СМА Bauknecht WA Sensitive 24 SD включается Service
Marko2007
20/10/2010 23:56
СМА Bauknecht WA Sensitive 24 SD включается Service во всех режимах работы,за исключением пумпы.
Старт-Service.
Поменял электронику,тоже самое.Машина не старая,2 года.
Marko2007
14/11/2010 01:57
Вчера пришла другая машинка Whirlpool AWO 6125 с аналогичной неисправностью.Диагностка показала на неисправность мотора(ламели).
После замены мотора на исправный,светодиод погас и машинка прошла тестирование в полном объеме.Машинку отдали с гарантией на ремонт.
Аналогично была отремонтирована другая машинка.
Обе машинки проработали 2 года после продажи.
regiss
14/11/2010 21:23
Marko2007 писал:
Старт-Service.
Marko2007 писал:
Это указывает только на то, что машинки вы ремонтируете методом "научного тыка"....
Если модуль семейства DOMINO зажигает индикатор Service но при этом не указывает код ошибки (в горизонтальной линейке индикаторов), значит конкретный код можно увидить только в СЕРВИССНОМ режиме !
Marko2007
14/11/2010 22:03
regiss, спасибо за инфу.А как зайти в данном случае в сервис?
regiss
14/11/2010 22:08
Marko2007 писал:
W-O-W
Это подколка ?
Marko2007
14/11/2010 23:05
regiss, это не в моих правилах.
Порой бывает,не знаешь,с чего начать.
А надо.Если вопрос сложный,можешь в личку.
