СМА AEG oko-lavamat 88830 update ошибка C7 | |||||||
| dimas2525 19/10/2010 19:09 |
Во время стирки ребенок покрутил ручку переключения программ,машина замерла, дверца не открывается,моргает индикация програмного цикла,похоже на "защиту программы"-пробовал отменить как написано в мануале,ничего не получается.Есть еще какие мысли? и что это за ошибка?
Заранее спасибо! |
| тю 19/10/2010 19:22 |
C7
Heizfehler Wenn die Elektronik in der Aufheizphase keinen Temperaturanstieg erkennt erscheind diese Fehlermeldung. |
| dimas2525 19/10/2010 19:27 |
Здорово ,жаль по немецки не понимаю.Как исправить-то? или тока мастера вызывать? |
| regiss 19/10/2010 19:36 |
Ребёнок тут - не причём. Совпадение.
Для начала сбросить ошибку (в сервиссном режиме, естесственно), перезапустить С/М. |
| Мелиор 19/10/2010 19:36 |
dimas2525, можно вызвать Немца. Или просто кого-нибудь, кто научит как при помощи интернета перевести три строчки
ДОБАВЛЕНО 19/10/2010 20:37 Ну или regissа ![]() |
| dimas2525 19/10/2010 19:42 |
Пожалуйста можно поподробнее как сбросить ошибку-перезапустить |
| тю 19/10/2010 20:39 |
| dimas2525 19/10/2010 21:04 |
| xarl 19/10/2010 21:14 |
dimas2525, |
| dimas2525 19/10/2010 21:34 |
браво
| regiss 19/10/2010 21:35 |
Звери вы все, фашисты....
Всё у вас на немецком.... Я один добрый, покажу на языке английской королевы: |
| xarl 19/10/2010 21:55 |
regiss, ты- сама доброта. ![]() |
| AlexY74 20/10/2010 08:55 |
http://translate.google.com/#
такого ужасного перевода я давненько не встречал ![]() |
| dimas2525 20/10/2010 09:22 |
Пожалуйста еще варианты |
| cybe 20/10/2010 10:35 |
dimas2525, какие ещё варианты? С англицкого любой школьник переведёт! |
| Рифат 20/10/2010 10:39 |
Могу на татарский перевести ![]() |
| dimas2525 20/10/2010 11:31 |
Для особо одаренных-мне не требуется перевод этого текста,я нуждаюсь в совете,как это !!!исправить!!! если возможно без вызова мастера |
| cybe 20/10/2010 11:34 |
Для особо одарённых только один путь - к мастеру!!! |
| vservice 20/10/2010 11:41 |
dimas2525, Такие "одаренные", как ты редко встречаются. Чтобы включить мозги тебе нужны невероятные усилия.
Злые вы все, братцы не хотите человеку сказать, что нужно заменить. ![]() |
| dimas2525 20/10/2010 11:41 |
просто форум переводчиков какой-то,я-то думал сдесь машинки стиральные починять помогают
ДОБАВЛЕНО 20/10/2010 12:45
ооо...,зометно оживление,значит все таки "к мастеру"!? ДОБАВЛЕНО 20/10/2010 12:47
других вариантов ,кроме замены нет? |
| vservice 20/10/2010 11:53 |
если у тебя на машине поршень прогорит, ты его заменишь или заплатку пришьешь? |
| cybe 20/10/2010 11:55 |
vservice, да он до сих пор не понял в чём проблема ![]() |
| xarl 20/10/2010 12:50 |
dimas2525, выключай комп и "садись" на телефон... Все уже выдали, и что с машиной, и как устранить . |
| dimas2525 20/10/2010 12:57 |
-доктор,у меня болит! -так это у вас relay init!!! -??????????? - какие бестолковые-безграмотные люди пошли!! элементарных вещей не понимают
-докторобъяснитепожалста!!!!!! -только в морг! можете написать какой номер/код детали, правильное название по русски, магазин где купить\заказать, можно ли заменить собственными силами или нужно наличие специального оборудования,а значит нужен мастер и посоветовать оного. вот собственно вопросы на которые пытаюсь второй день получить ответ |
| Мелиор 20/10/2010 13:06 |
Уважаемый dimas2525! Вы кажется не совсем поняли куда зашли. Это не форум бесплатной помощи клиентам. Здесь общаются мастера друг с другом. Вот цитата из правил форума, которые вы, кстати, должны были прочитать при регистрации:
Форум сайта ESpec является узкоспециализированной конференцией, на которой обсуждаются вопросы, связанные с разработкой, модернизацией, ремонтом, эксплуатацией и обслуживанием всевозможной электронной аппаратуры и ее элементов. Следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик. |
| dimas2525 20/10/2010 13:13 |
| dimas2525 22/10/2010 21:29 |
Понимаю,форум очень Cпециальный,но.....
Вызвал мастера Через 10 минут!!! сказал,что заменил ТЕН(ибо проблема была в нем!?) Еще через 10,что,"ошибка не убирается и надо заменить плату управления(около 15т.р.!!!!) За все это дело(ДИАГНОСТИКА) заплатил мастеру 700р.(бля гипноз какой-то) Когда мастер "испарился", взяло любопытство! ЧЕ МЕНЯЛ??? Открутил заднюю крышку:ТЕН не тронутый(гайка на нем девственная),заменена токо клемма к нему,при этом 2 разноцветных провода соединены в один(че подумал ,что в клеме дело?) Собстенно,вольтметр при нем наблюдался,подозреваю,че он им воспользовался,и ТЕН реально рабочий! В таком случае,может кто-нибудь,знает,где купить гребаную плату управления б\у ,или мастера ,что-бы это починить PS уж больно машина хорошая,за 15т.р. такое не купишь PS2 уже прогресс,знаю как войти в сервисный режим ![]() |
| Мелиор 22/10/2010 23:12 |
В Москве много СЦ |
| dimas2525 22/10/2010 23:30 |
ответ типа "-давно сдесь сидим"
посоветуйте СЦ с адекватными людьми или эт тоже возбраняется правилами форума? |
| dimas2525 23/10/2010 21:41 |
Вам тоже "корпоративная религия" не позволяет помогать людям? |
| goldjek 17/04/2011 14:54 |
Как изменить прошивку в сервисном режиме aeg lavamat 88840? |
| xarl 17/04/2011 16:39 |
goldjek, надо вызвать мастера. Он решит что нужно сделать. |
