перечисленых элементов я подключал модуль к машинке, результат мигание всех горизонтальных индикаторов и индикатора отжима, гдето здесь на форуме нашол аналогичную неисправнсть, заменил электролиты С16 С17 и С20 опять подключил к машинке и начала щелкать реле К1 причем индикаторы не светятся выходные напряжения выше 4В не подымаются и постоянно пропадают, реле щелкает с интералом 1сек не останавливаясь мне почемуто кажется что проблема именно в БП так как до замены литов у меня стабильно на С20 было 5В и скачков даже не наблюдалось 2. M@ks до замены литов был еле теплый а после замены холодный что лоб покойника 3. олса на плате написано LT-C126 EVO23027741 |
constan 17/10/2010 22:14 |
Так смотри где накосячил, диод менял слева или справа от транзистора? |
LAV1702 18/10/2010 01:53 |
Всё верно - это отрабатывает защита БП, у тебя где то сидит "коза". |
pulavskiy 18/10/2010 14:17 |
ребят подскажите номиналы D7 D9 и D10 оч похоже что проблема в них |
mitr 18/10/2010 15:26 |
D7 - 1N4937
D9 - UF4007 D10 - BYV27-200 |
cmim69 18/10/2010 17:47 |
Проверь ёмкость 22мкф Х 400В, часто в обрыве, после бросков напруги. Реле К1 - это реле сливного насоса, нафига оно тебе сдалось, восстанови сначала БП. У меня недавно была такая проблема, провозился неделю, ничего не нашёл, плюнул, сказал хозяевам покупать новую плату. Когда будешь копать плату, имей ввиду, если отцепить D10, бахнет ШИМ. Удачи. |
олса 18/10/2010 19:39 |
Indesid ??? |
xarl 18/10/2010 19:51 |
Обоснуй. |
максим 0203 18/10/2010 21:26 |
cmim69, D10 это стабилитрон на 5.1 в.Объясни теперь каким образом бахнет ШИМ от стабилитрона? |
юра1978 19/10/2010 00:34 |
xarl 19/10/2010 15:34 |
юра1978, что "оно"? |
cmim69 19/10/2010 19:33 |
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 20:43
xarl 19/10/2010 19:45 |
Да не жалко... Не наблюдал я такого. |
cmim69 19/10/2010 19:54 |
xarl, даташит смотри. А в схеме его ошибочно стабилитроном обозвали. Это лавинный диод. Аvalanche - лавина (англ.). Советую побольше практики, уважаемый. |
constan 19/10/2010 20:06 |
Ты думаешь он об этом не знает? |
xarl 19/10/2010 20:52 |
cmim69, и что? Название больно страшное? О стабилитроне я ничего не писал... |
Asus75 19/10/2010 20:59 |
Привет всем!!! Вот сегодня тоже принёс плату вот её фотка мож кому из элементов понадобится что взорвалось посмотреть сам ещё не разбирался но не вооруженным видно что замене подлежит Q9,RV3,RV4, и скорее всего Q1. |
xarl 19/10/2010 22:10 |
Asus75, проверь порт проц по УБЛ, прежде чем восстанавливать. Достало вроде его... И профиль заполни. |
cybe 19/10/2010 22:34 |
Кто бы говорил про схему... Читай практик(ант?) : Если на диод подать напряжение обратной полярности, т. е. на анод минус, а на катод плюс, то через диод будет протекать небольшой обратный ток. Он увеличивается незначительно при увеличении обратного напряжения до определенного значения, которое называется напряжением пробоя. При напряжениях, больших Uпроб, обратный ток быстро возрастает и происходит пробой р-п перехода. В связи с этим по отношению к напряжению Uпроб с некоторым запасом нормируется максимально допустимое значение напряжения диода. У обычных диодов даже кратковременное превышение обратным напряжением значения может привести диод к выходу из строя. Существенно лучшие характеристики имеют лавинные диоды За счет специального изготовления полупроводниковой структуры в лавинных диодах достигается повышение предела мощности обратимого пробоя, т. е. такого пробоя, при котором диод после снятия повышенного напряжения восстанавливает свои свойства. Лавинные диоды могут допускать значительные обратные токи (до десятков ампер) при кратковременных перенапряжениях. Напряжение на диоде при этом остается примерно постоянным. Чем меньше длительность перенапряжения, тем больший ток может допускать при пробое лавинный вентиль. |
pulavskiy 23/10/2010 13:54 |
Добрый день, не мог написать раньше были проблемы с интернетом
Констан диод слева от транзистора, так и немогу докопатся до кз при потытке отсоеденить D10 вылетел TNY264P и R2, как определится где именно КЗ в самом БП или дальше по схеме? |
олса 23/10/2010 14:02 |
Ну поменяйте наконец название СМА в теме!!!!Смотреть тошно... |
pulavskiy 23/10/2010 15:34 |
Чем тебя не устраивает INDESIT? в паспорте именно так написано или ты хочеш чтоб я озвучил название модуля в теме? |
cybe 23/10/2010 16:01 |
pulavskiy, это уже я исправил, т.к. от тебя не дождёшься |
constan 23/10/2010 19:48 |
Отдай модуль мастеру, пока не поздно. |
Dima700926 23/10/2010 20:56 |
Кажется, отдавать в ремонт мастеру уже нечего. |
cmim69 24/10/2010 08:56 |
Ну предупреждал же. Или вы думаете я от фонаря написал? |
cybe 24/10/2010 10:25 |
Бахает потому что БП выполнен по схеме без гальванической развязки со вторичкой, как здесь: |
cmim69 24/10/2010 17:39 |
Спасибо,cybe, обосновал. Я просто сам искал к.з. и отцепил, и ШИМ кааак ..., ну ты понял. Правда, у меня, кроме ШИМа ничего не пострадало (R2 жив). К.з. было в процессоре, подкинул с донора. Другой случай, когда напруги на выходе прыгали, менял всё, безрезультатно, сдался. |
crush 24/10/2010 21:15 |
cmim69,так у тебя дырявый процессор или
cmim69 25/10/2010 19:17 |
В первом случае, дохлый. Во втором - так и не выяснил. Я помощи не просил, давайте поможем человеку. Ау! Человек! |
crush 25/10/2010 23:06 |
cmim69, а-а,понятно.
По теме Автору уже много рассказали,наверно уже поремонтировал |
danilko 12/11/2010 23:32 |
Здравствуйте. Помогите определить номиналы резисторов по цепи тахогенератора. Плата LT-C126, фото прилагаю.
http://zalil.ru/29960896 |
alexu 13/11/2010 00:14 |
смотри |
mas-ter 13/11/2010 00:48 |
Универсальная тема получилась |
danilko 13/11/2010 13:11 |
Всем большое спасибо!!! |
