CMA CANDY G04 F 106 -не работает отжим | |||||||
refill 21/10/2010 19:11 |
Плата invensys.Проблема такая - воду набирает ,стирает ,сливает потом ещё раз пытается слить воду и уходит в ошибку(моргает снежинка 3 раза - проблема слива).Насос,пресостат,реле -работают хорошо.Если включить отдельно отжим -та же ошибка .Если не составит труда ,подскажите что можно ещё с ней сделать.Заранее спасибо |
СТАЛКЕР 2 21/10/2010 20:09 |
Посмотри личку |
Alex772 26/10/2010 12:39 |
Подобная проблема. Что можно сделать. Спасибо. |
СТАЛКЕР 2 26/10/2010 20:50 |
Обратись в сервисный центр |
Alex772 26/10/2010 21:11 |
обратился.
Мастер приходил сегодня и после долгого осмотра сказал, что "все очень просто и одновременно сложно, но я думаю дело в модуле. Ждать придется долго так как с комплектующими для канди напряженка". Сказать, что я расстроен - ничего не сказать. |
СТАЛКЕР 2 26/10/2010 21:16 |
Я так и непонял что сказал мастер |
Скаут 02/11/2010 16:55 |
тэн,прост тэн |
Alex772 19/11/2010 05:57 |
Заменили модуль. Ошибка осталась.
Есть идеи |
Рифат 19/11/2010 06:53 |
Идея--прежнего мастера на мыло ![]() |
vservice 19/11/2010 20:17 |
Alex772, а мастера приглашал из авторизованных или как? |
СТАЛКЕР 2 20/11/2010 19:07 |
Читай внимательно тему,здесь все написано. |
некрас 20/11/2010 22:54 |
СТАЛКЕР 2, ты оххх..но внимательный, тут 2 автора наметились. |
mas-ter 20/11/2010 23:25 |
А подробнее, пожалуйста.
С кем? Если без шуток, то осталось и другие детали проверить. Alex772, Ногой в чужую тему не входят ![]()
Не ошибается тот, кто сам не чего не делает. Если преждний не хочет заработать, найди другого. Ты не чего не теряешь, а сам полезешь, предъявить если чё не кому. |
Скаут 29/11/2010 13:57 |
тэн, просто тэн ![]() |
Kurt76 30/12/2010 01:23 |
refill, желательно подключить прогер,почитать память ![]() Кроме тэна желательно поменять NTC.... А проблемы с отжимом у Канди действительно обстоят-паршиво... ![]() ![]() |
alexu 30/12/2010 01:43 |
Kurt76, только проснулся? |
Kurt76 30/12/2010 01:45 |
alexu, у меня Канди вообще большой больной вопрос.. ![]() |
alexu 30/12/2010 01:50 |
Kurt76, ничего там больного нет,почти всё стандартно |
xarl 30/12/2010 11:34 |
Смешались в кучу Candy, люди... ![]() |
mas-ter 30/12/2010 13:04 |
xarl, Всё так, автор refill, вообще потерялся, а остальные....... делаем ставки. ![]() |
refill 30/12/2010 19:20 |
Ну,я не потерялся (были другие проблемы).А по поводу этой злополучной машинки -замена тена решила проблему отжима на неделю ,после всё повторилось вновь.Проблема решилась ещё проще , машинка была незаземлена! ![]() |
crush 31/12/2010 21:21 |
Да,были люди в наше время, Не то,что нынешнее племя... |
