СМА ARISTON AL 946 TXR номинал резистора R2A
adept1976
23/10/2010 08:43
На данной СМА стоит электронный модуль elmarc DMPE E. Видно при эксплуатации резистор R2A нагревался (эксплуатация более 10 лет), были отпаяны ножки и от нагрева маркировка номинала утратилась. Если у кого есть такой эл. модуль под рукой или схема (хотя поиск схемы не увенчался успехом), подскажите номинал этого резистора. Плиз.
mas-ter
23/10/2010 13:17
adept1976, Фотку модуля с указанием на то чудо выложи.
adept1976
23/10/2010 21:26
Вот в принципе и сам модуль. Сверху стоял радиатор, по понятным причинам я его снял улыбка .
Нет модуля.
adept1976
23/10/2010 21:41
А вот и сам резистор R2A
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 00:43
Да, не доконца разобрался с разрешенным форматом.
alexu
23/10/2010 21:51
adept1976, а чего ты в него упёрся он в параллель R2B стоит и он 150к
adept1976
23/10/2010 22:08
alexu, Да верно в паралель. В режиме стирка не крутиться барабан, то бишь движок. В том что в этом виноват резистор не факт, но это было на виду и выпаяв его он не звонился.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 01:14
alexu, А что он 150к, это видно из цветовой маркировки или все-таки есть схема?
alexu
23/10/2010 22:16
adept1976, а какя разница, ты вообще всё проверил? особенно движок
adept1976
23/10/2010 22:36
alexu, В режиме отжима движок работает нормально. Правда запускал без белья. Щетки можно было бы заменить, но 8-9 мм еще есть. Есть какие-нибудь соображения?
alexu
23/10/2010 22:46
adept1976, тебе номинал нужен был или советы по ремонту твоей сма
adept1976
23/10/2010 22:53
alexu, Мне нужен был номинал. Большое спасибо за информацию. После замены, в любом случае отпишусь.
alexu
23/10/2010 22:55
но щётки подкинь новые
