СМА Ardo FLS 85 S Не включается. | |||||
StreamX 27/10/2010 14:34 |
Стиралка Ardo FLS 85 S
s/n: 20052808172-01098003404 Не включается. Идникация не светит. Основной блок MINISEL 546078900 -01 Визуально цел. Прежде чем заказывать новый, хотелось бы быть уверенным на все 100%. Действитеьно ли это он, или (и) плата индикации. С такой неисправностью раньше не встречался. Что может быть и куда копать? Замок, тэн - целые. |
regiss 27/10/2010 14:37 |
Это MINISEL'у "по барабану"... так же как и мотор, NTC и всё остальное. Кроме - селектора ! |
StreamX 27/10/2010 14:42 |
И ... ? Не совсем понял... |
regiss 27/10/2010 14:50 |
Какого хрена проверять замок, ТЭН и т.д. и т.п. если у тебя машинка совсем "мёртвая" т.е. НЕТ ДАЖЕ ИНДИКАЦИИ ! |
StreamX 27/10/2010 14:57 |
Потому как проверить - совсем не сложно.
Если я проверил, что питание на плату пришло. То почему бы не проверить, и те элементы, которые имеют свойство вылетать? ... Написал - так как, наверняка найдутся люди, которые об этом спросят |
regiss 27/10/2010 15:00 |
Это отлично показывает квалификацию ремонтирующего, даже можно ничего не спрашивать..... |
Мелиор 27/10/2010 17:14 |
StreamX, по твоему описанию машинка просто не включена в розетку |
crush 28/10/2010 09:59 |
StreamX, начинай с самого простого, - какие где напряжения? |
slavae 29/10/2010 11:02 |
при включении СМА в розетку слышно клацание реле на блоке? |
stikh 29/10/2010 16:12 |
Проверь транс. |
xarl 29/10/2010 16:54 |
Не исключено, но и не факт. |
Bakut 29/10/2010 17:01 |
regiss уже намекал, и я пожалуй повторюсь когда скажу селектор. |
StreamX 17/11/2010 02:57 |
Почему то не приходило сообщение об ответах.... глюк
Селектор исправен. Сопротивление меняется. |
eskander 17/11/2010 10:14 |
StreamX, Ну что-же ты такой наивный? С твоих слов. Идникация не светит., так причём селектор, даже если его вовсе отключить, морда не тухнет. Такая хрень попадалась пару раз. Из-за поподания воды на колодку движка, прошивало на тахо и проц просто умерал. Приходилось модуль менять. |
jagerz 02/10/2011 20:08 |
Доброго времени всем! У меня такая проблема.Индикация светится,нажимаю кнопку пуск -но нечего не происходит.В чём может быть причина,что необходимо проверить? |
xarl 02/10/2011 20:19 |
jagerz, проверяй все, как в этой теме. Или не читал? |
ар777 02/10/2011 20:41 |
eskander, ну зачем так радикально модуль,может проверить напругу на переднем модуле. |
jagerz 02/10/2011 20:42 |
читал,схему бы или распиновку разъёмов.Грешу на замок.Как добраться до замка? |
Мелиор 02/10/2011 20:44 |
Болгарка есть? |
ар777 02/10/2011 20:47 |
jagerz, вызови мастера,он доберется. |
jagerz 02/10/2011 20:47 |
Болгаркой в рекламе только ремонтируют,может у кого есть сервис мануал
ДОБАВЛЕНО 02/10/2011 21:50 с ремонтом машинок сталкивался только с вертикалками,с горизонталкой не разу не сталкивался |
Мелиор 02/10/2011 20:52 |
У меня есть и мануал и умение ремонтировать и желание это сделать кому-нибудь за соответствующую оплату |
mas-ter 02/10/2011 20:56 |
jagerz, Ну и клоун однако........ |
jagerz 02/10/2011 21:00 |
я у Вас помощи попросил по людски,а Вы оскарблять да под...ть только можите!!!!! |
mas-ter 02/10/2011 21:05 |
jagerz, Ну если ты не можешь понять, что нет разницы (в определённом аспекте) между фронталкой и вертикалкой............ |
vrybalkin 02/10/2011 21:06 |
jagerz, Без обид.Профиль свой посмотри. |
jagerz 02/10/2011 21:10 |
у вертикалки до замка добраться легко,а у горизонталки крутился -крутился не пойму как к нему добратся.У Вас такой же профиль когдато был как и у меня |
mihalych54 02/10/2011 21:14 |
у горизонталки ваще его невооружонным взглядом видно. Правильно говорить "СМА с фронтальной загрузкой" |
washout 02/10/2011 21:20 |
Подтверждаю. |
KOSTAJ12 02/10/2011 21:20 |
2 самореза открутить влом??? |
washout 02/10/2011 21:21 |
У вертикалки легче до замка добраться ,чем у фронталки???? |
xarl 02/10/2011 21:23 |
Разве такой? Откуда: ..........? Род занятий:.............? |
