СМА LG WD-10170 ND ошибки LE,CE | |||||||
| tiht 22/10/2010 18:43 |
Всем доброго времени суток!
При стирке, в какой момент точно не знаю, просто не было рядом, машинка остановилась и выдала ошибку LE. Запустил в тестовом режиме тут же выскочила ошибка CE. При вращении раздается приличный свист, как при растянутом ремне генератора в автомобиле. Снял заднюю крышку, ремней никаких нет, прямой привод. Как вы думаете что это может быть? |
| STARINEC 22/10/2010 18:54 |
проверь датчик обратной связи прямого привода |
| олса 22/10/2010 18:54 |
А что значат ошибки? |
| cmim69 22/10/2010 19:23 |
LE - ошибка блокировки. Пониженное напряжение в сети, проверь мотор и модуль.
CE - перегрузка приводного мотора. Извлечь лишнее бельё. Если снова возникла та же ошибка, проверь движок и модуль. Скорее всего проблема в драйвере двигателя. Большая микросхема с радиатором.Даташит на неё есть а самой микросхемы я не нашёл. Если подёргивается барабан, 100% драйвер, движки на этих машинах летят редко. |
| STARINEC 22/10/2010 19:42 |
CE - это неисправность тахогенератора для машин с прямым приводом. |
| tiht 26/10/2010 12:47 |
Большое спасибо за советы!!!
Барабан при старте действительно начинает дергаться, двигатель разбирал, точнее маховик снимал, в принципе гореть там нечему, простая обмотка. 2 cmim69 Извините за тупой вопрос (я не мастер, а просто пользователь), но как перепрошить тогда драйвер двигателя. |
| шайтан 26/10/2010 12:54 |
Перепрошивателем ( какой вопрос - такой и ответ ) вызывай мастера. |
| mas-ter 26/10/2010 13:00 |
tiht, Причина в плате датчике хола, пригласи мастера пока не пришлось
| tiht 26/10/2010 13:12 |
Приглашал, он тупо не глядя предложил поменять мотор, даже я не специалист понимаю что дело не в двигателе если он крутит а потом перестает. Сказал спасибо и решил сам изучить данный вопрос.
P.S. Никого не хотел обидеть, за нормальную работу готов платить, но не люблю когда разводят. |
| шайтан 26/10/2010 13:22 |
Поищи такого, который ремонтирует, а не меняет узлами ![]() |
| mas-ter 26/10/2010 13:23 |
tiht, Пригласи по гарантии, и пусть меняют мотор, 10 лет гарантии на него!!!!!!!!! |
| tiht 26/10/2010 13:25 |
в том то и дело, что нетак много их у нас, живу в подмосковье, в Москву не потащишь, а местные вот такие вещи учиняют |
| mas-ter 26/10/2010 13:30 |
Где то мелькала подобная тема, автору всё разжевали, а он
| tiht 26/10/2010 13:37 |
10 лет гарантии распостраняется на моторы после 2005 ггода, у меня 2004. Голову морочить никому не собирался, просто спросил как, в чем может быть проблема. Посоветовали перепрошить, а как это сделать я к своему стыду не знаю. Если отнял чье то время извините. |
| mas-ter 26/10/2010 13:42 |
tiht, Откуда: Апрелевка МО
Возраст: 38 Род занятий: программирование Это на одном из сайтов, и везде тебе сказали что являеться причиной. |
| tiht 26/10/2010 14:35 |
что является причиной не сказали нигде, уж если положить руку на сердце, сказать что причина в цепи большого опыта не надо, это и так ясно. А с тем форумом получилось неудобно, просто перестали приходить сообщения об ответах и я решил что никто на мой вопрос не ответил. Так что спасибо Вам за то что я вернулся туда и прочитал эмоциональный диалог гуру. |
| mas-ter 26/10/2010 15:20 |
ВОТ ЭТО ответ, чего ещё ждал. |
| tiht 26/10/2010 15:25 |
спасибо большое!!! |
| STARINEC 27/10/2010 12:29 |
tiht, Извени я некоторое время без нета сидел .Д атчик хола находится на двигателе прикреплён с низу залит силиконом .Ч тобы его снять нужно снять обмотку с бака. Поменяй его и если ни в нём причина вызывай мастера. |
| Анатолий Мартынов 15/02/2016 21:26 |
А как то проверить датчик без замены возможно? Не на dd там все понятно. А вот с DD хотелось бы услышать кто как проверяет на работоспособность? Спасибо за внимание |
| cmim69 15/02/2016 22:10 |
Аккуратно снимаешь силикон, аккуратно, не снеси SMD детали. Увидишь 4 резюка по 680 Ом (по 2 в параллели), проверяешь. Если целые, уже хуже, сами датчики, 3-х ногие, смотри. Если дохлые, меняем с донора. Другие неисправности датчиков, мне не попадались, больше десятка восстановил. Потом силикон на место. Ну, как-то так. |
| Dima700926 16/02/2016 01:09 |
cmim69, ага-ага. Если "дохлые" - покупаем, на донорах такого добра не бывает. Где оно есть - не доноры. ![]() |
| Цвиточег 16/02/2016 01:14 |
Резики могут быть по 680 Ом, по 330 Ом, не суть.
Все проверь и все проапаяй - 98% вылечишь. Не вылечишь - проверяй датчики Холла. Или купи новую платку, они есть в продаже БЕЗ двигла. |
| Анатолий Мартынов 16/02/2016 02:05 |
ну что там с твоим датчиком Холла? Прозвони первый и последний контакт на клемме. Дб 5-15 Ом И первый и предпоследний. Сопротивление тоже в этих пределах. С какой стороны первый контакт разберешься сам. Если нет прозвонки, датчик требует замены. Либо профессионального ремонта. |
| Рифат 16/02/2016 11:37 |
Анатолий Мартынов, ты 6 лет ждал, чтоб задать этот вопрос? |
| cs71ru 16/02/2016 19:52 |
88002007676 горячая линия lg. Пришлют тебе нормального мастера |
| kaa1969 16/02/2016 20:02 |
Скорее 8-10 КоМ там ....если 5-10 ом - то гвоздями к стенке такой датчик. |
| Цвиточег 16/02/2016 23:53 |
Охренеть!
Тема и правда 2010 года))) |
