CMA CANDY G04 F 106 -не работает отжим
refill
21/10/2010 19:11
Плата invensys.Проблема такая - воду набирает ,стирает ,сливает потом ещё раз пытается слить воду и уходит в ошибку(моргает снежинка 3 раза - проблема слива).Насос,пресостат,реле -работают хорошо.Если включить отдельно отжим -та же ошибка .Если не составит труда ,подскажите что можно ещё с ней сделать.Заранее спасибо
СТАЛКЕР 2
21/10/2010 20:09
Посмотри личку
Alex772
26/10/2010 12:39
Подобная проблема. Что можно сделать. Спасибо.
СТАЛКЕР 2
26/10/2010 20:50
Обратись в сервисный центр
Alex772
26/10/2010 21:11
обратился.
Мастер приходил сегодня и после долгого осмотра сказал, что "все очень просто и одновременно сложно, но я думаю дело в модуле. Ждать придется долго так как с комплектующими для канди напряженка".
Сказать, что я расстроен - ничего не сказать.
СТАЛКЕР 2
26/10/2010 21:16
Я так и непонял что сказал мастер
Скаут
02/11/2010 16:55
тэн,прост тэн
Alex772
19/11/2010 05:57
Заменили модуль. Ошибка осталась.
Есть идеи
Рифат
19/11/2010 06:53
Идея--прежнего мастера на мыло голливудская улыбка
vservice
19/11/2010 20:17
Alex772, а мастера приглашал из авторизованных или как?
СТАЛКЕР 2
20/11/2010 19:07
Читай внимательно тему,здесь все написано.
некрас
20/11/2010 22:54
СТАЛКЕР 2, ты оххх..но внимательный, тут 2 автора наметились.
mas-ter
20/11/2010 23:25
refill писал:
А подробнее, пожалуйста.
refill писал:
С кем?
Если без шуток, то осталось и другие детали проверить.
Alex772, Ногой в чужую тему не входят бяка
Alex772 писал:
Не ошибается тот, кто сам не чего не делает. Если преждний не хочет заработать, найди другого. Ты не чего не теряешь, а сам полезешь, предъявить если чё не кому.
Скаут
29/11/2010 13:57
тэн, просто тэн подмигивание
Kurt76
30/12/2010 01:23
refill, желательно подключить прогер,почитать память равнодушие
Кроме тэна желательно поменять NTC....
А проблемы с отжимом у Канди действительно обстоят-паршиво... недовольство, огорчение бяка
alexu
30/12/2010 01:43
Kurt76, только проснулся?
Kurt76
30/12/2010 01:45
alexu, у меня Канди вообще большой больной вопрос.. равнодушие
alexu
30/12/2010 01:50
Kurt76, ничего там больного нет,почти всё стандартно
Смешались в кучу Candy, люди... подшучивать, дразнить
mas-ter
30/12/2010 13:04
xarl писал:
xarl, Всё так, автор refill, вообще потерялся, а остальные....... делаем ставки. улыбка
refill
30/12/2010 19:20
Ну,я не потерялся (были другие проблемы).А по поводу этой злополучной машинки -замена тена решила проблему отжима на неделю ,после всё повторилось вновь.Проблема решилась ещё проще , машинка была незаземлена! шок
crush
31/12/2010 21:21
xarl писал:
Да,были люди в наше время,
Не то,что нынешнее племя...
