СМА LG WD-10170 ND ошибки LE,CE
tiht
22/10/2010 18:43
Всем доброго времени суток!
При стирке, в какой момент точно не знаю, просто не было рядом, машинка остановилась и выдала ошибку LE. Запустил в тестовом режиме тут же выскочила ошибка CE.
При вращении раздается приличный свист, как при растянутом ремне генератора в автомобиле. Снял заднюю крышку, ремней никаких нет, прямой привод. Как вы думаете что это может быть?
STARINEC
22/10/2010 18:54
проверь датчик обратной связи прямого привода
олса
22/10/2010 18:54
А что значат ошибки?
cmim69
22/10/2010 19:23
LE - ошибка блокировки. Пониженное напряжение в сети, проверь мотор и модуль.
CE - перегрузка приводного мотора. Извлечь лишнее бельё. Если снова возникла та же ошибка, проверь движок и модуль. Скорее всего проблема в драйвере двигателя. Большая микросхема с радиатором.Даташит на неё есть а самой микросхемы я не нашёл. Если подёргивается барабан, 100% драйвер, движки на этих машинах летят редко.
STARINEC
22/10/2010 19:42
CE - это неисправность тахогенератора для машин с прямым приводом.
tiht
26/10/2010 12:47
Большое спасибо за советы!!!
Барабан при старте действительно начинает дергаться, двигатель разбирал, точнее маховик снимал, в принципе гореть там нечему, простая обмотка.
2 cmim69 Извините за тупой вопрос (я не мастер, а просто пользователь), но как перепрошить тогда драйвер двигателя.
шайтан
26/10/2010 12:54
Перепрошивателем ( какой вопрос - такой и ответ ) гы-гы вызывай мастера.
mas-ter
26/10/2010 13:00
tiht, Причина в плате датчике хола, пригласи мастера пока не пришлось
tiht писал:
улыбка
tiht
26/10/2010 13:12
Приглашал, он тупо не глядя предложил поменять мотор, даже я не специалист понимаю что дело не в двигателе если он крутит а потом перестает. Сказал спасибо и решил сам изучить данный вопрос.
P.S. Никого не хотел обидеть, за нормальную работу готов платить, но не люблю когда разводят.
шайтан
26/10/2010 13:22
tiht писал:
Поищи такого, который ремонтирует, а не меняет узлами улыбка
mas-ter
26/10/2010 13:23
tiht, Пригласи по гарантии, и пусть меняют мотор, 10 лет гарантии на него!!!!!!!!!
tiht
26/10/2010 13:25
в том то и дело, что нетак много их у нас, живу в подмосковье, в Москву не потащишь, а местные вот такие вещи учиняют
mas-ter
26/10/2010 13:30
Где то мелькала подобная тема, автору всё разжевали, а он
tiht писал:
Зачем тогда людям голову морочишь, магазины наверно есть в вашей глуши.
tiht
26/10/2010 13:37
mas-ter писал:
tiht писал:
10 лет гарантии распостраняется на моторы после 2005 ггода, у меня 2004.
Голову морочить никому не собирался, просто спросил как, в чем может быть проблема. Посоветовали перепрошить, а как это сделать я к своему стыду не знаю. Если отнял чье то время извините.
mas-ter
26/10/2010 13:42
tiht, Откуда: Апрелевка МО
Род занятий: программирование
Это на одном из сайтов, и везде тебе сказали что являеться причиной.
tiht
26/10/2010 14:35
что является причиной не сказали нигде, уж если положить руку на сердце, сказать что причина в цепи большого опыта не надо, это и так ясно. А с тем форумом получилось неудобно, просто перестали приходить сообщения об ответах и я решил что никто на мой вопрос не ответил. Так что спасибо Вам за то что я вернулся туда и прочитал эмоциональный диалог гуру.
mas-ter
26/10/2010 15:20
mas-ter писал:
ВОТ ЭТО ответ, чего ещё ждал.
tiht
26/10/2010 15:25
спасибо большое!!!
STARINEC
27/10/2010 12:29
tiht, Извени я некоторое время без нета сидел .Д атчик хола находится на двигателе прикреплён с низу залит силиконом .Ч тобы его снять нужно снять обмотку с бака. Поменяй его и если ни в нём причина вызывай мастера.
Анатолий Мартынов
15/02/2016 21:26
STARINEC писал:
А как то проверить датчик без замены возможно? Не на dd там все понятно. А вот с DD хотелось бы услышать кто как проверяет на работоспособность? Спасибо за внимание
cmim69
15/02/2016 22:10
Аккуратно снимаешь силикон, аккуратно, не снеси SMD детали. Увидишь 4 резюка по 680 Ом (по 2 в параллели), проверяешь. Если целые, уже хуже, сами датчики, 3-х ногие, смотри. Если дохлые, меняем с донора. Другие неисправности датчиков, мне не попадались, больше десятка восстановил. Потом силикон на место. Ну, как-то так.
Dima700926
16/02/2016 01:09
cmim69, ага-ага. Если "дохлые" - покупаем, на донорах такого добра не бывает. Где оно есть - не доноры. подшучивать, дразнить
Цвиточег
16/02/2016 01:14
Резики могут быть по 680 Ом, по 330 Ом, не суть.
Все проверь и все проапаяй - 98% вылечишь.
Не вылечишь - проверяй датчики Холла.
Или купи новую платку, они есть в продаже БЕЗ двигла.
Анатолий Мартынов
16/02/2016 02:05
Анатолий Мартынов писал:
STARINEC писал:
ну что там с твоим датчиком Холла?
Прозвони первый и последний контакт на клемме. Дб 5-15 Ом
И первый и предпоследний. Сопротивление тоже в этих пределах. С какой стороны первый контакт разберешься сам. Если нет прозвонки, датчик требует замены. Либо профессионального ремонта.
Рифат
16/02/2016 11:37
Анатолий Мартынов, ты 6 лет ждал, чтоб задать этот вопрос?
cs71ru
16/02/2016 19:52
88002007676 горячая линия lg. Пришлют тебе нормального мастера
kaa1969
16/02/2016 20:02
STARINEC писал:
Скорее 8-10 КоМ там ....если 5-10 ом - то гвоздями к стенке такой датчик.
Цвиточег
16/02/2016 23:53
Охренеть!
Тема и правда 2010 года)))
