СМА Whirlpool AWT 2290 только слив. | |||||
| master.m 26/10/2010 14:45 |
СМА Whirlpool AWT 2290 при включении КА делает один щелчок,потом слив 10-15 сек. и тишина.модуль без прошивки,5В есть.не могу понять что стабилизирует 12В(стабилитрона нет)?R1-35 Ом.все навесное в норме.куда смотреть? |
| максим 0203 26/10/2010 14:49 |
master.m, если не ошибаюсь то в начале тестируется движок а потом все остальное на него погляди! И вообще лучше сначала периферию проверить а потом в модуль лезть ![]() |
| master.m 26/10/2010 14:56 |
в том и проблема что нет теста движка,модуль подкидывал на две см,без изменений!что 12В формирует? |
| mas-ter 26/10/2010 15:42 |
master.m, А ты всегда так моторы проверяешь?
| master.m 26/10/2010 15:51 |
не понял? |
| alexu 26/10/2010 21:32 |
серенькая деталька и два стабика DZ1 и DZ2 |
| master.m 26/10/2010 22:26 |
вопрос в том что DZ1-5В а где там DZ2 ??? |
| alexu 26/10/2010 22:39 |
возле С24 |
| Shmelev 26/10/2010 22:57 |
Master.m,такой модуль? |
| regiss 26/10/2010 23:15 |
Бывают модули с двумя стабилитронами, а бывают и с одним.... |
| master.m 26/10/2010 23:57 |
добавляю фото модуля! |
| Dima700926 27/10/2010 01:09 |
master.m, по 12в стабилизация в принципе не нужна. Хватает на включение реле - и ладно. Жив ли проц? Что-то очень похоже на Занусси с субмодулем. |
| master.m 19/03/2011 12:15 |
К сожалению он мертв!поставил клиенту другой(б/у)модуль,все довольны все работает!всем спасибо за ответы,тему закрываю! |
