СМА ARISTON AVTL 83(EU) горят все лампы индикации кодов оши | |||||
| *Фрэнд* 22/10/2010 23:28 |
Доброй ночи! Проблема с определением неисправности
СМА ARISTON AVTL 83 091331960000 06 226 409176160 При включении в сеть включает все индикаторы (LED4, КН1-КН4). УБЛ- Не держит, хотя напруга подходит . Подкидывал модуль с AVL100-то же самое! Цепи мотора -есть. Прессостат? Подозрение на п/панель индикаторов. |
| Golan 22/10/2010 23:53 |
Слей прошивку и посмотри БП. |
| Мелиор 23/10/2010 08:09 |
| KOSTAJ12 23/10/2010 09:24 |
[quote="*Фрэнд*"]УБЛ- Не держит, хотя
напруга подходит . quote] Напруга-это сколько??? |
| Dima700926 23/10/2010 11:02 |
KOSTAJ12, это смотря на каких ногах мерять. ![]() |
| mas-ter 23/10/2010 11:32 |
*Фрэнд*, Вот здесь не понятно
Я понимаю горят LED4, КН1, КН2, КН3, КН4 - если да, то это не ошибка. Прошивку выложи на осмотр, или просто удали микросхему EEPROM, как себя поведёт. |
| *Фрэнд* 25/10/2010 00:37 |
KOSTAJ12, На "таблетку" приходит около 210v. Принудительно соединял контакты включения на УБЛ- тот же результат . Остаётся подозрение на модуль п/панели упр. Возможно, слетела м/схема мод. селектора программ? mas-ter, Прошивку выложу позже. Осмотрюсь с замерами. Спасибо!! |
| gen00 25/10/2010 20:23 |
Фрэнд,подкинь лампочку ватт 40-60 вместо убл,как себя ведёт нить накала? ,горит на все 210?,
ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 21:24 ![]() |
| *Фрэнд* 26/10/2010 23:36 |
gen00, Добрался до УБЛки . Видны следы порошка! Возможно это стало причиной! Лампочку -контрольку 15 ватт- подкидывал вместо УБЛки. Вспыхивает и тухнет сразу. УБЛку проверил отдельно-всё в норме. Ликвидировал проблему на"переходе" к контакту датчика темп. воды в баке. Б/П-вдаёт норму 5 и 12в. Подозрение на модуль п/панели!!! |
| Dima700926 27/10/2010 01:03 |
*Фрэнд*, за неделю - до УБЛки добрался? А когда же до причины? |
| *Фрэнд* 27/10/2010 13:40 |
Dima700926, Dima700926, Как понимаешь, всё не так просто. Машина у клиента... приходиться подстраиваться. В общем , предположение подтверждается. Что может быть с модулем п/панели? Схему бы раздобыть! может быть и подсказка нарисуется! Предполагаю поменять м/ схему 7407... |
| Dima700926 27/10/2010 13:50 |
*Фрэнд*, зачем под клиента подстраиваться? Сними модуль и индикацию со шлейфом и работай на столе, когда тебе удобно. |
| *Фрэнд* 27/10/2010 23:05 |
Dima700926, Спасибо за совет! так и сделал. Только проблема, пока, остаётся! Может кто-нибудь решал такую проблемку? Спасибо. |
| Dima700926 27/10/2010 23:54 |
Начни с отключения шин обмена. Посмотри, выдаст ли Ф12. Подкинь живую морду, если есть. Возможно, что виноват окажется силовой модуль. |
| *Фрэнд* 28/10/2010 00:09 |
Dima700926, Подкидывал "живую морду" с AVL-100 , работает,но не корректно. Подкидывал "живой" модуль к проблемному -так же горят все лампы индикации кодов. Ну и, соответственно, отключал шины , кроме шлейфа питания п/панели-- лампы продолжали гореть. |
| Dima700926 28/10/2010 00:20 |
можно подробнее? |
| *Фрэнд* 28/10/2010 09:52 |
Dima700926, При выборе программы , включаются функции, но не в соответствии с выбранной программой ! Вместо стирки включается отжим. |
| FAU2 28/10/2010 17:17 |
память перекинь с одного блока на другой, проверять нужно с 83 . А по большому ты сидишь и ждешь готовое решение. |
| Dima700926 28/10/2010 17:21 |
сразу станет ясно. |
| *Фрэнд* 31/10/2010 19:54 |
м/ схема 7407 на рынке нет. Есть ли эквивалент? Или кто знает,где взять? Спасибо. |
| zahsernik 01/11/2010 00:49 |
*Фрэнд*, ведь просишь помощи, нафига водить за нос?
Как все любят нахаляву ... |
| cybe 01/11/2010 05:00 |
zahsernik, Зачем ник поменял? |
| fetisov 01/11/2010 12:31 |
сеть включает все индикаторы (LED4, КН1-КН4)-горят постояно или потом гаснут. Похоже что она в ТЕСТе. Зависла |
| mas-ter 01/11/2010 13:41 |
Автор пропал куда-то. Замучил всех тем, что толком не чего не написал о ремонте, зачем подкидывать плату кнопок от AVL ![]() |
